> Правильное питание устройства от борт. сети авто
kotopes
сообщение Jun 1 2017, 03:52
Из: Урал
Пользователь №: 97 429
Как можно защититься от помех и скачков напряжения от сети 12В автомобиля?
Мне нужно из 12В получить 5В для питания DS1307 и Atmega328 + 3,3В для питания дисплея.
Устройство потребляет максимум 100мА.
Сейчас у меня такая схема:
На входе ставлю предохранитель. За ним ставлю дроссель, далее супрессор на 18В 1,5кВт. Далее идут LDO стабилизаторы на 5В и 3.3В.
Сообщение отредактировал kotopes - Jun 1 2017, 03:53
Стремлюсь к лучшему...
MasterCat
сообщение Jul 24 2017, 15:52
Пользователь №: 58 452
питаю с 33063 и проблем вроде нет. вот фрагмент, на схеме есть и питание.
http://crown.vskh.ru/angleSensorVAF.html
Сообщение отредактировал Vasily_ - Jul 24 2017, 18:33
MiklPolikov
сообщение Mar 5 2018, 08:09
Пользователь №: 24 702
Питание через ограничители напряжения- понятно.
А вот вопрос, как защитить силовой коммутатор ?
Рассуждаю так:
Скачки напряжения, очевидно, возникают из-за искрения в генераторе или чём-то подобном.
Если мощность генератора 1КВт, то мощность выброса будет примерно такая же, т.е. при амплитуде 100В ток 10А
Если длительность 4мС , то энергия 4Дж.
Каким супрессором поглотить такую энергию ?
Что в документации ан супрессоры означает "400W(10/1000uS)" ? Если это "10 импульсов подряд длительностью 1000uS мощностью 400W", то как раз 4Дж и получаются.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Baser
сообщение Mar 7 2018, 10:41
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Стесняюсь спросить, а "длительность 4мС" откуда взялась? С потолка? rolleyes.gif
- kotopes   Правильное питание устройства от борт. сети авто   Jun 1 2017, 03:52
- - AnatolyT   Посмотрите здесь.   Jun 2 2017, 08:28
- - oleg_d   Цитата(kotopes @ Jun 1 2017, 06:52) далее...   Jun 2 2017, 08:43
|- - Ariel   в бортовой сети могут быть импульсы 100V длительно...   Jun 7 2017, 11:28
- - x893   Есть микросхемы готовые для этого. LTC4366 LT4363   Jun 7 2017, 12:21
|- - Ariel   да, интересные микросхемы. Не знал про них.   Jun 7 2017, 15:15
- - x893   Не только у Linear - у других тоже есть.   Jun 7 2017, 16:01
|- - Vasily_   Цитата(MiklPolikov @ Mar 5 2018, 10:09) А...   Mar 5 2018, 08:56
|- - wim   Цитата(MiklPolikov @ Mar 5 2018, 11:09) Ч...   Mar 6 2018, 09:24
||- - MiklPolikov   Цитата(wim @ Mar 6 2018, 12:24) http://ww...   Mar 6 2018, 20:15
||- - wim   Цитата(MiklPolikov @ Mar 6 2018, 23:15) Т...   Mar 7 2018, 06:33
||- - Vasily_   Цитата(MiklPolikov @ Mar 6 2018, 22:15) Т...   Mar 7 2018, 07:10
||- - Den64   Цитата(MiklPolikov @ Mar 6 2018, 23:15) Т...   Mar 7 2018, 10:51
||- - MiklPolikov   Цитата(Den64 @ Mar 7 2018, 13:51) сглотнё...   Mar 11 2018, 14:21
- - Myron   Цитата(MasterCat @ Jul 24 2017, 09:52) пи...   Mar 5 2018, 12:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 16:43
Страница сгенерированна за 0.01328 секунд с 7
