> Verilog, Altera + ADC нахождение максимума.
M!TyA
сообщение Mar 10 2018, 16:52
Пользователь №: 9 192
Добрый день всем.
Это мой первый проект на плис, до этого с ним дело не имел.
Требуется отлавливать импульсы с АЦП выше определенной амплитуды и выдавать максимум импульса дальше...
Плис Altera Cyclone 4, ADC AD9218BSTZ-65, 10 бит, тактирование от генератора 50 МГц.
Кто мог бы объяснить в чем загвозка, огромное спасибо!!!
module test3(clk, adc_clk, adc1_in, adc1_max);
input wire clk;
input wire [9:0] adc1_in; //входные данные с ацп
inout reg [9:0] adc1_max; // выход максимума импульса
output wire adc_clk; //PIN 85
reg [9:0] adc1_max_buff; //промежуточный буффер
reg [9:0] dis_adc1_low=10'b1000100111; //нижний порог импульса
assign adc_clk = clk; //тактирование ацп
initial begin
adc1_max_buff = 0;
adc1_max=0;
end
always @(negedge adc_clk) begin
if(adc1_in >= dis_adc1_low)
begin
  if(adc1_in > adc1_max_buff)
  begin
  adc1_max_buff = adc1_in;
  end
end
if(adc1_in < dis_adc1_low)
begin
   if(adc1_max_buff != 0)
   begin
    adc1_max = adc1_max_buff;
    end
   if(adc1_max==adc1_max_buff)
   begin
   adc1_max_buff = 0;
   end
end
end
endmodule
Сообщение отредактировал M!TyA - Mar 10 2018, 16:52
Flip-fl0p
сообщение Mar 10 2018, 18:13
В поисках себя...
Пользователь №: 77 140
negedge adc_clk
А зачем задний фронт ?
M!TyA
сообщение Mar 10 2018, 18:48
Спасибо за советы!
При спаде клока значения в устоявшемся состоянии. Ну судя по документации.
И еще добавлю...
А АЦП имеет знаковый формат или беззнаковый?
+-0.5В или +-1 Offset binary output.
Так после замены на неблокирующие присваивание код правильный, то есть искать проблемы надо в железе, а не в коде?
До этого не писал ничего для плис, так сказать первый блин)
Сообщение отредактировал M!TyA - Mar 10 2018, 19:05
iosifk
сообщение Mar 10 2018, 19:42
Из: спб
Пользователь №: 8 369
И еще добавлю...
То, что "блин", можно не объяснять. Это и так видно...
"знаковый формат или беззнаковый" - не по входу, а по представлению двоичных данных на выходе АЦП. При "знаковом" формате, необходима и "знаковая арифметика"... Вы ищите максимум. А какой? С учетом знака или по абсолютной величине сигнала? Какой сигнал "больше": -0,3В или +0,2В ??
И какие "проблемы" Вы ищите? Можете их описать? Или "вот какой код и что в нем не так"?
www.iosifk.narod.ru
M!TyA
сообщение Mar 10 2018, 20:00
Условно беззнаковый, АЦП диф после диф усилителя, смотрю только значения от 512 до 1023 (потом планирую оптимизировать под полный диапазон).
На выход ацп приходят редкие импульсы (0-0.5В), нахожу амплитуду и отправляю дальше.
Из проблем, что на выходе всякая фигня, а не точная амплитуда...
iosifk
сообщение Mar 10 2018, 20:30
Из: спб
Упрямство не приводит к цели.
Вы считаете, что подаете на вход 0В.
Но при этом даете показания: "+-1 Offset binary output"... Это что? Смещение нуля в цифре? Т.е. при подаче на вход 0В, на выходе может получиться 1 LSB. Причем может быть как со знаком "плюс", так и "минус". Какой при этом код АЦП выдаст на выход? А поскольку на вход АЦП можно подавать и отрицательные значения, то кодировка "знаковая" вполне возможна...
Уберите со входа "импульсы" и подайте напряжения с постоянного источника. А то, что получили из АЦП скиньте из ПЛИС в хост. И уже там проводите полный "разбор полетов"...
www.iosifk.narod.ru
M!TyA
сообщение Mar 10 2018, 20:43
Если на вход АЦП 0 В выход 1000000000, если 0.5В то будет 1111111111
Flip-fl0p
сообщение Mar 10 2018, 21:13
В поисках себя...
И ещё немного добавлю:
АЦП Вам шлет данные. Но данные эти должны быть правильно приняты. Без правильных констрейнов достоверность данных не гарантируется... И можно очень долго менять HDL код, но так и не принять правильно данные.
Попробуйте включить режим "Data aligned".
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 17:58
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
