> требуется программист STM32
Roman_msk
сообщение Feb 20 2018, 10:55
Пользователь №: 84 447
Добрый день,
требуется программист на низы, STM32 микроконтроллер ... из перриферии: UART, ADC, COMP, DAC, I2C, Timer.
ТЗ и бюджет обсуждается индивидуально, удаленка допустима!
заинтересованным писать в личку или на почту: furia(dot)fly(гав-гав)gmail.com
one_eight_seven
сообщение Feb 23 2018, 18:17
Пользователь №: 40 664
И что это будет за линукс такой без MMU? Как он будет распределять память среди процессов и потоков?
С помощью page table, например.
Кроме того, ядро и так этого не делает. Это делают модули ядра.
Сообщение отредактировал one_eight_seven - Feb 23 2018, 18:18
jcxz
сообщение Feb 23 2018, 21:38
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Дело не в выделении памяти.
Я не знаю как организовано адресное пространство в linux-приложениях, но думаю, что подобно винде: каждое запускаемое приложение имеет своё виртуальное адресное пространство, в которое, кроме того, отображаются какие-то системные пространства адресов (DLL и т.п.). Уже не говоря про защиту адресных пространств.
Всё это - благодаря MMU.
И как в таком случае запустить приложение, скомпилённое для работы в виртуальном адресном пространстве, без MMU???
Есть одно приложение, скомпилённое для работы по адресу скажем 0x40000, и есть другое приложение, тоже скомпилённое для работы по адресу 0x40000. Как обеспечить их одновременную работу без MMU?
А если приложение использует большой объём памяти, за счёт подкачки с диска? Опять-же - как без MMU?
gerber
сообщение Feb 24 2018, 09:07
Пользователь №: 68 088
Размещение программных сегментов в конкретных адресах (виртуальных или физических) происходит на этапе загрузки приложения, посмотрите формат ELF-файлов и ELF Loader. Поэтому ничто не мешает разместить 2 приложения в едином адресном пространстве. Нужен соответствующий ELF Loader, и хватило бы памяти в принципе по объему.
Даже на "взрослых" машинах с MMU вполне себе существует Linux без swap-файла и подкачки памяти с диска. MMU тут не при деле, кто будет генерировать исключение при нехватке памяти - MMU или менеджер памяти, не суть важно
"... часами я мог наблюдать, как люди работают." (М. Горький)
jcxz
сообщение Mar 5 2018, 10:37
Из: Омск
Ну если можно генерить исполняемые файлы и с таблицей перемещения - то пойдёт.
А если я хочу вычислить адрес целевой переменной используя скажем - операции побитового OR или AND или сдвига над адресом? В варианте с линейным виртуальным адресным пространством, перемещаемым при помощи MMU - да никаких проблем! А вот если попробуем слинковать это в перемещаемый загрузочный образ, то я думаю получим ошибку компоновщика, так как не допускается обычно при этом никаких операций кроме сложений и вычитаний. laughing.gif
Менеджер памяти - это кто? Это тот, кто выделяет динамическую память из пула? malloc()/free()?
А при чём тут "исключение при нехватке памяти"? Если сумме работающих в данный момент приложений нужно больше памяти, чем есть физически, то это и решается подкачкой, когда страницы памяти, к которым давно не было обращения, вытесняются из физической памяти в своп, и это место физической памяти используется для хранения других страниц виртуальной памяти. А когда приложению потребуется вытесненная память, оно просто обратиться по данным адресам, MMU сгенерит исключение и страница будет возвращена из свопа в физическую память. И делается это силами MMU. Приложение про всю эту кухню не знает, и не обращается к менеджеру памяти вообще после того как получит весь необходимый объём от malloc().
Без MMU такой механизм организовать невозможно. Соответственно те задачи, которые нормально выполняются в среде с виртуальной памятью, не могут быть выполнены никак без неё - только переписыванием алгоритма работы приложения.
Опять-же - как без MMU отображать в память процесса какие-то общие ресурсы? Например библиотеки? (есть в линухе аналог DLL?) Или файлы (чтобы работать с ними просто как с областями памяти)?
Далее - как полноценно защитить адресное пространство одного приложения от другого без MMU? Да никак.
Если всё это вычесть из полноценного линуха на ядре с MMU, то останется он при этом линухом или это будет уже совсем другая ОС? Да нет конечно - это совсем другая уже ОС будет.
- Roman_msk   требуется программист STM32   Feb 20 2018, 10:55
- - hasl   Цитата(Roman_msk @ Feb 20 2018, 13:55) тр...   Feb 20 2018, 10:58
|- - Ivan_Petrov   Цитата(hasl @ Feb 20 2018, 13:58) Простит...   Feb 20 2018, 13:47
|- - jcxz   Цитата(Ivan_Petrov @ Feb 20 2018, 15:47) ...   Feb 20 2018, 15:45
|- - Ivan_Petrov   Цитата(jcxz @ Feb 20 2018, 18:45) В одном...   Feb 21 2018, 08:43
|- - jcxz   Цитата(Ivan_Petrov @ Feb 21 2018, 10:43) ...   Feb 21 2018, 10:58
|- - Ivan_Petrov   Цитата(jcxz @ Feb 21 2018, 13:58) ОС - эт...   Feb 21 2018, 14:10
- - DrGluck   "Ниже" bare metal только heavy metal ...   Feb 20 2018, 15:36
|- - Эдди   Цитата(DrGluck @ Feb 20 2018, 18:36) ...   Feb 20 2018, 17:09
- - DrGluck   Цитата(jcxz @ Feb 20 2018, 19:45) В одном...   Feb 20 2018, 16:22
- - smk   "Нижний уровень" это термин из автоматиз...   Feb 20 2018, 17:27
|- - misyachniy   Цитата(smk @ Feb 20 2018, 19:27) "Ни...   Feb 21 2018, 05:33
|- - jcxz   Цитата(misyachniy @ Feb 21 2018, 07:33) ...   Feb 21 2018, 05:59
|- - leocat   Цитата(jcxz @ Feb 21 2018, 05:59) Нет. Иб...   Feb 21 2018, 15:01
|- - ichthyandr   Цитата(jcxz @ Feb 21 2018, 08:59) Нет. Иб...   Feb 22 2018, 12:13
|- - jcxz   Цитата(ichthyandr @ Feb 22 2018, 14:13) а...   Feb 22 2018, 13:51
- - Molotov   Я так понял это ассемблер. Разве нет? Кстати, на а...   Feb 21 2018, 06:44
|- - jcxz   Цитата(Molotov @ Feb 21 2018, 08:44) Я та...   Feb 21 2018, 06:54
||- - Molotov   Цитата(jcxz @ Feb 21 2018, 12:54) 1) Нет....   Feb 21 2018, 08:20
|- - Эдди   Цитата(Molotov @ Feb 21 2018, 09:44) на а...   Feb 21 2018, 07:22
|- - Mihail Gluhowchenko   Цитата(Эдди @ Feb 21 2018, 13:22) На ассе...   Feb 21 2018, 07:59
- - Эдди   Линукс не установить на систему без MMU. Так что, ...   Feb 21 2018, 15:15
|- - =pcb=   Цитата(Эдди @ Feb 21 2018, 20:15) Линукс ...   Feb 22 2018, 16:49
|- - jcxz   Цитата(=pcb= @ Feb 22 2018, 18:49) 2) Lin...   Feb 22 2018, 17:20
|- - Эдди   Цитата(=pcb= @ Feb 22 2018, 19:49) ucLinu...   Feb 22 2018, 18:05
- - one_eight_seven   ЦитатаЛинукс не установить на систему без MMU. Так...   Feb 22 2018, 14:28
|- - jcxz   Цитата(one_eight_seven @ Feb 22 2018, 16...   Feb 22 2018, 15:45
- - Aldec   Цитатаиз перриферии: UART, ADC, COMP, DAC, I2C, Ti...   Feb 22 2018, 14:56
- - one_eight_seven   ЦитатаЭто никак к линуксу не относится! Это фо...   Feb 22 2018, 18:23
- - Эдди   Ну хватит уже чушь нести!!! Почитайте ...   Feb 22 2018, 20:02
|- - leocat   Цитата(Эдди @ Feb 22 2018, 20:02) Ну хват...   Feb 23 2018, 03:09
|- - jcxz   Цитата(leocat @ Feb 23 2018, 05:09) опера...   Feb 23 2018, 06:29
|- - leocat   Цитата(jcxz @ Feb 23 2018, 06:29) А тепер...   Feb 23 2018, 07:25
- - one_eight_seven   ЦитатаВсе, что перестало подчиняться требованиям U...   Feb 22 2018, 22:21
- - Эдди   Помимо состава ядра пусть товарищ еще расскажет, ч...   Feb 23 2018, 07:04
- - Grizzzly   Linux kernel запросто можно собрать без поддержки ...   Feb 23 2018, 11:48
- - Эдди   И что это будет за линукс такой без MMU? Как он бу...   Feb 23 2018, 12:47
- - Roman_msk   Благодарю всех откликнувшихся, исполнитель найден...   Mar 5 2018, 07:48
- - one_eight_seven   ЦитатаБез MMU такой механизм организовать невозмож...   Mar 6 2018, 10:23
- - Cvetaev   Цитата(Roman_msk @ Feb 20 2018, 11:55) До...   Mar 6 2018, 18:40
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 08:10
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
