> kintex7+pci-e
exigo
сообщение Jan 19 2017, 08:39
Пользователь №: 84 837
Добрый день. Есть отладочная плата с kintex7 (xc7k160t) Mercury_PE1 c Mercury_KX1. использую и ISE и Vivado
Требуется организовать передачу данных из плис в компьютер по pcie.
Для начала хочу, чтобы устройство хоть как-то обозначилось на компьютере, для этого конфигурирую ядро без изменений, сразу по умолчанию, и компилирую заголовочный xilinx_pcie_2_1_ep_7x.vhd
Но на компьютере тишина, в чипскоп завел тактовые и осцилографом смотрел на плате - нет входной частоты для pcie, и соответсвенно ничего не работает.
Подскажите пожалуйста, что делаю не так, что упустил?
exigo
сообщение Mar 7 2018, 03:54
Дада, вчера не успел на работе)
Поставил вивадо и запустил корку дма бета. Изучил формирование пакета и автомат управления сигналами. Собственно, чего и не хватало. До конца помогло разобраться в конфигурации ТЛП запроса, ну и организовал автомат управляющий ногами как на скрине выше.
Вот как формируется ТЛП запрос
                                    s_axis_tx_tdata <= (
                                                        dma_addr & --lo addr
                                                        X"00000000" & --hi addr
                                                        X"0600" & --RID
                                                        "10000000"&--tx_tag
                                                        "1111" &
                                                        "1111" &
                                                        "01100000" & --write
                                                        '0' &
                                                        "000" &
                                                        "0000" &
                                                        '0' &
                                                        '0' &
                                                        "00" &
                                                        "00" &
                                                        "0000100000"    --32 DW
                                                        ) after TCQ;
Передача как на скрине выше, организована циклическая запись, запись по сигнала Tx_ready. Валится Tx_ready от ядра и все встает(комп не зависает). По времени пересылает 125-130 пачек (TLP+8пакетов данных).
Может в ядре что-то сбрасывать надо периодически? Или в конфиге бит какой важный
update:
через BAR могу управлять dma_en своим сигналом, т.е. pcie устройство не отваливается, но запись более не происходит, т.к. tx_ready от ядра нет
upd2:
добавил после пачек не 1 такт нулевой а 3, и поток пишется, есть такие же застои иногда, но не сдыхает. По расчетам 1.3 ГБ поток, буду еще экспериментировать с размером посылок, но паузы мне эти не нравятся sm.gif На двух тактах работает несколько секунд и сдыхал.
Сообщение отредактировал exigo - Mar 7 2018, 08:53
- exigo   kintex7+pci-e   Jan 19 2017, 08:39
- - RobFPGA   Приветствую! Для начала нужно убедится что пр...   Jan 19 2017, 09:10
- - AVR   Цитата(exigo @ Jan 19 2017, 11:39) Но на ...   Jan 19 2017, 10:00
- - exigo   Мне думалось, что пример должен сразу отрабатывать...   Jan 19 2017, 10:24
|- - Lixlex   Цитата(exigo @ Jan 19 2017, 13:24) Мне ду...   Jan 19 2017, 11:37
||- - exigo   Цитата(Lixlex @ Jan 19 2017, 18:37) Нет, ...   Jan 20 2017, 02:50
||- - toshas   Цитата(exigo @ Jan 20 2017, 05:50) Но рез...   Jan 20 2017, 04:37
||- - exigo   Цитата(toshas @ Jan 20 2017, 11:37) В фай...   Jan 20 2017, 06:49
||- - Flood   Цитата(exigo @ Jan 20 2017, 09:49) значит...   Jan 20 2017, 09:27
||- - exigo   Цитата(Flood @ Jan 20 2017, 16:27) Ядро г...   Jan 20 2017, 09:40
||- - Flood   Цитата(exigo @ Jan 20 2017, 12:40) При ко...   Jan 20 2017, 09:50
|- - AVR   Цитата(exigo @ Jan 19 2017, 13:24) Мне ду...   Jan 19 2017, 12:18
- - Inanity   Дело не только в ref clk. Устройство должно быть г...   Jan 19 2017, 10:59
|- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(Inanity @ Jan 19 201...   Jan 19 2017, 11:49
- - exigo   Что-то пересмотрел несколько примеров ucf для разн...   Jan 24 2017, 04:35
- - Flood   Выложите схемы обеих плат, без них нет никакого см...   Jan 24 2017, 20:12
|- - exigo   Цитата(Flood @ Jan 25 2017, 03:12) Выложи...   Jan 25 2017, 03:32
- - exigo   Что-то так и не пойму, если подключаем к sys_reset...   Jan 27 2017, 09:15
|- - Flood   Цитата(exigo @ Jan 27 2017, 12:15) Что-то...   Jan 29 2017, 19:04
- - exigo   Судя по этому, правильно X0Y7 Заметил, что должна ...   Jan 30 2017, 05:03
- - Flood   Если есть ощущение, что пинаут правильный (что не ...   Jan 30 2017, 16:06
- - exigo   На плате таковую осциллографом увидел, копаю дальш...   Feb 3 2017, 02:53
- - exigo   Устройство увиделось в системе. И тактовую и транс...   Feb 7 2017, 05:15
- - exigo   Здравствуйте, взялся за реализацию обмена по pcie....   Nov 22 2017, 11:05
|- - AVR   Цитата(exigo @ Nov 22 2017, 14:05) Хотело...   Nov 22 2017, 11:15
|- - exigo   Цитата(AVR @ Nov 22 2017, 18:15) Сам ПК у...   Nov 23 2017, 03:12
|- - AVR   Цитата(exigo @ Nov 23 2017, 06:12) Я похо...   Nov 23 2017, 07:36
|- - exigo   Цитата(AVR @ Nov 23 2017, 14:36) Для Wind...   Nov 24 2017, 10:41
|- - AVR   Цитата(exigo @ Nov 24 2017, 13:41) С выде...   Nov 24 2017, 11:10
- - AVR   Еще одна деталь, насчет "нормально адресовать...   Nov 25 2017, 12:03
- - exigo   Проверенными методами выделяю память, и передаю на...   Jan 9 2018, 09:32
- - exigo   Скажите, пожалуйста, кто знает, похоже на правду и...   Jan 15 2018, 04:31
|- - AVR   Цитата(exigo @ Jan 15 2018, 07:31) Скажит...   Jan 15 2018, 07:12
- - exigo   Да и светодиоды использую для проверки и chipscope...   Jan 15 2018, 08:26
|- - AVR   Цитата(exigo @ Jan 15 2018, 11:26) Да и с...   Jan 15 2018, 12:47
- - exigo   Снова приветствую, запись завелась, теперь новый з...   Mar 6 2018, 10:12
|- - AVR   Цитата(exigo @ Mar 6 2018, 13:12) Снова п...   Mar 6 2018, 12:00
|- - AVR   Цитата(exigo @ Mar 7 2018, 06:54) добавил...   Mar 7 2018, 09:39
- - exigo   Вернул на минимальную паузу в один такт между TLP,...   Mar 14 2018, 09:00
|- - XVR   Цитата(exigo @ Mar 14 2018, 12:00) И еще,...   Mar 14 2018, 10:15
|- - toshas   Цитата(exigo @ Mar 14 2018, 12:00) Вернул...   Mar 14 2018, 15:47
- - exigo   Всем привет, благополучно юзал pcie. Но тут мне об...   Aug 24 2018, 09:04
|- - AVR   Цитата(exigo @ Aug 24 2018, 12:04) Всем п...   Aug 24 2018, 11:11
- - exigo   В последних версиях еще отслеживаю кредиты (tx_buf...   Aug 27 2018, 03:38
- - exigo   В чипскоп завел проект, tx_buf заканчиваются и вст...   Sep 7 2018, 08:51
- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(exigo @ Sep 7 2018, 1...   Sep 7 2018, 09:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 07:51
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
