вопрос по схеме с ОЭ, моделирование в MultiSim |
Mar 3 2018, 19:29
Пользователь №: 73 873
Всем доброго времени суток! Помогите, пожалуйста, разобраться с таким примером. На рисунке представлена схема и показания вольтметров в режиме без сигнала. На вход транзистора подаем синус, сначала с амплитудой 0.1 Vrms, затем с амплитудой 2 Vrms. При моделировании в MultiSime получил вот такие результаты. На одном рисунке, при малом сигнале, схема усиливает хорошо (масштаб по осям одинаковый), на другом (амплитуда входного синуса 2Vrms) усиления почти нет, и появляются искажения в форме. Подскажите, с чем это связано и как можно это победить, что нужно поменять в схеме? (Идеально на выходе нужен максимально возможно усиленный синус синусоидальной формы при входной амплитуде 2 Vrms).
Mar 3 2018, 20:20
Цитата(domowoj @ Mar 3 2018, 23:14)  А что вы хотели от 100 МГцового транзистора, подавая сигнал 25МГц. Брал транзистор общего применения так сказать) подскажите, какой тогда транзистор можно взять ?) И дело получается именно в транзисторе? почему при изменении амплитуды входного сигнала форма выходного искажается?
Mar 3 2018, 20:36
Цитата(Den64 @ Mar 3 2018, 23:24)  Настройте режим по постоянному току, транзистор до насыщения "махает". В симуляторе он у Вас достаточно бодро работает, в нормальном симуляторе и в реале картина скорей всего будет хуже. А что Вы имеете в виду под "в нормальном симуляторе и в реале картина скорей всего будет хуже"?
mcaffee вопрос по схеме с ОЭ Mar 3 2018, 19:29 Den64 BC817 Ft 100MHz. На входе 25 МГц, на коллекторе ак... Mar 3 2018, 20:07   mcaffee Цитата(Den64 @ Mar 3 2018, 23:24) Настрой... Mar 3 2018, 20:25    Den64 Цитата(mcaffee @ Mar 3 2018, 23:25) Что и... Mar 3 2018, 20:30    Den64 Цитата(mcaffee @ Mar 3 2018, 23:36) А что... Mar 3 2018, 20:50     mcaffee Цитата(Den64 @ Mar 3 2018, 23:50) Кстати ... Mar 3 2018, 21:06      iosifk Цитата(mcaffee @ Mar 4 2018, 00:06) Подск... Mar 4 2018, 07:24       mcaffee Цитата(iosifk @ Mar 4 2018, 10:24) Считай... Mar 4 2018, 10:15 iosifk Цитата(mcaffee @ Mar 3 2018, 22:29) , на ... Mar 3 2018, 20:40 Ydaloj а сколько вообще надо получить размах Uвых?
ещё р... Mar 4 2018, 11:08 Plain
Считаются худшие случаи:
Смещение: 2,8 В (ампли... Mar 4 2018, 14:12 mcaffee Цитата(Plain @ Mar 4 2018, 17:12)
при э... Mar 4 2018, 15:32  Plain Цитата(mcaffee @ Mar 4 2018, 18:32) откуд... Mar 4 2018, 17:13   mcaffee Цитата(Plain @ Mar 4 2018, 20:13) Потому ... Mar 4 2018, 17:39  domowoj Цитата(mcaffee @ Mar 4 2018, 22:32) Можно... Mar 4 2018, 22:33 Plain Сперва учесть сопротивление источника, которое сей... Mar 4 2018, 18:33
