> Измерение постоянного тока
grach41
сообщение Mar 11 2018, 18:31
Пользователь №: 17 050
Услышал разговор и озадачился.
Проблема. Имеем один источник постоянный ток и датчик тока, типа токовые клещи , например, которые меряет только половину требуемого тока. Так вот есть предложение распилить шину с током пополам вдоль и измерять ток одновременно в двух ветвях, далее шина объединяется. Кирхгоф конечно прав, но на практике…. Другой датчик взять нельзя, так как надо перестрачивать, но нет специалистов и времени не осталось.
сообщение Mar 11 2018, 19:43
Пользователь №: 11 287
Если я правильно понял задачу, диапазон измерения тока у клещей вдвое меньше реального. Тогда не надо пилить шину, замените её часть на 2-3 параллельных провода одинакового сечения и длины и измерьте ток в одном из них. Затем путём умножения... И Киргхоф будет прав на практике.
grach41
сообщение Mar 12 2018, 03:13
Да. нужна конкретная величина. В датчике-измерителе проблем нет. Делаем сами и давно. Сделать совсем одинаковые ветки невозможно и одним датчиком не обойтись хотят ставить 2 далее сумматор и результат. Просто как то не привычно.
Сообщение отредактировал grach41 - Mar 12 2018, 12:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 02:00
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
