Подключение IGBT к микроконтроллеру |
Feb 28 2018, 13:18
Пользователь №: 102 055
Здравствуйте. Передо мной стоит задача управлять затвором IGBT транзистора с помощью ШИМ от ноги контроллера. Для меня эта тема довольно сложная,потому что я никогда ещё не работал с транзисторами и поэтому надеюсь на помощь. Организовать ШИМ на контроллере я могу с лёгкостью,с этим проблем нет,я не знаю как организовать их соединение. После долгих поисков пришёл к выводу что напрямую через резистор не получится и нужен драйвер. Для меня это тёмный лес. Название транзистора IRGP6650DPBF. Вот его данные с чип дипа
{ Структура n-канал+диод Максимальное напряжение кэ ,В 600 Максимальный ток кэ при 25 гр. С,A 80 Напряжение насыщения при номинальном токе, В 1.95 Управляющее напряжение,В 6.5 Мощность макс.,Вт 306 Крутизна характеристики, S 22 Температурный диапазон,С -40…175 Корпус to-247ac }
После долгих поисков я выбрал драйвер.Его название "IR2121PBF, Драйвер ключа нижнего уровня с ограничением тока".Вот его данные
{ Тип драйвера драйвер нижнего плеча Время задержки, нс 150 Диапазон рабочих напряжений, В 12…18 Диапазон рабочих температур, С -40…+125 Тип входа неинвертирующий Количество нижних каналов 1 Количество верхних каналов 0 Максимальное напряжение смещения, В 600 Максимальный выходной ток нарастания/спада 1/2 Корпус dip8 }
По сути драйвер выбрал от фанаря.Даже не знаю подойдёт ли он.Просто его все советуют в интернете.Плюс к этому нашёл в интернете формулы расчёта тока заряда и разряда затвора транзистора и по токам этот драйвер должен подходить,но до сих пор представления нет.
1)Подойдёт ли этот драйвер для связи ШИМ контроллера и этого транзистора?Если нет,то как выбрать другой? 2)Если подойдёт то нужно ли его как-то настраивать чтоб он согласовывал уровни микроконтроллера и IGBT или у него всё аппаратно сделано? 3)Что значит графа "управляющее напряжение" в характеристиках IGBT?правильно ли я понимаю,что 6.5 вольт это транзистор открыт полностью,а 0 вольт закрыт? тогда что такое напряжение насыщения и как оно относится к управляющему напряжению? я знаю что напряжение насыщения это напряжение при котором транзистор открыт полностью и открываться больше не может,но что тогда управляющее напряжение и почему оно больше напряжения насыщения? (я запутался)
Подскажите новичку,потому что я в электронике нуб,а задачу выполнить надо. Если вы не знаете ответы на все вопросы,то подскажите хотя бы какой-нибудь один, чтобы я мог продвинуться в направлении успеха
Feb 28 2018, 14:59
Цитата(jcxz @ Mar 1 2018, 04:04)  Это как бы несовместимые условия. Если "нуб" и даже не знаете что такое "напряжение насыщения" и пр., то лучше и не пытаться управлять 600В. Чтобы ёжики не пострадали...  лучше бы подсказали чего-нибудь конструктивного,было бы гораздо полезнее.Управлять 600 вольт будут другие люди.Я только учусь и учусь я быстро,главное чтоб понятно было как всё работает Цитата(haker_fox @ Mar 1 2018, 04:27)  Ю. Семёнов. Силовая электроника. Или раздел "Ищу работу". Без шуток. Такие напряжения... спасибо.Я как раз сейчас эту книгу читаю
Mar 1 2018, 01:50
Цитата(Plain @ Mar 1 2018, 05:36)  Т.е. Ваш 600-вольтовый транзистор будет коммутировать низковольтную цепь? Если такое кого-то чему-то и научит, то, разве что, как никогда не следует делать. там будет высоковольтная цепь,но меня будут корректировать если я что-то сделаю не так,но пока я пытаюсь разобраться сам и поэтому написал сюда.Вообще я планирую проверить схему на чём-нибудь низковольтном прежде чем куда-нибудь тыкать её. Подскажите пожалуйста тогда как следует делать?
