Нужен прогноз по дросселю - помощь экстрасенсов., CCM Buck LED 36V 2A |
Mar 1 2018, 18:25
Пользователь №: 61 198
Коллеги, хелп. Собрал протопип изделия - драйвер светодиодного прожектора, параметры следующие: Vi = 48V, Vo = 36V, Io = 2A. Buck CCM на HV9910B. fs = 120 кГц. До этого был собран такой же пред-прототип с дросселем 33 мкГн на куске того что под ногами валялось (EFD20 и проволока ПЭВТЛ2-0.5). В прототип запланировал CDRH127/LDNP-330MC [datasheet]. Решил сначала, что подойдет с запасом (в даташите декларируется Rated Current = 3.9A, а у меня Irms ~= 2.5A, Ipk = 3.5 A). Т.к. ждать образцов долго, перемотал имеющийся CDRH127 и поставил. Наивность моя заключается в том, что я 1 - поверил даташиту; 2 - пренебрег потерями на перемагничивание - CCM у меня довольно-таки "условный". Результат - перегрев дросселя до 105С при tокр = 25С, т.е. на 80C при том что режимы ни по Irms ни по Ipk ни разу не превышены. Такой перегрев неприемлем, посему ищем другой дроссель. Заказал образцы SRP1265A-330MC [datasheet] и SRP1770TA-330M [datasheet]. Все примерно равны по RDC, при этом первый, при сравнимых габаритах имеет вдвое больший "Rated" ток, второй вообще по всем показателям "жирнее", включая поверхность охлаждения и площадь, занимаемую на ПП. Материал сумидовских дросселей - феррит, борнсовских - железо. Теперь собственно вопрос - крик о помощи. Образцы придут не раньше вторника. Стоит ли надеяться что они спасут ситуацию? Или впадать в отчаяние и искать место на плате под EFD20? Как вообще оценить потери на перемагничивание на железных/ферритовых дросселях на заданных частотах и дельте B? Вроде как дельта B будет значительно меньше Bmax - компенсирует ли это бОльшие потери в железе против феррита? В общем, экстрасенсы велкам!
Mar 2 2018, 07:51
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(wim @ Mar 2 2018, 00:02)  И как же Вы собираетесь оценивать "дельта B" в дросселе на гантеле?  Если предположить, что весь поток походит через сердечник соленоида (при большой проницаемости феррита погрешность будет вряд ли больше 20%), то точно так же как в любом трансформаторе, зная число витков, напряжение на обмотке и частоту (или длительности приложения напряжения). Да, не точно! Ну оценить то можно, и я думаю не с очень большой погрешностью  . А вот индуктивность можно посчитать только по эмпирическим коэффициентам. Да а граница разрывных токов в дросселе (пользуясь формулой приведенной Plain) будет при индуктивности ~19 мкГн.
Сообщение отредактировал MikeSchir - Mar 2 2018, 07:55
Mar 2 2018, 09:32
Цитата(wim @ Mar 2 2018, 10:31)  Это не трансформатор, это дроссель, намотанный на гантеле. Для расчета амплитуды переменной составляющей индукции нужно знать магнитную проницаемость сердечника с зазором. Т.е. вопрос очень простой - чему равна длина немагнитного зазора ферритового сердечника в виде гантели? Если Вы знаете как эту величину измерить/рассчитать/оценить, поделитесь с народом - это многим будет интересно. А в чем практическая польза расчета этого "зазора"? Например, есть заводская катушка на гантели L = 100 мкГн Isat = 1A; катушка эта имеет число витков N, например, 100. Индуктивность пропорциональна квадрату числа витков, а ток насыщения обратно пропорционален числу витков. Т.е чтобы получить 200 мкГн на той же геометрии, надо 141 виток, Isat при этом будет 0,71 А. Кстати, моя катушка (CDRH127) - "гантель в трубе", и там при должном желании у упорстве вполне можно измерить зазор и площадь поперечного сечения штангенциркулем. Вопрос практической ценности таких измерений?
stas00n Нужен прогноз по дросселю - помощь экстрасенсов. Mar 1 2018, 18:25      Gorby Между тем решение существует. Есть такая фирма Wur... Mar 3 2018, 07:16   MikeSchir Цитата(wim @ Mar 2 2018, 12:31) Это не тр... Mar 3 2018, 06:00 Рэт А как Вы дроссель считали? По исходным данным полу... Mar 1 2018, 20:06 Plain 36 В · (48 В – 36 В) / (48 В · 0,12 МГц · 2 А · 0,... Mar 1 2018, 20:14 vladec Да и железо использовать на fs = 120 кГц наверное ... Mar 2 2018, 06:47 Ydaloj Цитата(vladec @ Mar 2 2018, 09:47) Да и ж... Mar 2 2018, 07:16 stas00n Цитата(wim @ Mar 1 2018, 22:02) И как же ... Mar 2 2018, 06:54 Plain Цитата(stas00n @ Mar 2 2018, 09:54) Счита... Mar 2 2018, 07:04  stas00n Цитата(Plain @ Mar 2 2018, 09:04) DI это ... Mar 2 2018, 07:35   Plain Цитата(stas00n @ Mar 2 2018, 10:35) с цел... Mar 2 2018, 11:07    stas00n Цитата(Plain @ Mar 2 2018, 13:07) Это мож... Mar 2 2018, 11:37     Plain Цитата(stas00n @ Mar 2 2018, 14:37) на 20... Mar 3 2018, 12:59 Ydaloj аннет, верно всё Mar 2 2018, 10:02 pokos Думается, принципиальная ошибка здесь в том, что д... Mar 2 2018, 12:38 wim Цитата(pokos @ Mar 2 2018, 15:38) оптимал... Mar 2 2018, 12:53  stas00n Цитата(wim @ Mar 2 2018, 14:53) ... Китай... Mar 2 2018, 14:54  pokos Цитата(wim @ Mar 2 2018, 15:53) В общем э... Mar 3 2018, 06:06   wim Цитата(pokos @ Mar 3 2018, 09:06) При раз... Mar 3 2018, 18:27    MikeSchir Цитата(wim @ Mar 3 2018, 22:27) Сеанс нес... Mar 3 2018, 19:18    pokos Цитата(wim @ Mar 3 2018, 22:27) Я где-то ... Mar 5 2018, 07:27 Plain Для приблизительной оценки условно стандартных ган... Mar 3 2018, 19:46 Baza проще будет подобрать дроссель не на феррите, а из... Mar 5 2018, 06:10 stas00n Пришли дроссели, как и ожидалось, чуда не произошл... Mar 5 2018, 14:13 serglg Цитата(stas00n @ Mar 5 2018, 20:13) Пришл... Mar 6 2018, 05:22  Baza Цитата(serglg @ Mar 6 2018, 08:22) Не по ... Mar 6 2018, 05:58  stas00n Цитата(serglg @ Mar 6 2018, 07:22) Не по ... Mar 6 2018, 09:59   MikeSchir Цитата(stas00n @ Mar 6 2018, 13:59) тепло... Mar 6 2018, 10:46    stas00n Цитата(MikeSchir @ Mar 6 2018, 12:46) С о... Mar 6 2018, 12:34 serglg спасибо за информацию по тепловизору.
А то у меня ... Mar 7 2018, 03:56 Baza Цитата(serglg @ Mar 7 2018, 06:56) спасиб... Mar 7 2018, 05:47  stas00n Цитата(Baza @ Mar 7 2018, 07:47) только н... Mar 7 2018, 12:34 rudy_b Сейчас еще такой предлагают за 11тыр. Но не пробов... Mar 7 2018, 13:11 Ydaloj с таким только пятно разглядывать, а не детали
у п... Mar 7 2018, 14:26
