> Управление шаговым мотором
Jenya7
сообщение Mar 1 2018, 09:38
Пользователь №: 71 075
Есть такой мотор. Что посоветуют сведующие люди? Как управлять?
Я думал взять что то вроде этого (на второй картинке).
haker_fox
сообщение Mar 7 2018, 10:19
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (Jenya7 @ Mar 6 2018, 22:51) *
Ну я близок к тому чтоб выбрать A4989. Перегрузки? не знаю. возможны.
мне все равно, главное плавно и безшумно.
концевики могут быть а могут и не быть, зависит от системы. защита по току нужна конечно.
Берите статью Леонида Ивановича, и делайте по ней. Для ваших условий - более, чем достаточно.
Допустим я выбрал шунты на максимальный ток - 6А. Завтра требования изменились и мне нужен порог на 4А - мне что перепаивать шунты?
Ну придумайте схему так, чтобы можно было ограничение тока задавать, например подстроечным (или цифровым, сейчас модно) резистором. А можно ШИМ + ФНЧ использовать.
QUOTE (Сергей Борщ @ Mar 6 2018, 23:31) *
Лишь бы оно изоляцию в обмотках не пробило.
Не пробьёт. У нас же источник тока. А напряжение на обмотках будет определяться по закону Ома. Там правда не просто I*R, полагаю надо ещё и индуктивную составляющую учесть.
Выбор.
Сергей Борщ
сообщение Mar 7 2018, 13:13
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (haker_fox @ Mar 7 2018, 12:19) *
Напряжение. На индуктивности. При постоянной коммутации. U=I*R? Перефразирую: это в режиме стабилизации тока, т.е. удержания шага напряжение будет определяться током и сопротивлением обмотки, а вот как быстро он выйдет на режим стабилизации тока, т.е. максимальная скорость вращения, будет ограничиваться подводимым напряжением.
- Jenya7   Управление шаговым мотором   Mar 1 2018, 09:38
- - Baser   Что взять, сильно зависит от того, какую часть упр...   Mar 1 2018, 10:15
|- - Jenya7   Цитата(Baser @ Mar 1 2018, 16:15) Что взя...   Mar 1 2018, 10:21
|- - Baser   Цитата(Jenya7 @ Mar 1 2018, 12:21) Я пото...   Mar 1 2018, 10:32
|- - Corvus   Цитата(Jenya7 @ Mar 1 2018, 13:21) Я пото...   Mar 1 2018, 10:32
- - XVR   Ваш мотор берет 6А (судя по рис1), в drv8824 выдве...   Mar 1 2018, 10:23
|- - Jenya7   Цитата(XVR @ Mar 1 2018, 16:23) Ваш мотор...   Mar 1 2018, 10:35
|- - Corvus   Цитата(Jenya7 @ Mar 1 2018, 13:35) вопрос...   Mar 1 2018, 10:38
||- - Jenya7   Цитата(Corvus @ Mar 1 2018, 16:38) Предла...   Mar 1 2018, 10:47
|- - Baser   Цитата(Jenya7 @ Mar 1 2018, 12:35) да. ис...   Mar 1 2018, 10:49
- - Jenya7   глядя на эту картинку создается впечатление что не...   Mar 1 2018, 11:16
|- - Baser   Цитата(Jenya7 @ Mar 1 2018, 13:16) зачем ...   Mar 1 2018, 11:41
||- - Jenya7   Цитата(Baser @ Mar 1 2018, 17:41) Все так...   Mar 1 2018, 12:25
||- - Baser   Цитата(Jenya7 @ Mar 1 2018, 14:25) вот ту...   Mar 1 2018, 13:06
|||- - _pv   Цитата(Baser @ Mar 1 2018, 20:06) Да, ест...   Mar 1 2018, 16:22
||- - dinam   Цитата(Jenya7 @ Mar 1 2018, 19:25) вот ту...   Mar 5 2018, 07:01
||- - Jenya7   Цитата(dinam @ Mar 5 2018, 13:01) Во всех...   Mar 6 2018, 08:03
||- - dinam   Всегда работаем в микрошаге Sixteenth Step. Не со...   Mar 6 2018, 08:24
|||- - Gorby   Цитата(dinam @ Mar 6 2018, 09:24) Всегда ...   Mar 6 2018, 10:52
|||- - dinam   Вопрос был А как вы настраиваете MS1 и MS2? Там ес...   Mar 6 2018, 11:10
|||- - megajohn   Цитата(Gorby @ Mar 6 2018, 14:52) Как Вы ...   Mar 6 2018, 13:23
||- - Baser   Цитата(Jenya7 @ Mar 6 2018, 10:03) A4989 ...   Mar 6 2018, 10:46
||- - Jenya7   Цитата(Baser @ Mar 6 2018, 15:46) Я тоже ...   Mar 6 2018, 13:12
||- - Baser   Цитата(Jenya7 @ Mar 6 2018, 15:12) если у...   Mar 6 2018, 13:38
|- - HardEgor   Цитата(Jenya7 @ Mar 1 2018, 18:16) глядя ...   Mar 1 2018, 11:59
- - haker_fox   QUOTE (Jenya7 @ Mar 1 2018, 17:38) Есть т...   Mar 6 2018, 08:50
- - haker_fox   QUOTE (Jenya7 @ Mar 6 2018, 21:12) если у...   Mar 6 2018, 14:15
|- - Jenya7   Цитата(haker_fox @ Mar 6 2018, 19:15) Кст...   Mar 6 2018, 14:51
- - Сергей Борщ   QUOTE (haker_fox @ Mar 6 2018, 16:15) При...   Mar 6 2018, 15:31
|- - Jenya7   Цитата(Сергей Борщ @ Mar 6 2018, 20:31) Л...   Mar 7 2018, 06:14
|- - Сергей Борщ   QUOTE (Jenya7 @ Mar 7 2018, 08:14) А подс...   Mar 7 2018, 06:40
||- - Jenya7   Цитата(Сергей Борщ @ Mar 7 2018, 11:40) П...   Mar 7 2018, 06:56
|- - Baser   Цитата(Jenya7 @ Mar 7 2018, 08:14) А подс...   Mar 7 2018, 10:23
- - Herz   Цитата(haker_fox @ Mar 7 2018, 12:19) Не ...   Mar 7 2018, 10:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 10:58
Страница сгенерированна за 0.01785 секунд с 7
