> Зачем на затворе RC-цепочка интегрирующая?
Diusha
сообщение Feb 23 2018, 15:17
Вечный студент
Из: Питер
Пользователь №: 20 262
Много раз встречал в преобразователях и в управлялках бесколлекторными движками такую вещь: на затвор мощного полевика с предыдущего каскада (с повторителя или с контроллера) идет через резистор, и параллельно З-И – кондер. R обычно 22 Ом, кондер – не знаю, можно выпаять и померять.
Для чего это? В первом приближении кажется нелогичным: фронты же размазываются ––> лишний обогрев атмосферы полевиком.
Подскажите, плиз, для чего это и где глянуть, как номиналы выбирать.
Ydaloj
сообщение Mar 1 2018, 14:02
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Хорошо, но смотрите первоначальный дизайн схемы у ТС
один контроллер рулит пригоршней ключей
их невозможно разместить в одном месте, т.к. полигоны охлаждения, крупные корпуса, via на другую сторону и т.д.
т.е. длинные трассы управления неизбежны
@Ark
сообщение Mar 1 2018, 14:15
Пользователь №: 91 710
Цитата(Ydaloj @ Mar 1 2018, 17:02) *
Хорошо, но смотрите первоначальный дизайн схемы у ТС...
Что-то не нашел схемы, выложенной ТС...
Ydaloj
сообщение Mar 1 2018, 14:17
пардоньте, не у ТС
https://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1548012
@Ark
сообщение Mar 1 2018, 14:48
Цитата(Ydaloj @ Mar 1 2018, 17:17) *
Да, теперь понятно, что Вы имеете ввиду.
Нужно только уточнить, что понимаем под - "управляется от одного драйвера".
В данном конкретном случае, это не означает, что несколько транзисторов управляются от одного ключа.
Там, каждый транзистор управляется отдельным выходом м/с, своим отдельным драйвером, и это существенно.
Просто, все драйверы находятся в одной м/с, что накладывает ограничения на разводку схемы.
Зачем там доп. емкости на затворах - я, в принципе, уже говорил - сэкономить на стоимости ключей, как видимо.
Более подробно разбираться - нет времени, да и желания, если честно... wink.gif
- Diusha   Зачем на затворе RC-цепочка интегрирующая?   Feb 23 2018, 15:17
- - Егоров   Возможно, там параллельно резистору - конденсатор....   Feb 23 2018, 16:32
|- - Diusha   Цитата(Егоров @ Feb 23 2018, 21:32) Возмо...   Feb 23 2018, 16:45
|- - Vasily_   Цитата(Diusha @ Feb 23 2018, 18:45) Конде...   Feb 23 2018, 18:16
|- - HardEgor   Цитата(Diusha @ Feb 23 2018, 23:45) Конде...   Feb 23 2018, 19:16
- - Егоров   А...! Извините, не понял записи "З-И...   Feb 23 2018, 21:32
- - wim   ПМСМ это нужно при управлении двигателями - для сн...   Feb 23 2018, 23:00
|- - Diusha   Цитата(HardEgor @ Feb 24 2018, 00:16) Так...   Feb 24 2018, 02:24
||- - wim   Цитата(Diusha @ Feb 24 2018, 05:24) То же...   Feb 24 2018, 06:00
|- - Vasily_   Цитата(wim @ Feb 24 2018, 01:00) ПМСМ это...   Feb 24 2018, 08:02
|- - wim   Цитата(Vasily_ @ Feb 24 2018, 11:02) спек...   Feb 24 2018, 11:36
- - Oxygen Power   Таким образом стараются размазать эффект Миллера.   Feb 24 2018, 03:44
|- - Diusha   Цитата(Oxygen Power @ Feb 24 2018, 08:44)...   Feb 24 2018, 09:18
|- - Oxygen Power   Цитата(Diusha @ Feb 24 2018, 12:18) Но по...   Feb 24 2018, 12:25
- - @Ark   Цитата(Diusha @ Feb 23 2018, 18:17) ... н...   Feb 24 2018, 08:38
|- - Vasily_   Цитата(@Ark @ Feb 24 2018, 10:38) А вот п...   Feb 24 2018, 09:28
|- - Diusha   Цитата(Vasily_ @ Feb 24 2018, 14:28) Это ...   Feb 24 2018, 09:41
|- - Vasily_   Цитата(Diusha @ Feb 24 2018, 11:41) А как...   Feb 24 2018, 09:49
||- - Diusha   Это здесь рассказано.   Feb 24 2018, 09:55
||- - Vasily_   Цитата(Diusha @ Feb 24 2018, 11:55) Это з...   Feb 24 2018, 09:59
|- - @Ark   Цитата(Diusha @ Feb 24 2018, 12:41) А как...   Feb 24 2018, 10:22
||- - VNS   Цитата(@Ark @ Feb 24 2018, 13:22) Подбира...   Feb 24 2018, 11:06
|- - HardEgor   Цитата(Diusha @ Feb 24 2018, 16:41) А как...   Feb 25 2018, 06:01
- - oleg_d   Цитата(Diusha @ Feb 23 2018, 17:17) Подск...   Feb 24 2018, 16:00
- - НЕХ   На мой взгляд основное предназначение конденсаторо...   Feb 25 2018, 10:51
|- - @Ark   Цитата(НЕХ @ Feb 25 2018, 13:51) На мой в...   Feb 26 2018, 13:17
|- - _gari   «Опять скажу: никто не обнимет необъятного!»   Feb 26 2018, 18:07
|- - dinam   Я цепляю конденсатор параллельно З-И в схеме для д...   Feb 27 2018, 00:55
|- - Diusha   Цитата(Vasily_ @ Feb 24 2018, 14:59) я от...   Feb 27 2018, 17:11
- - Hexel   Действительно, на небольших частотах управления BL...   Mar 1 2018, 11:27
- - Ydaloj   что-то никто в теме не вспомнил про замечательную ...   Mar 1 2018, 12:42
|- - @Ark   Цитата(Ydaloj @ Mar 1 2018, 15:42) что-то...   Mar 1 2018, 13:26
||- - HardEgor   Цитата(@Ark @ Mar 1 2018, 20:26) Если соп...   Mar 1 2018, 15:43
||- - @Ark   Цитата(HardEgor @ Mar 1 2018, 18:43) Вы з...   Mar 1 2018, 15:56
|- - Егоров   Цитата(Ydaloj @ Mar 1 2018, 15:42) что-то...   Jun 18 2018, 04:11
|- - AlexandrY   Цитата(Егоров @ Jun 18 2018, 07:11) Этот ...   Jun 18 2018, 07:49
|- - Herz   Цитата(AlexandrY @ Jun 18 2018, 10:49) Я ...   Jun 18 2018, 08:39
||- - AlexandrY   Цитата(Herz @ Jun 18 2018, 11:39) Давайте...   Jun 18 2018, 10:05
||- - Herz   Цитата(AlexandrY @ Jun 18 2018, 13:05) Ме...   Jun 18 2018, 12:49
|- - HardEgor   Цитата(AlexandrY @ Jun 18 2018, 14:49) Но...   Jun 18 2018, 11:17
|- - AlexandrY   Цитата(HardEgor @ Jun 18 2018, 14:17) Раз...   Jun 18 2018, 12:45
|- - HardEgor   Цитата(AlexandrY @ Jun 18 2018, 19:45) В...   Jun 18 2018, 17:31
|- - AlexandrY   Цитата(HardEgor @ Jun 18 2018, 20:31) Выг...   Jun 18 2018, 20:22
|- - Егоров   Цитата(AlexandrY @ Jun 18 2018, 23:22) Че...   Jun 18 2018, 23:22
|- - HardEgor   Цитата(AlexandrY @ Jun 19 2018, 03:22) Че...   Jun 19 2018, 04:56
|- - AlexandrY   Цитата(HardEgor @ Jun 19 2018, 07:56) тог...   Jun 19 2018, 05:22
- - Ydaloj   Ark, да вот как бы не всегда. Чуть больше длина тр...   Mar 1 2018, 13:32
|- - @Ark   Цитата(Ydaloj @ Mar 1 2018, 16:32) Ark, д...   Mar 1 2018, 13:50
|- - dinam   Конкретно в моем случае. Если уменьшать сопротивле...   Mar 1 2018, 14:16
- - Николай Семёнович   Для ограничения нарастания/спада напряжения на зат...   Jun 18 2018, 19:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 02:33
Страница сгенерированна за 0.01453 секунд с 7
