> Портировать контроллер BLDC с STM32 на Rockchip 3399?, Легко ли избавиться от STM, когда есть ARM SOC?
baritono
сообщение Feb 27 2018, 00:05
Пользователь №: 101 066
Есть VESC - известный опенсорсный контроллер BLDC: http://vedder.se/2015/01/vesc-open-source-esc/ Моё устройство планируется на Rockchip 3399: http://www.orangepi.org/Orange%20Pi%20RK3399/ (не обязательно на этой плате, но они все похожи). Есть ли шанс малой кровью портировать этот VESC, написанный на C, c STM32 + ChibiOS на ARM53/72 + Linux? Двигателей будет от 2 до 6. Вроде мощи у RK3399 достаточно, интерфейсов тоже. Внешние чипы (DRV8302) ес-сно сохраняются.
baritono
сообщение Feb 28 2018, 21:20
Ещё раз всем спасибо, очень продуктивная дискуссия. Добавлю несколько уточнений. По специальности я программист, но не embedded, и тем более не профи в электронике. В данном проекте я выступаю как автор идеи и инвестор. Если я решу отказаться от VESC, делать замену будут нанятые люди с соответствующим опытом. Моя задача - понять, что это даст и во что выльется.
Речь идёт тяговых двигателях мобильной робототехнической платформы. Это могут быть и мотор-колёса, и традиционные, с внутренним ротором. Обороты низкие (до 300 об/мин, если без редуктора). Стартовый момент высокий (100 кг/см и выше). На прототипе, вероятно, будут стоять мотор-колёса от гироскутера, вот они под управлением VESC: https://www.youtube.com/watch?v=xPtFhArhz-8 Датчики холла там есть, и будет добавлен энкодер. Высокооборотных, шаговых и др. моторов не будет.
RK3399 тут некоторые недооценивают. У него есть таймеры и другие фичи, характерные для контроллеров: http://opensource.rock-chips.com/wiki_RK3399 (внизу ссылка на даташит) Там 6 ядер, разделённых на три кластера: два ядра A72 2HGz, четыре A53 1.5GHz + два ядра M0 (фактически встроенный 32-битный контроллер с "deterministic, high-performance interrupt handling for time-critical applications"). Cовременный Линукс позволяет выделить процессу ядро практически в эксклюзивное пользование, без переключения контекстов, прерываний (даже системного таймера, т.н. tickless режим). К тому же у кластеров ядер отдельные кэши.
Портировать VESC я уже раздумал. Но в том, что RK3399 + низкоуровневый обвес (АЦП, ШИМ) не подходит под задачу - пока не убедили. Специализированные BLDC-микрухи брать не очень хочется, т.к. желательна возможность модификации алгоритмов и нежелательна жёсткая завязка на вероятных партнёров. ПЛИС - пожалуй, лучший вариант на перспективу, но для прототипа дороговато, да и ясности по требованиям достаточной нет.
Сообщение отредактировал baritono - Feb 28 2018, 21:22
AlexandrY
сообщение Mar 1 2018, 06:51
Ally
Пользователь №: 2 050
Тогда все сложнее. Вам нужно векторное управление.
Просто используя BLDC коммутацию на таких низких оборотах вы получите неприятные акустические шумы, вибрации, нестабильную скорость и соотвественно траекторию и позиционирование.
А векторное управление - это очень много диагностической информации, ну вы сами видели как BLDC tool выглядит.
И там есть еще далеко не все что нужно для отладки.
А в RK3399 один Cortex-M0 занят подсистемой питания, другой на подхвате у периферийных драйверов.
Сомнительно что вы перепишете или хотябы проанализируете все драйвера на предмет зависимостей от этих Cortex-M0
Т.е. о них я бы забыл в этой задаче.
Кэш то свой имеют ядра, но шина AHB на всех одна. На GPIO и на таймеры, как выясняется, DMA в RK3399 не работает.
Нет, слишком много граблей.
ИМХО. Миссия невыполнима.
baritono
сообщение Mar 1 2018, 19:38
ОК, почти сдаюсь wink.gif Но качестве последней попытки попробую поменять вводную. Пусть в нашем эксклюзивном распоряжении на RK3399 два ядра A72 на 2 ГГц с выделенным кэшем 1МБ. Про шину (из даташита):
Bus Architecture
128bit/64-bit/32-bit multi-layer AXI/AHB/APB composite bus architecture
CCI500 embedded to support two clusters cache coherency
5 embedded AXI interconnect
PERI low performance interconnect with one 128-bits AXI master, seven 64-bits
AXI masters, one 32-bits AXI master, two 64-bits AXI slaves, five 32-bits AHB
masters and lots of 32-bits AHB/APB slaves
PERI high performance interconnect with one 128-bits AXI master, one 128-bits
AXI slave, four 32-bits AHB masters and lots of 32-bits AHB/APB slaves
DISPLAY interconnect with two 128-bits AXI masters, two 64-bits AXI masters,
one 32-bits AXI master and lots of 32-bits AHB/APB slaves
GPU interconnect with one 128-bits AXI master and 32-bits APB slave
VIDEO interconnect with two 128-bits AXI masters, two 64-bits AXI masters
and four 32-bits AHB slaves
Flexible different QoS solution to improve the utility of bus bandwidth
Разрешается использовать внешние микрухи, при условии что они непрограммируемы и имеют российский или китайский аналог. Это не делает миссию выполнимой?
Полный мануал на RK3399: http://opensource.rock-chips.com/images/e/...t1-20170408.pdf
- baritono   Портировать контроллер BLDC с STM32 на Rockchip 3399?   Feb 27 2018, 00:05
- - aaarrr   Цитата(baritono @ Feb 27 2018, 03:05) Ест...   Feb 27 2018, 00:22
- - AlexandrY   Цитата(baritono @ Feb 27 2018, 02:05) ......   Feb 27 2018, 05:57
|- - gosha-z   Цитата(AlexandrY @ Feb 27 2018, 08:57) Я ...   Feb 27 2018, 07:02
- - Vasily_   Я бы порекомендовал, TLE9879QXA40   Feb 27 2018, 09:51
- - baritono   Большое спасибо за ответы. Вопрос снимается, буду ...   Feb 27 2018, 18:07
|- - jcxz   Цитата(baritono @ Feb 27 2018, 20:07) Но ...   Feb 27 2018, 19:11
||- - baritono   Цитата(jcxz @ Feb 27 2018, 19:11) Никакая...   Feb 27 2018, 22:05
||- - jcxz   Цитата(baritono @ Feb 28 2018, 00:05) Даж...   Feb 27 2018, 22:39
||- - aaarrr   Цитата(baritono @ Feb 28 2018, 01:05) Даж...   Feb 27 2018, 22:41
|- - a123-flex   Цитата(baritono @ Feb 27 2018, 22:07) Бол...   Feb 28 2018, 06:13
|- - AlexandrY   Цитата(a123-flex @ Feb 28 2018, 08:1...   Feb 28 2018, 07:28
|- - jcxz   Цитата(a123-flex @ Feb 28 2018, 08:1...   Feb 28 2018, 08:29
|- - AlexandrY   Цитата(jcxz @ Feb 28 2018, 10:29) У меня ...   Feb 28 2018, 09:53
- - Flik   Тут ещё многое зависит от того какую задачу требуе...   Feb 28 2018, 13:49
|- - jcxz   Цитата(Flik @ Feb 28 2018, 15:49) В ПЛИС ...   Feb 28 2018, 13:59
||- - AlexandrY   Цитата(jcxz @ Feb 28 2018, 15:59) А что б...   Feb 28 2018, 15:57
|||- - jcxz   Цитата(AlexandrY @ Feb 28 2018, 17:57) Ес...   Feb 28 2018, 16:06
||- - Flik   Цитата(jcxz @ Feb 28 2018, 16:59) А что б...   Mar 6 2018, 09:43
||- - AlexandrY   Цитата(Flik @ Mar 6 2018, 11:43) TMS320F2...   Mar 6 2018, 09:51
||- - jcxz   Цитата(Flik @ Mar 6 2018, 11:43) И все по...   Mar 7 2018, 09:14
|- - gosha-z   Цитата(Flik @ Feb 28 2018, 16:49) Если н...   Feb 28 2018, 15:29
|- - a123-flex   Цитата(Flik @ Feb 28 2018, 16:49) Тут ещё...   Feb 28 2018, 17:23
|- - a123-flex   Цитата(baritono @ Mar 1 2018, 00:20) По с...   Feb 28 2018, 21:46
||- - baritono   Цитата(a123-flex @ Feb 28 2018, 21:4...   Feb 28 2018, 22:35
||- - a123-flex   Цитата(baritono @ Mar 1 2018, 01:35) Моби...   Mar 1 2018, 03:34
||- - a123-flex   Цитата(baritono @ Mar 1 2018, 23:38) ОК, ...   Mar 2 2018, 07:28
|- - jcxz   Цитата(baritono @ Feb 28 2018, 23:20) RK3...   Mar 1 2018, 07:23
|- - a123-flex   Цитата(jcxz @ Mar 1 2018, 10:23) Так ли н...   Mar 1 2018, 09:23
||- - jcxz   Цитата(a123-flex @ Mar 1 2018, 11:23...   Mar 1 2018, 11:13
||- - a123-flex   Цитата(jcxz @ Mar 1 2018, 14:13) Передать...   Mar 1 2018, 11:29
||- - jcxz   Цитата(a123-flex @ Mar 1 2018, 13:29...   Mar 1 2018, 13:05
||- - a123-flex   Цитата(jcxz @ Mar 1 2018, 16:05) Вот пуст...   Mar 1 2018, 13:41
||- - jcxz   Цитата(a123-flex @ Mar 1 2018, 15:41...   Mar 1 2018, 17:48
||- - a123-flex   Цитата(jcxz @ Mar 1 2018, 20:48) Ну это -...   Mar 1 2018, 19:13
||- - jcxz   Цитата(a123-flex @ Mar 1 2018, 21:13...   Mar 1 2018, 21:15
||- - baritono   Цитата(jcxz @ Mar 1 2018, 21:15) Так засу...   Mar 1 2018, 21:42
|- - baritono   Цитата(jcxz @ Mar 1 2018, 07:23) Если под...   Mar 1 2018, 20:19
|- - AlexandrY   Цитата(baritono @ Mar 1 2018, 22:19) А по...   Mar 1 2018, 21:39
- - gosha-z   Господин Baritono знает разницу между inrunner и o...   Mar 1 2018, 19:40
- - Flik   Ну не совсем открытых, но информации то много по п...   Mar 6 2018, 11:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 09:43
Страница сгенерированна за 0.07404 секунд с 7
