SMA разъем, с 4 ногами в плату, как правильно разводить |
Mar 13 2018, 06:50
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Что-то не пойму, SMA разъем, центральный вывод с 4 сторон окружен "земляными" выводами, то есть, отвести центральный вывод можно только "волоском" 0.2-0.3 мм, при том, что микрополосок 50 Ом должен быть шириной около 2 мм. Многие надевают разъем сбоку на плату, тогда, все хорошо, земляные ноги снизу, центральный - сверху, ничего не ограничивает ширину отходящей дорожки.
Вопрос, как мыслил производитель по поводу разводки разъема вертикальной установки, чего я не понимаю?
Mar 13 2018, 07:23
Пользователь №: 9 158
Цитата Что-то не пойму, SMA разъем, центральный вывод с 4 сторон окружен "земляными" выводами, то есть, отвести центральный вывод можно только "волоском" 0.2-0.3 мм, при том, что микрополосок 50 Ом должен быть шириной около 2 мм. Когда делаю двуслойку 1,5мм и зазор до земляного полигона на верхнем слое 0,3мм, то полосок веду трассой 1,5мм (расчетное волновое получается около 50 Ом), а она нормально проходит в SMAJ, по крайней мере без термобарьеров на земляных пинах.
Mar 13 2018, 07:27
Из: Volgograd
Цитата(vladec @ Mar 13 2018, 10:23)  Когда делаю двуслойку 1,5мм и зазор до земляного полигона на верхнем слое 0,3мм, то полосок веду трассой 1,5мм (расчетное волновое получается около 50 Ом), а она нормально проходит в SMAJ, по крайней мере без термобарьеров на земляных пинах. Ясно, а у Вас диэлектрическая проницаемость сколько? Я пользуюсь FR4, проницаемость 4.5, толщина текстолита 1.2 мм., менять текстолит?
AndreyVN SMA разъем Mar 13 2018, 06:50 Vasily_ На стандартной двухслойке 1.6мм полоска 1.3мм, заз... Mar 13 2018, 07:52 Lerk Да скачайте себе txline и посчитайте там под свою ... Mar 13 2018, 10:51 vladec ЦитатаЯсно, а у Вас диэлектрическая проницаемость ... Mar 14 2018, 06:59 ledum Цитата(AndreyVN @ Mar 13 2018, 08:50) Что... Mar 14 2018, 07:21 Vasily_ Цитата(ledum @ Mar 14 2018, 09:21) Мой со... Mar 14 2018, 07:35 blackfin Цитата(ledum @ Mar 14 2018, 10:21) Мой со... Mar 14 2018, 07:49 ledum Когда начнете сдавать реальный КСВ в полосе выше 1... Mar 15 2018, 05:56 PArtem “…никогда не говори никогда…“, не всегда разработч... Mar 15 2018, 12:25
