> Предлагаю удаленные услуги разработки и трассировки ПП
Gorder
сообщение Aug 20 2017, 16:13
Пользователь №: 98 879
Приветствую форум!
Уже продолжительное время выполняю проекты на форуме. Внес некоторые корректировки в объявление. Суть та же, нет ничего сложного, главное - правильная постановка задачи!
По основному профилю работы предлагаю услуги трассировки печатных плат (удаленно). Оформления КД согласно ГОСТ.
Большой опыт работы в среде Altium Designer 8 лет. МПП с количеством слоев - до 22; Класс точности - 5-й и выше; Проводник/зазор до 0.075 мм, переходные отверстия до 0.1/0.3 мм; BGA - до шага 0.5 мм; Контроль импеданса; Глухие отверстия; Аналого-цифровые платы с максимальной частотой до 10 ГГц; Объединительные платы (Backplane); цифровые платы на базе ПЛИС (Artix7, Virtex7, Cyclone III-V, Stratix III и тд.), микроконтроллеров (Atmel, STM32 и тд.); малошумящие усилители до 3 ГГц; усилители диапазона СВЧ до 1 ГГц; платы преобразования частоты СВЧ диапазона; модули питания и тд.
Контакты для связи:
Skype: Vladimir Djenov
email: djenov.vladimir@gmail.com
Стоимость обсудим исходя из требований и сложности печатной платы. Сформулируйте детально задачу или пришлите схему проекта.
Обратите внимание! Ниже приводится основной перечень данных, который в процессе работы или на стадии согласования проекта необходимо будет обсудить и согласовать.
Перечень данных, необходимых для проектирования печатной платы:
• Габариты печатной платы;
• Выбор класса печатной платы;
• Диаметры крепежных отверстий и их тип (металлизированные, не металлизированные);
• Запретные зоны для установки компонентов и трассировки с двух сторон ПП;
• Ограничения по высоте компонентов с двух сторон ПП;
• Местоположение основных разъемов и других деталей, жестко привязанных к механической конструкции;
• Сторону установки разъемов и положение 1-ых выводов;
• Высоту установки индикаторов, светодиодов и кнопок, если есть такое требование;
• Предварительная компоновка основных элементов ПП. (при необходимости);
• Толщина ПП, кол-во и порядок слоев (Stack up), параметры волнового сопротивления (контроль импеданса);
• Специальные требования к маркировке на ПП.
• Надписи, обозначения (при необходимости);
Причина редактирования: отредактировано по просьбе ТС
Gorder
сообщение Mar 7 2018, 17:48
Освободился для новых работ, теме UP.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 09:36
Страница сгенерированна за 0.01296 секунд с 7
