Мощный, но экономичный делитель напряжения?, на транзисторах? |
Feb 26 2018, 05:56
Пользователь №: 29 791
Цитата(Hale @ Feb 26 2018, 08:13)  ...мощный делитель постоянного напряжения ... для смещения однополярных усилителей... Обычно "однополярные" усилители не требуют большого тока от источника напряжения "средней точки". Достаточно обычного резистивного делителя. Другое дело, если в эту точку должна подключаться нагрузка, но тогда лучшее решение - двуполярный источник питания. У вас какой случай?
Feb 28 2018, 02:17
Пользователь №: 67 667
Цитата(r_dot @ Feb 26 2018, 08:56)  Другое дело, если в эту точку должна подключаться нагрузка, но тогда лучшее решение - двуполярный источник питания. У вас какой случай? Именно тот самый случай. Промоделировал, в среднем токи должны быть небольшие. Но только если все идеально и симметрично соберется, чего в макетах не бывает. (на хрустальном шаре) я предсказываю некоторые колебания тока в этой цепи. тем более что там несколько каскадов сидит, не хотелось бы иметь неожиданные просадки, равно как и "кражу" мощности через этот источник. Цитата двуполярный источник питания. У вас какой случай? не хотел городить мощный и высоковольтный преобразователь отрицательного напряжения. Цитата(Ydaloj @ Feb 26 2018, 12:14)  ничего себе "смещение", аж источник проседает... ставьте высоковольтный ОУ, пусть делает среднюю точку с обратной связью я просто еще не знаю сколько на практике будет проседать. это для экспериментов. но если обеспечить питание середины резисторами - точно будет сажать и греться. Да я с ОУ и начал. понял что нет таких ОУ, чтобы выдавали приличный ток задешево - добавил пушпульный каскад. А потом подумал, а нафиг там ОУ, если задающее напряжение постоянно. Baserвозможно в товар так и придется делать, когда определюсь с пределами потребления. А пока чтобы проще было разбираться, взял очень простенький, но высокочастотный регулятор. А среднюю точку подумал на транзисторах как-нибудь поделить.
Feb 28 2018, 08:29
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Цитата(Hale @ Feb 28 2018, 05:17)  добавил пушпульный каскад. А потом подумал, а нафиг там ОУ, если задающее напряжение постоянно. блждад, что такое пушпульный повторительный каскад? в моём понимании пушпул - совсем с другой отрасли, и ни разу не повторительный каскад а ОУ там вовсе не нафиг, а чтобы стабилизировать постоянно гуляющую рабочую точку. Обратная связь там, и всё такое.
Mar 1 2018, 00:20
Цитата(Ydaloj @ Feb 28 2018, 11:29)  что такое пушпульный повторительный каскад? эмиттерный повторитель - схема с общим коллектором. пушпул - двухтактный каскад. чтобы у вас не закралось неправильных идей, на всякий случай поясняю, на повторителях. Цитата в моём понимании пушпул - совсем с другой отрасли, и ни разу не повторительный каскад это азвисит от того что вы делаете, усилитель на тактах с общим эмиттером, или выходной буфер со стопроцентной ОС, т.е. на повторителях. и для какой отрасли хозяйства. Цитата а ОУ там вовсе не нафиг, а чтобы стабилизировать постоянно гуляющую рабочую точку. Обратная связь там, и всё такое. За это как раз отвечает глубокая ОС повторителя. А поскольку я при этом хочу понизить ток покоя и увеличить ток нагрузки(т.е. байпас емкости), попробовал туда сунуть комплиментарные дарлингтоны, aka "супер-бета" усилитель. Особая линейность синусоиды мне не нужна, напряжение целом постоянное, поэтому я подумал, нафиг там ОУ. Цитата(Baser @ Feb 28 2018, 13:51)  Чтобы предметно советовать, описали бы вы схему: - напряжения +/- плечей, токи На данный момент 36В. Но поскольку я планирую потом поэкспериментировать с 50В, а затем 100В, то хочется отработать пригодное для этого решение. ОУ ну никак не вписываются. Импульсные схемы, да, но мне не кажется что это очень хороший выбор для средней точки. Цитата - может ли отрицательное напряжение быть ниже "земли" схемы, или нужна именно виртуальная земля выше "земли" схемы В общем и целом отрицательный источник мне видится непродуктивным. Я в свободное от идиотских приказов начальства время пытаюсь решить практические задачи высокочастотной раскачки разных реактивных нагрузок, в основном разнообразных индуктивных катушек. Хочу выработать какую-то универсальную схему, как шаблоны у программистов.Токи на выходном могут меняться от 150мА до 1А. А поскольку я делаю мост, земля на катушку как таковая не нужна, а нужна устойчивая средняя точка. Вот только как там дело пойдет на макетах я не знаю, и пусть лучше она будет очень устойчивой, на случай перекосов. На нее еще и смещение питания ОУ в схеме равняется. И будет очень плохо если в какой-то момент она не будет равна половине питания между "рельсами". Т.е. регуляторы не очень годятся, из-за переходных процессов при включении. Цитата Это вы просто в силовой электронике немного подвисли  это я в англоязычной литературе просто подвис. возможно некоторым режет слух. Цитата(Plain @ Feb 28 2018, 13:53)  Похоже на продолжение истории фантастического измерителя параметров неких катушек из прошлых тем, а именно, математически идеального ИТУН с абсолютным нулём среднего тока. ага  а что вам, обидно? просто безобразно затянулось дело, ни бюджета ни времени не дают, ни специалистов нет по усилителям рядом. Ну сами подумайте, кому в приборах нужен постоянный магнит, кроме как на смещении ферритовых фазовращателей. Поэтому и головная боль. Цитата(варп @ Feb 28 2018, 14:17)  Вы что схемы не умеете рисовать? начальник обещал голову оторвать если я еще схемы в сеть отправлять буду. но вот набросал вам, если очень много незнакомых слов.
Mar 1 2018, 06:23
Пользователь №: 76 048
Цитата(Hale @ Mar 1 2018, 03:20)  попробовал туда сунуть комплиментарные дарлингтоны, aka "супер-бета" усилитель. Особая линейность синусоиды мне не нужна, напряжение целом постоянное, поэтому я подумал, нафиг там ОУ.
В общем и целом отрицательный источник мне видится непродуктивным. Я в свободное от идиотских приказов начальства время пытаюсь решить практические задачи высокочастотной раскачки разных реактивных нагрузок, в основном разнообразных индуктивных катушек..Токи на выходном могут меняться от 150мА до 1А. А поскольку я делаю мост, земля на катушку как таковая не нужна, а нужна устойчивая средняя точка.и. Вы эту "устойчивость средней точки" в цифрах выразить можете? Вам в итоге нужна устойчивость средней точки или заданный ток подмагничивания рабочей катушки? И какова частота этого ВЧ подмагничивания? Импульсный источник можно сделать на половинное напряжение, а не фиксированное или на два одинаковых выхода. Правильно спроектированный, не так уж он шумит, как вам кажется. Ну и о каких шумах может идти речь, если нагрузка 1А потребляет импульсно? Она сама шумит изрядно. Импульсные источники не любят обратных токов? А дарлингтоны что, любят? Вы бы не скупились описать задачку в цифрах, а не эмоциях. Кажется, она имеет достаточно простое решение.
Mar 1 2018, 07:41
Цитата(Егоров @ Mar 1 2018, 09:23)  Вы эту "устойчивость средней точки" в цифрах выразить можете? Не выше 50% (половина) от колебаний напряжения питания, организованного на простом однотактном импульсном регуляторе. Цитата(Егоров @ Mar 1 2018, 09:23)  Вам в итоге нужна устойчивость средней точки или заданный ток подмагничивания рабочей катушки? я это должен в каждом посте повторять, чтобы побольше писанины было? русским языком написал, специально, подмагничивания не нужно. в идеале ток будет ноль. А в неидеале допускаю сильные переходные колебания, или утечки из этой средней точки. А вот когда она будет, и я измерю диапазон токов на практике, тогда и решу, допустим ли резисторный делитель. Но чтобы не пускать все на авось, пока плата не протравлена, не пропаяна и не просверлена (а начальство уже который месяц палки в колеса сует), потихоньку подкладываю соломку где могу. Вот даже схему привел для тех кто из описания не понимает ( привет Plain, я хочу увидеть живого человека который с первого раза понял его описания схем). Хотел услышать чем конкретно такой каскад (вариант A и B ) плох для формирования средней точки. но нет.... Давайте уже переименуем "В помощь начинающему" в "Размазывание начинающих по доске" Цитата если нагрузка 1А потребляет импульсно? нет. там линейный усилитель монохроматического сигнала.
Mar 1 2018, 08:11
Цитата Импульсные источники не любят обратных токов? А дарлингтоны что, любят? ну, те DCDC сборки от ТДК к которым я привык, сгорают с дымом от переходных процессов. А дарлингтон... ну мне он показался попрочнее. BSP52 80Вольт, 2А на импульсе, диод от переполюсовки встроен. Цитата(ViKo @ Mar 1 2018, 10:51)  Надо было потребовать от того человека, который сделал источник 36 В, еще и источник 18 В. наскоько я представляю, импульсные источники не очень хорошо регулируют в отсутствие тока нагрузки, т.е. если средняя точка будет работать без значительных колебаний. блин... ну кто-нибудь посмотрит на схему вообще, или только руками махать будем? специально же нарисовал и залил, чтоб объяснили чем схема плоха. "Нет, объяснять не будем, лучше притащите гаубицу побольше".
Mar 1 2018, 11:26
Цитата(Hale @ Mar 1 2018, 12:11)  ну, те DCDC сборки от ТДК к которым я привык, сгорают с дымом от переходных процессов. А дарлингтон... ну мне он показался попрочнее. BSP52 80Вольт, 2А на импульсе, диод от переполюсовки встроен.
блин... ну кто-нибудь посмотрит на схему вообще, или только руками махать будем? Так а в схеме не на что глянуть. Просто печка с периодическим дымиспусканием. Грамотно спроектированный импульсный источник очень неплохо работает и на холостом ходу. От ТДК отвыкайте, если горят. Пожалуй, единственное доступное вам для повторения решение - импульсный источник с двумя выходами. Не два источника, о один с двумя выходами. Читайте про обратноходовики. Вы где территориально? Можно в личку.
Mar 1 2018, 15:20
Цитата(wim @ Mar 1 2018, 16:00)  А как Вы эти выходы будете стабилизировать? С учетом того, что нагрузка (усилитель) всегда будет потреблять ток по одному из выходов, а другой будет в это время висеть без нагрузки. В такой схеме средняя точка будет "гулять" туда-сюда относительно шин питания. Обратноходовые преобразователи я привел только в качестве примера. Лучше прямоходовые преобразователи, потому что они по своим выходным характеристикам ближе всего к идеальному источнику напряжения. Да как раз обратноходовик и обеспечивает автоматически равенство выходных напряжений. Напряжения на вторичных обмотках идеально равны. В нагрузку ответвится больший ток. Проверено на 2... 8-канальном балансировщике аккумуляторов. Точность стабилизации в пределах разности падений напряжения на выпрямительных диодах. Конечно, это в установившемся режиме. При перекосе почти вся энергия идет в канал с меньшим напряжением. Понятно, что для динамики на выходе должны стоять конденсаторы достаточной емкости. Прямоходовик тоже может быть применен, но давайте оставим пока в стороне. Это слишком уж сложно будет для автора.
Hale Мощный, но экономичный делитель напряжения? Feb 26 2018, 05:13 Herz Может, по-русски и понятнее? Для чего нужен мощный... Feb 26 2018, 05:46  twix Цитата(Hale @ Feb 28 2018, 02:07) не хоте... Feb 28 2018, 02:19   Hale Цитата(twix @ Feb 28 2018, 05:19) Вы прос... Feb 28 2018, 06:17       wim Цитата(Hale @ Mar 1 2018, 11:11) кто-нибу... Mar 1 2018, 09:07        Hale Цитата(wim @ Mar 1 2018, 12:07) Ага, щаc ... Mar 1 2018, 10:02          wim Цитата(Егоров @ Mar 1 2018, 18:20) Провер... Mar 1 2018, 17:00           Егоров Цитата(wim @ Mar 1 2018, 21:00) Это не то... Mar 1 2018, 18:21            wim Цитата(Егоров @ Mar 1 2018, 21:21) Напряж... Mar 1 2018, 19:45             Егоров Цитата(wim @ Mar 1 2018, 23:45) Для чисто... Mar 2 2018, 01:13              wim Цитата(Егоров @ Mar 2 2018, 04:13) Занима... Mar 2 2018, 05:33               Егоров Цитата(wim @ Mar 2 2018, 08:33) Абсолютно... Mar 2 2018, 11:30                wim Цитата(Егоров @ Mar 2 2018, 14:30) Вы не ... Mar 2 2018, 12:11    Plain Цитата(Hale @ Mar 1 2018, 03:20) На данны... Mar 1 2018, 12:19     Hale Цитата(Plain @ Mar 1 2018, 15:19) И где В... Mar 1 2018, 12:37      Plain Цитата(Hale @ Mar 1 2018, 15:37) месяца т... Mar 1 2018, 20:37       Hale Цитата(Plain @ Mar 1 2018, 23:37) А ещё р... Mar 1 2018, 23:45        Plain Цитата(Hale @ Mar 2 2018, 02:45) из полем... Mar 3 2018, 15:32 Ydaloj Цитата(Hale @ Feb 26 2018, 08:13) либо чи... Feb 26 2018, 09:14 Baser Т.е. как я понял, вопрос: "Как сделать качест... Feb 26 2018, 10:11 Baser Цитата(Hale @ Feb 28 2018, 08:17) Как мин... Feb 28 2018, 10:51 Plain Похоже на продолжение истории фантастического изме... Feb 28 2018, 10:53 варп Hale, не понимаю - ну зачем так делать??? Вместо ... Feb 28 2018, 11:17 Егоров Hale, поскольку вы никак не поясняете ДЛЯ ЧЕГО нуж... Mar 1 2018, 00:28 Hale Цитата(Егоров @ Mar 1 2018, 03:28) Hale, ... Mar 1 2018, 00:44 варп Hale, а Вы не пробовали сделать так -
....посредс... Mar 1 2018, 02:59 Hale Цитата(варп @ Mar 1 2018, 05:59) Hale, а ... Mar 1 2018, 04:15 ViKo Надо было потребовать от того человека, который сд... Mar 1 2018, 07:51 Hale в личку можно, но я в "дружественном ближнем ... Mar 1 2018, 11:58 Hale все гораздо хуже. есть деньги и на маркетинговую м... Mar 2 2018, 04:21 Егоров Wim. мое счастье, что абсолютное большинство людей... Mar 2 2018, 13:36 wim Цитата(Егоров @ Mar 2 2018, 16:36) Таблич... Mar 2 2018, 14:37  Егоров Цитата(wim @ Mar 2 2018, 17:37) Результат... Mar 2 2018, 15:19   wim Цитата(Егоров @ Mar 2 2018, 18:19) Зачем ... Mar 3 2018, 18:39    Егоров Цитата(wim @ Mar 3 2018, 21:39) Если это ... Mar 3 2018, 20:21     тау Цитата(Егоров @ Mar 4 2018, 00:21) Автору... Mar 4 2018, 08:15      Егоров Цитата(тау @ Mar 4 2018, 12:15) решать не... Mar 4 2018, 09:56     wim Цитата(Егоров @ Mar 3 2018, 23:21) Неужел... Mar 4 2018, 11:42     Hale Цитата(Егоров @ Mar 3 2018, 23:21) Он не ... Mar 5 2018, 02:05      Егоров Цитата(Hale @ Mar 5 2018, 06:05) ну в общ... Mar 5 2018, 09:15       Hale Цитата(Егоров @ Mar 5 2018, 12:15) Тепла ... Mar 5 2018, 10:00        Егоров Цитата(Hale @ Mar 5 2018, 14:00) Но меньш... Mar 5 2018, 10:59         Hale Егоров
Ваш дарлингтон - ни что иное, как просто уп... Mar 6 2018, 04:58          wim Цитата(Hale @ Mar 6 2018, 07:58) организо... Mar 6 2018, 10:49          Егоров Цитата(Hale @ Mar 6 2018, 08:58) >... Mar 6 2018, 11:44 Егоров Ну так поздравляю, WIM, это и есть то, о чем я пыт... Mar 4 2018, 14:37 wim Цитата(Егоров @ Mar 4 2018, 17:37) это и ... Mar 4 2018, 16:40  Егоров Цитата(wim @ Mar 4 2018, 20:40) Нет, Вы г... Mar 5 2018, 01:05
