> CAN over DC, Использование проводов питания для CAN
baritono
сообщение Mar 3 2018, 23:59
Пользователь №: 101 066
Есть некий девайс, к которому, кроме питания (24-48V DC), очень трудно что-то подвести. На девайсе сервопривод, которым нужно управлять в реальном времени. Токи по питанию могут быть до 20А. Можно ли и сложно ли подключить CAN по этим же проводникам?
Егоров
сообщение Mar 4 2018, 15:48
Пользователь №: 76 048
Мало исходных данных. Расстояние, скорость передачи, односторонняя, двусторонняя? Может, там нужно передать всего 2-4 логических сигнала от датчиков?
В любом случае нужно будет делать аккуратно аналоговую схему, а не уповать на какой-то чудо-кристалл, впаял - и нет забот, вот тебе стандартный CAN о двух концах.
baritono
сообщение Mar 4 2018, 16:49
Спасибо за ответы, немного добавили ясности. Дело в том, что там не провода: девайс вращается на двух шарикоподшипниках, которые выполняют роль проводников. Беспроводной вариант (NFC) в принципе тоже рассматривается, но казалось CAN over DC проще будет.
Расстояние порядка 2 см., скорость тоже мала - только команды считать/установить положение сервопривода, частота на уровне нескольких мс. Надеялся честно говоря на кристалл, но на нет и суда нет.
Егоров
сообщение Mar 5 2018, 00:44
24 ампера через подшипники.... Понятно, тут вообще ничего работать не будет, не в интерфейсе основная проблема.
Цитата(novikovfb @ Mar 4 2018, 19:56) *
CAN односторонним не бывает, без бита подтверждения получателем контроллер работать не будет.
Да какой там САN.... Сразу понятно что это неприменимое решение.
После развязки можно сделать какой-то эмулятор CAN, если кроме него ничего нельзя.
Но тут, похоже, не CANом единым изделие страдает.
baritono
сообщение Mar 5 2018, 20:54
Это не простые подшипники. Мог бы дать ссылку на них, но не буду. Пусть это будет Вашим домашним заданием, для саморазвития.
- baritono   CAN over DC   Mar 3 2018, 23:59
- - novikovfb   Для начала стоит прочитать стандарт CAN хотя бы в ...   Mar 4 2018, 06:09
|- - adnega   Цитата(novikovfb @ Mar 4 2018, 09:09) Для...   Mar 4 2018, 08:05
|- - jcxz   Цитата(adnega @ Mar 4 2018, 10:05) Делать...   Mar 4 2018, 14:06
|- - adnega   Цитата(jcxz @ Mar 4 2018, 17:06) А что ту...   Mar 4 2018, 15:37
|- - jcxz   Цитата(adnega @ Mar 4 2018, 17:37) Описан...   Mar 4 2018, 15:47
- - baritono   Понятно, что нужна доработка. Вопрос - какая? Обща...   Mar 4 2018, 12:57
|- - adnega   Цитата(baritono @ Mar 4 2018, 15:57) т.к....   Mar 4 2018, 13:07
- - Baser   Цитата(baritono @ Mar 4 2018, 01:59) кром...   Mar 4 2018, 13:07
|- - novikovfb   Цитата(Егоров @ Mar 4 2018, 19:48) Мало и...   Mar 4 2018, 15:56
|- - jcxz   Цитата(baritono @ Mar 4 2018, 18:49) вари...   Mar 4 2018, 21:39
||- - baritono   Цитата(jcxz @ Mar 4 2018, 21:39) А зачем ...   Mar 4 2018, 23:08
|- - jcxz   Цитата(Егоров @ Mar 5 2018, 02:44) 24 амп...   Mar 5 2018, 02:42
|- - adnega   Цитата(baritono @ Mar 5 2018, 23:54) Пуст...   Mar 6 2018, 06:54
|- - AlexandrY   Цитата(adnega @ Mar 6 2018, 08:54) Погугл...   Mar 6 2018, 07:27
|- - adnega   Цитата(AlexandrY @ Mar 6 2018, 10:27) Это...   Mar 6 2018, 08:40
|- - vadimp61   Цитата(AlexandrY @ Mar 6 2018, 10:27) Это...   Mar 7 2018, 12:06
|- - a123-flex   Цитата(AlexandrY @ Mar 6 2018, 10:27) А т...   Mar 22 2018, 17:43
- - Хвост Слона   ИМХО - проще по радиоканалу. Можно блютус модуль (...   Mar 6 2018, 17:16
|- - adnega   Цитата(Хвост Слона @ Mar 6 2018, 20:16) И...   Mar 7 2018, 01:19
- - baritono   Хотелось обойтись без существенного усложнения и у...   Mar 7 2018, 01:26
- - Хвост Слона   Шлюз CAN-UART-CAN в свое время делал на STM32. Ока...   Mar 7 2018, 06:27
|- - mantech   Цитата(Хвост Слона @ Mar 7 2018, 09:27) Ш...   Mar 7 2018, 06:32
||- - baritono   Цитата(mantech @ Mar 7 2018, 06:32) ТСу о...   Mar 7 2018, 08:11
||- - AlexandrY   Цитата(baritono @ Mar 7 2018, 10:11) Глаз...   Mar 7 2018, 08:28
|- - adnega   Цитата(Хвост Слона @ Mar 7 2018, 09:27) Ш...   Mar 7 2018, 09:23
- - k155la3   Оптический канал можно расматривать или индукционн...   Mar 22 2018, 15:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th August 2025 - 23:30
Страница сгенерированна за 0.01431 секунд с 7
