> Частота - как обозначить?
Kiber99
сообщение Feb 27 2018, 15:38
Пользователь №: 63 150
Всегда думал что правильно записываю обозначение частоты (f), увидел тутМатериал из Википедии , стал сомневаться. Может сейчас надо по другому писать? Когда нужно как обозначить?
@Ark
сообщение Mar 3 2018, 11:19
Пользователь №: 91 710
Вы что пишете? - вот ключевой вопрос.
Если научную статью, техническое описание вашего изделия или что-то подобное, то можете обозначать как угодно...
Когда пишите официальную документацию - придерживайтесь правил и ГОСТов, которые распространяются на данную документацию...
P.S. При согласовании окончательного варианта ТЗ, не лишнее записать в нем - каким требованиям должна удовлетворять документация...
Kiber99
сообщение Mar 3 2018, 12:18
В данном случае о написании документации всех видов, учебниках, учебных пособиях, технической и справочной литературе ...
@Ark
сообщение Mar 3 2018, 14:47
Нет, Уважаемый. Так не бывает. Определитесь...
Kiber99
сообщение Mar 3 2018, 15:47
Второй абзац ГОСТ 1494-77 все четко написано.
@Ark
сообщение Mar 3 2018, 16:39
Если Вы в ТЗ договорились с Заказчикам об определенных требованиях к выходной документации - придерживайтесь их.
Сообщение отредактировал @Ark - Mar 4 2018, 08:15
Kiber99
сообщение Mar 4 2018, 14:50
Цитата(@Ark @ Mar 3 2018, 20:39) *
Если Вы в ТЗ договорились с Заказчикам......
Сомневаюсь что в ТЗ договариваются как обозначать частоту. Вот если вы пишите научную статью, техническое описание вашего изделия или что-то подобное, то каким символом будете обозначать частоту?
@Ark
сообщение Mar 4 2018, 15:20
В ТЗ договариваются, в частности, о том, каким требованиям должна удовлетворять документация. Например, соответствовать таким-то ГОСТ-ам.
Тогда, берете эти ГОСТ-ты и делаете все по ним, не задавая лишних вопросов...
А когда статью пишите, и никто вам каких-либо требований и ограничений не задает - делаете так, как считаете нужным.
Сами принимаете решение - как что писать, и как что обозначать. Самостоятельно.
P.S. Похоже, что самостоятельное принятие решений, вызывает у Вас некий дискомфорт.
Боитесь сделать что-то не так. Обязательно нужно "прикрыться" каким-то документом, или чьим-то решением.
Сергей Борщ
сообщение Mar 4 2018, 19:13
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (@Ark @ Mar 4 2018, 17:20) *
Хорошо, пишете статью про закон Ома, сопротивление обозначаете буквой k, ток - буквой L, напяжение - буквой w. Большинство читателей покрутят пальцем у виска и будут правы. Я тоже не припомню, чтобы частоту обозначали буквой ню. Всегда обозначали буквой f, круговую - омегой.
mdmitry
сообщение Mar 6 2018, 18:48
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Цитата(Сергей Борщ @ Mar 4 2018, 23:13) *
... Я тоже не припомню, чтобы частоту обозначали буквой ню. Всегда обозначали буквой f, круговую - омегой.
В квантовой физике и оптике традиционное обозначение. М. Борн, Э. Вольф, Основы оптики; Дж. Гудмен, Статистическая оптика и другие книги. Энергия кванта равна произведению постоянной Планка на частоту.
Сергей Борщ
сообщение Mar 7 2018, 06:51
Из: Рига, Латвия
QUOTE (mdmitry @ Mar 6 2018, 20:48) *
Во, становится понятнее. Квантовую физику нам ни в школе, ни в институте вроде бы не давали. Теперь смотрим указанную в первом сообщении статью:
QUOTE
В теории электромагнетизма, теоретической физике, а также в некоторых прикладных электрорадиотехнических расчётах удобно использовать дополнительную величину — циклическую (круговую, радиальную, угловую) частоту (обычно обозначается ω).
Угловая частота в радианах в секунду выражается через частоту ν (выражаемую в оборотах в секунду или колебаниях в секунду), как ω = 2πν[4].
В случае использования в качестве единицы угловой частоты градусов в секунду связь с обычной частотой будет следующей: ω = 360°ν.
Как видим, речь идет вовсе не о квантовой физике и оптике. Чуть дальше речь идет о LC-контуре и снова используется ню. Тот самый случай, когда хочется повертеть пальцем у виска.
@Ark
сообщение Mar 7 2018, 08:19
Давайте, все-таки, отделим "мух от котлет".
Когда у нас есть требование (явное или неявное) следовать определенным правилам, ГОСТ-ам при написании документа - то и обсуждать, в этом случае, нечего.
Следуем этим правилам безусловно.
В остальных случаях - конечно, лучше придерживаться общепринятых, традиционных, привычных для всех, обозначений величин. Тех, которые, как правило, используются в данной (прикладной) области.
Однако, формально, никто не запрещает использовать и другие обозначения, если в этом есть целесообразность или необходимость.
Если в задаче есть множество физически разных частот, то можно, конечно, всех их обозначить буквами f с различными подстрочными индексами.
А можно использовать различные буквы. Возможно, кто-то "покрутит пальцем у виска", а кто-то признает, что так удобнее и лучше для восприятия.
Правых и неправых здесь нет. Когда твердые формальные правила не заданы - таким правилом становится целесообразность.
Сообщение отредактировал @Ark - Mar 7 2018, 12:57
mdmitry
сообщение Mar 7 2018, 14:46
Из: СПб
В курсе радиотехнические цепи и сигналы системная функция дискретного фильтра обозначается как:
В курсе цифровой обработки сигналов выглядит так (совпадает с обозначениям, принятым в MATLAB):
Можно найти области техники родственные по смыслу, но с разными устоявшимися обозначениями (цифровая обработка сигналов и цифровые системы управления)
- Kiber99   Частота - как обозначить?   Feb 27 2018, 15:38
- - ataradov   QUOTE (Kiber99 @ Feb 27 2018, 08:38) Може...   Feb 27 2018, 17:19
|- - Kiber99   Цитата(ataradov @ Feb 27 2018, 20:19) О к...   Feb 28 2018, 00:58
- - rat   В физике иногда встречается обозначение частоты ч...   Feb 28 2018, 02:09
|- - Kiber99   Цитата(rat @ Feb 28 2018, 05:09) в электр...   Feb 28 2018, 05:18
||- - ataradov   QUOTE (Kiber99 @ Feb 27 2018, 22:18) Поче...   Feb 28 2018, 05:20
||- - Kiber99   Цитата(ataradov @ Feb 28 2018, 08:20) Обо...   Feb 28 2018, 05:35
||- - ataradov   QUOTE (Kiber99 @ Feb 27 2018, 22:35) Как ...   Feb 28 2018, 05:38
||- - Kiber99   Цитата(ataradov @ Feb 28 2018, 08:38) Авт...   Mar 2 2018, 02:11
||- - ataradov   QUOTE (Kiber99 @ Mar 1 2018, 19:11) Любые...   Mar 2 2018, 02:15
||- - Kiber99   Цитата(ataradov @ Mar 2 2018, 06:15) И чт...   Mar 3 2018, 11:00
|- - andrew_b   Цитата(rat @ Feb 28 2018, 05:09) В физике...   Feb 28 2018, 05:24
|- - Kiber99   Цитата(andrew_b @ Feb 28 2018, 08:24) Воо...   Feb 28 2018, 06:14
|- - @Ark   Цитата(Сергей Борщ @ Mar 4 2018, 22:13) ....   Mar 5 2018, 05:09
||- - andrew_b   Цитата(@Ark @ Mar 5 2018, 08:09) Кому-то ...   Mar 5 2018, 05:17
|||- - @Ark   Цитата(andrew_b @ Mar 5 2018, 08:17) ...   Mar 5 2018, 12:41
||- - Kiber99   Цитата(@Ark @ Mar 5 2018, 09:09) А когда ...   Mar 5 2018, 13:25
||- - @Ark   Цитата(Kiber99 @ Mar 5 2018, 16:25) Что м...   Mar 5 2018, 15:20
|- - Kiber99   Цитата(mdmitry @ Mar 6 2018, 21:48) В ква...   Mar 7 2018, 02:08
- - Dog Pawlowa   Цитата(Kiber99 @ Feb 27 2018, 18:38) Когд...   Mar 3 2018, 14:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 08:04
Страница сгенерированна за 0.01534 секунд с 7
