> скрипты Python Telit, Вопрос по написанию скриптов на Python для Telit
csm7
сообщение Sep 29 2016, 06:54
Пользователь №: 42 674
Доброго времени суток!
Писал скрипт для GL868 на Python Алгоритм следующий Основной скрипт настраивает модуль запускает монитор событий и переводит его в режим малого энергопотребления. Когда приходит входящий звонок монитор событий должен запустить следующий скрипт. Монитор событий срабатывает а скрипт не запускается. Может кто поможет Привожу код где в нем ошибка?
import MOD
import MDM
import SER
import sys
SER.set_speed('115200','8N1')
class SerWriter:
    def __init__(self):
    def write(self,s):
        SER.send(s+'\r')
sys.stdout = sys.stderr = SerWriter()
def checkNetwork():
    MOD.sleep(20)
    REC_TIME = 200
    for _ in range(10):
        MDM.send('AT+CREG?\r',0)
        res = MDM.receive(REC_TIME)
        if (res.find('0,1')!=-1): return 1
        else: MOD.sleep(50)
    return 0
print "Start"
MDM.send('AT+CLIP=1\r',0)
MDM.send('AT#ENAEVMONI=0\r',0) # clear all evants
MDM.send('AT#ENAEVMONICFG=3,1,2\r',0) #
MDM.send('AT#EVMONI="RING",0,1,1\r',0) #Ring 1-th timeout 2 minute
a = MDM.send('AT#EVMONI="RING",0,0,"AT#ESCRIPT="runRING.pyo";AT#EXECSCR"\r',0) # Запуск скрипта по обработке входящего звонка
print "runRING.py Ok " + str(a)
MDM.send('AT#EVMONI="RING",1\r',0)
MDM.send('AT#ENAEVMONI=1\r',0) # set all evants
#MDM.send('AT&W\r',0)
print "MONI = Ok " + str(a)
runRING.pyo
import MOD
import MDM
import sys
MDM.send('AT\r',5) #
csm7
сообщение Mar 13 2018, 06:35
Ув коллеги в процессе отлаживания скрипта под GL868-DUAL V3 (AT+CGMR 16.01.181) обнаружил, что не работает команда
CODE
MDM.send('AT+CPBW=50,' + str(abonent) + ',145,smsNum\r', 15)
Согласно документации переменные str(abonent) и smsNum должны находиться в кавычках (") Пробовал всячески прописать кавычки но пока безрезультатно
При вожу функцию в которой сбоит эта команда Может не в команде дело а в задержках
CODE
def findCall(self):
out = 0
while (1==1):
res = MDM.receive(10)
if (res.find('+CLIP:') != -1):
abonent = res.split('"')[1]
MDM.send('AT+CPBF=' + str(abonent) + '\r', 0)
res = MDM.receive(1)
if (res.find('ERROR') == -1):
MDM.send('ata\r', 1)
SER.send('Connenct ' + str(abonent) + '\r\n')
#MDM.send('AT+CPBW=50,' + str(abonent) + ',145,smsNum\r', 15)
res = MDM.receive(30)
SER.send(str(res))
out = 1
else:
MDM.send('ath0\r', 2)
SER.send('Disconnect\r\n')
out = -1
break
return out
Сообщение отредактировал csm7 - Mar 13 2018, 06:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 17:31
Страница сгенерированна за 0.0226 секунд с 7
