После того как я задал значение VSIZE начинается передача, при условии правильной инициализации и подачи всех сигналов?
Да правильно
И как понять легло ли в память, во вкладке memory я смотрю что лежит по адресам - а там какая-то ерунда.
Вы завели прерывание от VDMA? Еще нужно очистить кеш по адресу принятого кадра и подождать милисекунд 100, чтобы наверняка, дальше можно читать память как вы делали.
А вообще для начала надо понять - приходит ли вообще что-нибудь в VDMA, дальше смотреть, работает ли сам VDMA, а потом только смотреть в память. То есть проследить всю цепочку от источника до пункта назначения.
Как я делал:
У меня были проблемы на хардварном уровне, на параллельном интерфейсе камеры - сигнал PIXCLK имел резкие фронты, которые порождали высокие гармоники, из-за чего было воспринято большее кол-во фронтов, чем ожидалось. (лечилось индуктивностью на этом сигнале, зарезались высокие гармоники), то есть желательно смотреть осциллографом все сигналы с камеры. Не должно быть сильно заваленных фронтов или сильных колебаний на фронтах.
Дальше в Vivado посмотреть с ila сигналы приходящие в само ядро Video In To AXI4-Stream, проверить соответсвуют ли сигналы документам на камеру (длительности, кол-во тактов), желательно проследить несколько раз,в разных местах кадра. Если на этом этапе все хорошо, значит первое звено цепочки можно вычеркивать.
Проверить как подключены сигналы из камеры к ядру, мне пришлось лепить несколько логических функция (И, НЕ) для сигналов active video и hblank, vblank, так как камера выдавала инвертированные сигналы.
Дальше посмотреть какой Stream генерит ядро, тоже с помощью ila, сигналы TLAST, TUSER, TVALID, TREADY.
Дальше посмотреть что генерит VDMA, там достаточно наличие хоть какой то деятельности.
Проверить всю настройки VDMA, софтварную и хардварную.
Проверить прогу, чтобы кеш успевал обновляться.
А вот с ila я пока воюю, не могу нормально наловчиться с ним работать, получается через раз. Может кто-нибудь скинь ссыль, как с ним, ila, работать.
Буду признателен за помощь.
По-началу тоже были проблемы. Я делал так, перед тем как поменять, удалить какие то сигналы из дебага, я очищал файл констрейтов, где прописаны все дебажные сигналы и ядра ila. дальше в схеме синтеза заново отмечал, создавал ядро ila, синтезировал.
Вот мне добрый человек подсказал, из-за этого тоже могут быть проблемы:
https://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1530631
