> Cyclone IV PLL теряет захват
BSACPLD
сообщение Mar 12 2018, 21:32
Пользователь №: 7 056
Коллеги, сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой:
Есть два сигнала проходящих через сдвоенный LVDS->LVTTL буфер и заходящих на соседние клоковые пины (24 и 25 пины EP4CE22E22I7).
Один из них клок 100МГц, второй - последовательные данные 200Мбит/с DDR. Расстояние от буфера до ПЛИС всего 0.5 см.
Сигнал locked с PLL выведен на светодиод.
Когда на линии данных ничего нет, сигнал locked в норме (светодиод горит непрерывно).
Как только на линии данных появляется активность (для простоты я просто даю туда меандр 100МГц), сигнал locked начинает моргать или вообще исчезает.
Причем проблема только с этим единственным сигналом. Остальные сигналы приходящие на ПЛИС никак не влияют на работоспособность PLL.
Конденсаторы по питанию проверил - как и должно быть 0,1мкФ на каждый пин. 1мкФ по питанию буфера.
Источник питания стоит на 2А (TPS82084). По идее должно хватить с запасом, тем более что ПЛИС заполнена всего на несколько процентов.
По началу я грешил на LVDS->LVTTL буфер, но сигнал на выходе совершенно чистый.
Все что можно уже проверил. Уже не знаю что и думать... В первый раз такое...
Может ли быть, что если на два соседних клоковых пина заходят довольно высокочастотные сигналы, один сигнал очень сильно наводится на другой внутри самой ПЛИС?
ViKo
сообщение Mar 13 2018, 03:55
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Так Quartus не зря не дает размещать рядом такие сигналы, а вы его обманули.
0.1 мкФ - уверены, что должно быть именно так? Сомневаюсь.
BSACPLD
сообщение Mar 13 2018, 08:28
Я его не обманывал. Со стороны Quartus не было никакой ругани на размещение данных пинов. Был только Warning по поводу отсутствия на данном пине DDIO буфера.
Даже если этот пин не задействовать в проекте, проблема не исчезает.
И чем не устраивает 0,1мкФ? На большинстве отладочных плат сделано именно так. И на всех предыдущих проектах я ставил 0,1 или 0,22 и проблем не было.
- BSACPLD   Cyclone IV PLL теряет захват   Mar 12 2018, 21:32
- - ViKo   100 MHz и 200 Mbps дает разместить рядом? Вы часто...   Mar 13 2018, 09:01
|- - BSACPLD   Цитата(ViKo @ Mar 13 2018, 12:01) 100 MHz...   Mar 13 2018, 09:21
- - Leka   Цитата(BSACPLD @ Mar 13 2018, 00:32) для ...   Mar 13 2018, 09:48
- - ViKo   Может, земли-питания плохо разведены?   Mar 13 2018, 09:50
- - Leka   Можно еще посмотреть чистоту питания банка _внутри...   Mar 13 2018, 09:57
- - Shamil   Цитата(BSACPLD @ Mar 13 2018, 03:32) По н...   Mar 13 2018, 10:00
|- - BSACPLD   Цитата(Shamil @ Mar 13 2018, 13:00) То, ч...   Mar 13 2018, 11:44
|- - Shamil   Цитата(BSACPLD @ Mar 13 2018, 17:44) Пере...   Mar 13 2018, 11:52
- - yes   не могу утверждать, но сложилось впечатление, что ...   Mar 13 2018, 12:13
|- - alxkon   Цитата(yes @ Mar 13 2018, 16:13) не могу ...   Mar 13 2018, 13:38
|- - Leka   Цитата(alxkon @ Mar 13 2018, 16:38) Cyclo...   Mar 13 2018, 14:21
|- - alxkon   Цитата(Leka @ Mar 13 2018, 18:21) А часто...   Mar 14 2018, 06:09
- - Raven   Раз оба сигнала проходят через один буфер, и разры...   Mar 13 2018, 12:13
- - Inanity   А если саму PLL в Chipplan разместить на другом св...   Mar 13 2018, 16:36
- - Leka   У меня входной клок был 25МГц - pll вообще не запу...   Mar 14 2018, 07:26
|- - alxkon   Цитата(Leka @ Mar 14 2018, 11:26) У меня ...   Mar 15 2018, 05:21
- - BSACPLD   Решил наконец проблему Дело было в буфере. Пока с...   Mar 14 2018, 09:39
- - Leka   Использовал только 13.1 Подробно не исследовал, тк...   Mar 15 2018, 08:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 06:06
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
