> Имитация трёхфазной сети, питание и датчик тока на поясе Роговского
VCO
сообщение Feb 24 2018, 16:53
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Есть задача имитировать не только питание, но и сигнал пояса Роговского 3-фазной сети от однофазной.
Если первое как-то решаемо (трансформатор с потивофазными вторичными обмотками с их переключением), то второе - пока не представляю.
Есть вариант со звуковухой, но как сделать чёткую задержку в 120о cranky.gif И какую звуковуху использовать для этого каким образом?
Может подскажете, куда рыть и в том, и в другом направлениях?
MiklPolikov
сообщение Feb 24 2018, 21:57
Пользователь №: 24 702
Надо бы уточнить: сие в единственном экземпляре, или в серии ? Лабораторный образец на столе, или есть ограничения по габаритам, питанию ?
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
VCO
сообщение Feb 25 2018, 13:40
Из: Kursk
Разумеется, что это стэнд для рабочего места.
1. ЛАТР+трансформатор с двумя противофазными вторичками - это для питания электронного расцепителя.
Из фазы и противофазы с помощью манипуляции коммутацией можно сделать 3 фазы в первом приближении без ШИМ.
Кроме того, можно имитировать обрыв фазы, обрыв двух фаз, провалы или выбросы напряжения в каждой фазе.
Вернее, конечно, сделать это с помощью ШИМ, да вот времени и денег на это нету, всё уйдёт на расцепитель.
2. Некий 3-канальный генератор специальной программируемой формы сигнала, сдвинутого на 120 градусовпо каналам.
Форма сигнала в разных каналах должна программироваться как одновременно, так и раздельно. Диапазон частот - 50Гц...20кГц.
Четыёхканальная звуковуха теоретически подходит идеально. Вопрос только в том, подойдёт ли она практически?
MiklPolikov
сообщение Mar 3 2018, 09:55
Не вижу причин, по которой не подойдёт. Лично я очень уважаю генератор из 2х канальной звуковухе, при помощи программы Wawegen.
Очевидно, найти нужную программу для 4х канальной звуковухи, на самый худой конец самостоятельно сотворить звуковой файл WAV в hex редакторе - предсказуемый и менее затратный по времени путь, чем что-то изобретать.
- VCO   Имитация трёхфазной сети   Feb 24 2018, 16:53
|- - Baser   Цитата(VCO @ Feb 25 2018, 15:40) Четыёхка...   Feb 25 2018, 16:31
||- - VCO   Цитата(Baser @ Feb 25 2018, 19:31) Была п...   Feb 26 2018, 17:28
||- - =L.A.=   Цитата(Baser @ Feb 25 2018, 19:31) Была п...   Mar 7 2018, 06:30
||- - VCO   Цитата(MiklPolikov @ Mar 3 2018, 12:55) О...   Mar 4 2018, 05:17
||- - MiklPolikov   Цитата(VCO @ Mar 4 2018, 08:17) Наверное,...   Mar 4 2018, 18:57
|- - izerg   Цитата(VCO @ Feb 25 2018, 15:40) Разумеет...   Mar 5 2018, 23:32
- - syoma   Если нужен имитатор сети для стенда, то возможно н...   Mar 6 2018, 10:28
- - MegaVolt   Так движок от веника как раз выдаёт 3 фазы   Mar 8 2018, 11:59
|- - Baser   Цитата(MegaVolt @ Mar 8 2018, 13:59) Так ...   Mar 8 2018, 13:26
|- - MegaVolt   Цитата(Baser @ Mar 8 2018, 16:26) Пришлос...   Mar 8 2018, 20:55
|- - VCO   Цитата(MegaVolt @ Mar 8 2018, 23:55) Ха х...   Mar 9 2018, 13:26
||- - MegaVolt   Цитата(VCO @ Mar 9 2018, 16:26) Я тоже с ...   Mar 9 2018, 21:28
|- - Herz   Цитата(MegaVolt @ Mar 8 2018, 22:55) Ха х...   Mar 10 2018, 09:52
- - khach   Цитата(VCO @ Feb 24 2018, 18:53) Есть зад...   Mar 10 2018, 13:45
|- - VCO   Цитата(khach @ Mar 10 2018, 16:45) Если э...   Mar 14 2018, 17:08
|- - khach   Цитата(VCO @ Mar 14 2018, 20:08) Но смысл...   Mar 14 2018, 19:16
- - Plain   khach, о чём Вы? Сейчас каждая первая плата как ми...   Mar 14 2018, 19:53
- - khach   Цитата(Plain @ Mar 14 2018, 22:53) khach,...   Mar 14 2018, 20:29
- - VCO   Цитата(khach @ Mar 14 2018, 23:29) Ага, 6...   Mar 17 2018, 07:32
- - khach   Цитата(VCO @ Mar 17 2018, 09:32) Мне инте...   Mar 17 2018, 14:24
- - VCO   Цитата(khach @ Mar 17 2018, 17:24) Писать...   Mar 17 2018, 14:51
- - khach   Цитата(VCO @ Mar 17 2018, 17:51) Вы также...   Mar 17 2018, 15:51
- - VCO   Цитата(khach @ Mar 17 2018, 18:51) А как...   Mar 17 2018, 16:42
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 12:18
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
