> Мощный, но экономичный делитель напряжения?, на транзисторах?
Hale
сообщение Feb 26 2018, 05:13
Пользователь №: 67 667
как правильно должен выглядеть мощный делитель постоянного напряжения в несколько десятков вольт для смещения однополярных усилителей?
Но с учетом возможных мощных колебаний тока в обе стороны. Резисторный делитель не годится, постоянно течет ток либо недостаточный для перезарядки байпасных емкостей, либо чистые потери и просадка главного источника. Напряжения 30-100 вольт не позволяют применить буферизованные ОУ без бутстрапа и дублирующих защит от перенапряжений. LDO тоже на таких напряжениях не годятся - тем более надо следящий делитель пополам, чтобы средняя точка случайно не выскочила за пределы бутстрапов других схем.
Я подумал о пушпульном АВ каскаде на повторителях из однокорпусных Дарлингтонов. Но его сложно смещать, чтобы и без ступеньки и без тока покоя (хотя дарлингтоны и помогают понизить ток покоя). Все равно переход через ноль смущает. Но пока макет толком не закончен, думаю надо переделать на что-то более надежное.
Как делаются высоковольтные делители на два - я не нашел. Видел на цепочке полевиков с закороченным затвором. Но это вроде бы не очень экономичное и не очень устойчивое решение. Бак-конвертер городить вторым каскадом что-то не охота. Вообще, хочется поменьше катушек в схеме.
Егоров
сообщение Mar 4 2018, 14:37
Пользователь №: 76 048
Ну так поздравляю, WIM, это и есть то, о чем я пытался рассказать.
При уходе средней точки на 1 вольт ваш обратноходовой источник питает несимметричную нагрузку в 1 А (грубо по графикам определил). Вполне приемлемый результат для организации силовой средней точки.
Вот только обратную связь нужно заводить от суммы напряжений, а не одного канала.
Если увеличить мощность, то погрешность останется не более прямого падения на диоде + на сопротивлении обмотки. Вроде же очевидно...
Простой конденсаторный делитель среднюю точку у автора не держит вообще. Потому, он пытается соорудить активный , а по сути резистивный, делитель с потерей 50% мощности в тепло.
- Hale   Мощный, но экономичный делитель напряжения?   Feb 26 2018, 05:13
- - Herz   Может, по-русски и понятнее? Для чего нужен мощный...   Feb 26 2018, 05:46
- - r_dot   Цитата(Hale @ Feb 26 2018, 08:13) ...мощн...   Feb 26 2018, 05:56
|- - Hale   Цитата(r_dot @ Feb 26 2018, 08:56) Другое...   Feb 28 2018, 02:17
|- - twix   Цитата(Hale @ Feb 28 2018, 02:07) не хоте...   Feb 28 2018, 02:19
||- - Hale   Цитата(twix @ Feb 28 2018, 05:19) Вы прос...   Feb 28 2018, 06:17
|- - Ydaloj   Цитата(Hale @ Feb 28 2018, 05:17) добавил...   Feb 28 2018, 08:29
|- - Hale   Цитата(Ydaloj @ Feb 28 2018, 11:29) что т...   Mar 1 2018, 00:20
|- - Егоров   Цитата(Hale @ Mar 1 2018, 03:20) попробов...   Mar 1 2018, 06:23
||- - Hale   Цитата(Егоров @ Mar 1 2018, 09:23) Вы эту...   Mar 1 2018, 07:41
||- - Hale   ЦитатаИмпульсные источники не любят обратных токов...   Mar 1 2018, 08:11
||- - wim   Цитата(Hale @ Mar 1 2018, 11:11) кто-нибу...   Mar 1 2018, 09:07
|||- - Hale   Цитата(wim @ Mar 1 2018, 12:07) Ага, щаc ...   Mar 1 2018, 10:02
||- - Егоров   Цитата(Hale @ Mar 1 2018, 12:11) ну, те D...   Mar 1 2018, 11:26
||- - wim   Цитата(Егоров @ Mar 1 2018, 14:26) Не два...   Mar 1 2018, 12:00
||- - Егоров   Цитата(wim @ Mar 1 2018, 16:00) А как Вы ...   Mar 1 2018, 15:20
||- - wim   Цитата(Егоров @ Mar 1 2018, 18:20) Провер...   Mar 1 2018, 17:00
||- - Егоров   Цитата(wim @ Mar 1 2018, 21:00) Это не то...   Mar 1 2018, 18:21
||- - wim   Цитата(Егоров @ Mar 1 2018, 21:21) Напряж...   Mar 1 2018, 19:45
||- - Егоров   Цитата(wim @ Mar 1 2018, 23:45) Для чисто...   Mar 2 2018, 01:13
||- - wim   Цитата(Егоров @ Mar 2 2018, 04:13) Занима...   Mar 2 2018, 05:33
||- - Егоров   Цитата(wim @ Mar 2 2018, 08:33) Абсолютно...   Mar 2 2018, 11:30
||- - wim   Цитата(Егоров @ Mar 2 2018, 14:30) Вы не ...   Mar 2 2018, 12:11
|- - Plain   Цитата(Hale @ Mar 1 2018, 03:20) На данны...   Mar 1 2018, 12:19
|- - Hale   Цитата(Plain @ Mar 1 2018, 15:19) И где В...   Mar 1 2018, 12:37
|- - Plain   Цитата(Hale @ Mar 1 2018, 15:37) месяца т...   Mar 1 2018, 20:37
|- - Hale   Цитата(Plain @ Mar 1 2018, 23:37) А ещё р...   Mar 1 2018, 23:45
|- - Plain   Цитата(Hale @ Mar 2 2018, 02:45) из полем...   Mar 3 2018, 15:32
- - Ydaloj   Цитата(Hale @ Feb 26 2018, 08:13) либо чи...   Feb 26 2018, 09:14
- - Baser   Т.е. как я понял, вопрос: "Как сделать качест...   Feb 26 2018, 10:11
- - Baser   Цитата(Hale @ Feb 28 2018, 08:17) Как мин...   Feb 28 2018, 10:51
- - Plain   Похоже на продолжение истории фантастического изме...   Feb 28 2018, 10:53
- - варп   Hale, не понимаю - ну зачем так делать??? Вместо ...   Feb 28 2018, 11:17
- - Егоров   Hale, поскольку вы никак не поясняете ДЛЯ ЧЕГО нуж...   Mar 1 2018, 00:28
|- - Hale   Цитата(Егоров @ Mar 1 2018, 03:28) Hale, ...   Mar 1 2018, 00:44
- - варп   Hale, а Вы не пробовали сделать так - ....посредс...   Mar 1 2018, 02:59
|- - Hale   Цитата(варп @ Mar 1 2018, 05:59) Hale, а ...   Mar 1 2018, 04:15
- - ViKo   Надо было потребовать от того человека, который сд...   Mar 1 2018, 07:51
- - Hale   в личку можно, но я в "дружественном ближнем ...   Mar 1 2018, 11:58
- - Hale   все гораздо хуже. есть деньги и на маркетинговую м...   Mar 2 2018, 04:21
- - Егоров   Wim. мое счастье, что абсолютное большинство людей...   Mar 2 2018, 13:36
|- - wim   Цитата(Егоров @ Mar 2 2018, 16:36) Таблич...   Mar 2 2018, 14:37
|- - Егоров   Цитата(wim @ Mar 2 2018, 17:37) Результат...   Mar 2 2018, 15:19
|- - wim   Цитата(Егоров @ Mar 2 2018, 18:19) Зачем ...   Mar 3 2018, 18:39
|- - Егоров   Цитата(wim @ Mar 3 2018, 21:39) Если это ...   Mar 3 2018, 20:21
|- - тау   Цитата(Егоров @ Mar 4 2018, 00:21) Автору...   Mar 4 2018, 08:15
||- - Егоров   Цитата(тау @ Mar 4 2018, 12:15) решать не...   Mar 4 2018, 09:56
|- - wim   Цитата(Егоров @ Mar 3 2018, 23:21) Неужел...   Mar 4 2018, 11:42
|- - Hale   Цитата(Егоров @ Mar 3 2018, 23:21) Он не ...   Mar 5 2018, 02:05
|- - Егоров   Цитата(Hale @ Mar 5 2018, 06:05) ну в общ...   Mar 5 2018, 09:15
|- - Hale   Цитата(Егоров @ Mar 5 2018, 12:15) Тепла ...   Mar 5 2018, 10:00
|- - Егоров   Цитата(Hale @ Mar 5 2018, 14:00) Но меньш...   Mar 5 2018, 10:59
|- - Hale   Егоров Ваш дарлингтон - ни что иное, как просто уп...   Mar 6 2018, 04:58
|- - wim   Цитата(Hale @ Mar 6 2018, 07:58) организо...   Mar 6 2018, 10:49
|- - Егоров   Цитата(Hale @ Mar 6 2018, 08:58) >...   Mar 6 2018, 11:44
- - wim   Цитата(Егоров @ Mar 4 2018, 17:37) это и ...   Mar 4 2018, 16:40
- - Егоров   Цитата(wim @ Mar 4 2018, 20:40) Нет, Вы г...   Mar 5 2018, 01:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 02:50
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
