> BPSK(QPSK) модулятор-демодулятор и гидроакустический модем
Acvarif
сообщение Feb 2 2018, 06:47
Пользователь №: 39 850
Просьба подсобить с общим пониманием как можно построить несложный гидроакустический модем учитывая то, что несущая частота = 35 кГц, а частота передачи данных = 1200 бод/сек (1.2 кГц) Протокол предполагается UART. Проще говоря на несущей нужно передавать последовательный цифровой код (единички и нолики) с частотой 1.2 кГц.
Можно-ли это организовать на базе BPSK?
Как примерно будет выглядеть структура такого устройства?
Rst7
сообщение Feb 15 2018, 20:02
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
QUOTE
А если вообще по самому минимому то минимальная задача это идентифицировать
сигнал запроса для конкретного маяка-ответчика от базовой антенны чтобы дать ответный сигнал базе от нужного маяка-ответчика.
Эээ, Вы там что, систему определения координат строите?
Acvarif
сообщение Feb 16 2018, 20:20
Вроде того. Только в любительском варианте с минимальной стоимостью.
Такие профессиональные станции уже давно имеются, все достаточно дорого.
И тем не менее даже в любительском варианте все-же придется организовать обмен данными в виде нескольких байт с периодичностью примерно в 0.5 сек.
Глубина места порядка 15 метров. Это мелководье. Множественных переотражений не избежать. Достоверный прием нескольких байт на такой
глубине очевидно задача не из простых. Но если решить эту задачку то дальше все проще. Пока склоняюсь к BPSK на базе MSP430...
Acvarif
сообщение Feb 18 2018, 18:29
Подскажите пожалуйста где можно найти исходники для BPSK модема на MSP432? http://www.ti.com/lit/an/spma041g/spma041g.pdf
megajohn
сообщение Feb 19 2018, 07:21
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
ну блин даете, там же
вот еще аттачПрикрепленный файл  slaa681a.zip ( 1.69 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 22
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
Acvarif
сообщение Feb 28 2018, 17:20
При чтении документа http://www.ti.com/lit/an/slaa681a/slaa681a.pdf возникает куча вопросов. Один из них про forward error corection на странице 7.
Подскажите пожалуйста где про это можно почитать подробней на русском?
Сообщение отредактировал Acvarif - Feb 28 2018, 17:21
Grizzzly
сообщение Feb 28 2018, 18:09
Пользователь №: 75 748
Это расширенный, а затем укороченный код Хэмминга (15, 11). Получен путем добавления дополнительного бита - проверки на четность, а затем укорочения кода (16, 11) до (13, 8).
Вернер М. Основы кодирования.
Искусство помехоустойчивого кодирования. Методы, алгоритмы, применение. Р. Морелос-Сарагоса
Acvarif
сообщение Mar 8 2018, 15:17
Спасибо. С этим все оказалось несложно.
Возвращаясь к исходному, к BPSK. Читая, например, этот документ http://www.iject.org/vol73/10-shachi-p.pdf возникли несколько вопросов.
1. Петля Костаса.
Получается что по простому это ФАПЧ фазовая автоподстройка частоты.
В данной схеме не совсем врубился что такое PD1. Это смеситель? Что производится с цифровыми частотами? Они умножаются друг на друга?
Хотя там написано что это "The BPSK modulated data is fed to both the phase
detectors (PD’s)" фазовый детектор.
2. Если к примеру взять несущую 100 кГц и частоту выборок в 4 раза выше 400 кГц то будет-ли работать в этом случае такая фапч как на рисунке?
В приведенном документе предлагается частоту выборок взять намного больше чем несущая.
petrov
сообщение Mar 8 2018, 18:38
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Статья конечно тихий ужас, но в любом случае простая схема костаса не будет работать в условиях коротких пакетов и канала с отражениями.
Acvarif
сообщение Mar 8 2018, 19:59
Да. Короткие пакеты это проблема. Только сам пока не определился с пакетами. Что считать короткими?
Думаю что явно короткими будут пакеты из нескольких байт.
Но, что если использовать формат передачи данных как на картинке
Можно-ли такой формат считать коротким? Если нет, то будет-ли для такого формата работать приведенный выше ФАПЧ?
Если не сложно, поскажите пожалуйста (ссылкой, функциональной схемой) как выглядит более серъезная петля костаса.
Сообщение отредактировал Acvarif - Mar 8 2018, 20:02
petrov
сообщение Mar 8 2018, 21:14
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Надо исходить из того, что из себя представляют подводные каналы акустические:
http://web.mit.edu/millitsa/www/resources/.../chmj-print.pdf
Смотрите на OFDM и прочий multicarrier с feed-forward синхронизацией, возможны относительно простые надёжные реализации с дифференциальной демодуляцией и расширением спектра по поднесущим.
- Acvarif   BPSK(QPSK) модулятор-демодулятор и гидроакустический модем   Feb 2 2018, 06:47
- - Rst7   Тут подробности нужны. А то многое зависит от глуб...   Feb 2 2018, 09:32
|- - Acvarif   Цитата(Rst7 @ Feb 2 2018, 12:32) Тут подр...   Feb 5 2018, 08:26
||- - jcxz   Цитата(Acvarif @ Feb 5 2018, 10:26) Если ...   Feb 5 2018, 11:58
|- - jcxz   Цитата(Rst7 @ Feb 2 2018, 11:32) Передатч...   Feb 5 2018, 12:08
- - litv   вот такой продается http://rfdsp.ru/modem_ga.html   Feb 2 2018, 10:21
- - Rst7   QUOTE Как примерно будет выглядеть структурная схе...   Feb 5 2018, 12:04
- - Rst7   QUOTE Возможно, что если тот код для 1200бод перел...   Feb 5 2018, 12:24
|- - jcxz   Цитата(Rst7 @ Feb 5 2018, 14:24) Работало...   Feb 5 2018, 12:40
||- - Acvarif   Да... Я действительно далек от темы. Придется шту...   Feb 5 2018, 13:09
||- - jcxz   Цитата(Acvarif @ Feb 5 2018, 15:09) 1. Ес...   Feb 5 2018, 13:22
||- - Acvarif   Цитата(jcxz @ Feb 5 2018, 17:22) PS: У Ва...   Feb 6 2018, 06:30
||- - jcxz   Цитата(Acvarif @ Feb 6 2018, 08:30) Нет-л...   Feb 6 2018, 14:17
||- - megajohn   Цитата(Acvarif @ Feb 6 2018, 10:30) Нет-л...   Feb 15 2018, 08:42
|- - SemperAnte   Цитата(Rst7 @ Feb 5 2018, 15:24) Не хочу ...   Feb 13 2018, 07:58
|- - petrov   Цитата(Rst7 @ Feb 5 2018, 15:24) полный д...   Feb 13 2018, 12:50
|- - jcxz   Цитата(petrov @ Feb 13 2018, 14:50) А как...   Feb 13 2018, 13:11
|- - SemperAnte   Цитата(jcxz @ Feb 13 2018, 16:11) А что м...   Feb 13 2018, 13:24
|- - jcxz   Цитата(SemperAnte @ Feb 13 2018, 15:24) Я...   Feb 13 2018, 14:24
|- - SemperAnte   Цитата(jcxz @ Feb 13 2018, 17:24) А где т...   Feb 14 2018, 07:37
- - Rst7   QUOTE Конечно наверное можно обойтись. Но зачем? ...   Feb 5 2018, 12:47
|- - jcxz   Цитата(Rst7 @ Feb 5 2018, 14:47) А зачем ...   Feb 5 2018, 13:01
- - Kluwert   Если канал распространения глубоководный, то (если...   Feb 12 2018, 09:21
- - Rst7   QUOTE Какую дальность обеспечивал модем? На таких...   Feb 13 2018, 11:30
- - SemperAnte   Так вы компанию baltrobotics представляете? Это он...   Feb 13 2018, 11:44
- - Rst7   QUOTE Так вы компанию baltrobotics представляете? ...   Feb 13 2018, 12:09
- - Rst7   QUOTE А как развязка передатчика и приёмника осуще...   Feb 13 2018, 12:59
- - bve   Возьмите и присвойте какому-либо набору частот циф...   Feb 14 2018, 20:55
|- - Acvarif   Цитата(bve @ Feb 14 2018, 23:55) Возьмите...   Feb 15 2018, 19:49
|- - Grizzzly   Цитата(Acvarif @ Mar 8 2018, 18:17) 1. В ...   Mar 8 2018, 17:52
|- - Acvarif   Цитата(petrov @ Mar 9 2018, 00:14) Надо и...   Mar 9 2018, 08:02
- - Grizzzly   Я бы, как посоветовал petrov, в вашем случае осуще...   Mar 9 2018, 10:04
|- - Acvarif   Цитата(Grizzzly @ Mar 9 2018, 13:04) Я бы...   Mar 9 2018, 10:13
|- - Grizzzly   Цитата(Acvarif @ Mar 9 2018, 13:13) Где м...   Mar 9 2018, 11:47
|- - Acvarif   Цитата(Grizzzly @ Mar 9 2018, 15:47) Neza...   Mar 9 2018, 18:14
- - Grizzzly   Схема Костаса должна работать с непрерывным потоко...   Mar 9 2018, 18:30
|- - Acvarif   Цитата(Grizzzly @ Mar 9 2018, 22:30) Схем...   Mar 9 2018, 19:01
|- - quato_a   Цитата(Acvarif @ Mar 9 2018, 22:01) Спаси...   Mar 13 2018, 10:11
|- - petrov   Цитата(quato_a @ Mar 13 2018, 13:11) Да, ...   Mar 13 2018, 11:26
|- - quato_a   Цитата(petrov @ Mar 13 2018, 14:26) А есл...   Mar 14 2018, 17:29
|- - petrov   Цитата(quato_a @ Mar 14 2018, 20:29) Дела...   Mar 14 2018, 18:05
|- - quato_a   Цитата(petrov @ Mar 14 2018, 21:05) Делал...   Mar 15 2018, 06:09
|- - petrov   Цитата(quato_a @ Mar 15 2018, 09:09) Это ...   Mar 15 2018, 10:07
|- - quato_a   Цитата(petrov @ Mar 15 2018, 13:07) Всё с...   Mar 16 2018, 12:04
|- - Rst7   QUOTE (petrov @ Mar 15 2018, 12:07) сразу...   Mar 16 2018, 12:37
|- - petrov   Цитата(Rst7 @ Mar 16 2018, 15:37) А можно...   Mar 16 2018, 13:44
|- - Rst7   QUOTE (petrov @ Mar 16 2018, 15:44) preco...   Mar 16 2018, 13:55
|- - petrov   Цитата(Rst7 @ Mar 16 2018, 16:55) А есть ...   Mar 16 2018, 14:34
- - qxov   Банк согласованных с преамбулой для различных вели...   Mar 12 2018, 05:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 18:14
Страница сгенерированна за 0.01536 секунд с 7
