> Резьбовые соединения в системе питания.
serj1979
сообщение Mar 13 2018, 09:27
Из: Пенза
Пользователь №: 89 844
Добрый день.
Есть резьбовое соединение (подвод от блока питания крепится болтами к шине и дальше раздаётся по плате)
для подвода питания 5В, токи довольно приличные до 20А.
То ли с течением времени, то ли изначально закрутили плохо (хотя соединение через шайбу наподобие "гровера") соединение ослабело
(болты "докручиваются" на пол оборота и более), возросло переходное сопротивление при больших токах потребления ощутимое
падение напряжение, в общем нехорошо.
P.S. Когда болты докрутили стало хорошо.
Как решить проблему: профилактика (раз в полгода докручивать болты)? По иному стопорить резьбовое соединение?
Что можно почитать по данной теме, как люди проблему решают?
novikovfb
сообщение Mar 13 2018, 11:10
Пользователь №: 67 450
У электриков есть правило: или не использовать резьбовые соединения или регулярно их протягивать. Мягкие металлы (медь и алюминий) в сочетании с термоциклированием не дадут надежного контакта при простых резьбовых клеммах. Поэтому и используют всевозможные пружинные клеммы (WAGO и т.п.)
serj1979
сообщение Mar 13 2018, 11:22
Из: Пенза
На вибрацию/сейсмику/удар с пружинными клеммами (под питание особенно) выходить не "страшно", потянут?
- serj1979   Резьбовые соединения в системе питания.   Mar 13 2018, 09:27
- - ikm   Цитата(serj1979 @ Mar 13 2018, 12:27) Доб...   Mar 13 2018, 09:31
|- - serj1979   Цитата(ikm @ Mar 13 2018, 12:31) А что на...   Mar 13 2018, 10:58
|- - ikm   Цитата(serj1979 @ Mar 13 2018, 13:58) Обж...   Mar 13 2018, 11:36
- - GefarD   А как же автоматические выключатели они все на ви...   Mar 13 2018, 13:19
- - serj1979   Собственно вот картинка: Backplane VME (Elma TreN...   Mar 14 2018, 05:43
|- - ikm   Цитата(serj1979 @ Mar 14 2018, 08:43) Соб...   Mar 14 2018, 06:17
|- - serj1979   Цитата(ikm @ Mar 14 2018, 09:17) Шайбы в ...   Mar 14 2018, 13:26
|- - ikm   Цитата(serj1979 @ Mar 14 2018, 16:26) Шли...   Mar 15 2018, 06:50
|- - serj1979   Цитата(ikm @ Mar 15 2018, 09:50) Замените...   Mar 15 2018, 09:06
- - GefarD   Можно поменять винт на плоский шлиц и поставить гр...   Mar 14 2018, 16:10
- - fider   Поздновато увидел. Если надо бороться с раскручива...   Mar 17 2018, 19:56
- - Valery-m   Цитата(serj1979 @ Mar 13 2018, 12:27) Доб...   May 25 2018, 17:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 06:40
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
