> Скляр, разомкнутые символьные синхронизаторы
el.d
сообщение Mar 13 2018, 11:12
Пользователь №: 98 600
Здравствуйте. Возникли вопросы по тексту издания 2003 года книжки Скляра "Цифровая связь" (стр. 646-647).
Схема и ряд поясняющих к ней картинок прилагается.
1. Судя по поясняющей картинке и тексту главы (по тексту написано некое "квадратичное устройство") , "нелинейность четного порядка" = возведение в квадрат выхода СФ. Поправьте пожалуйста, если ошибаюсь.
2. Получается, что на выходе нелинейности имеем гармонику в спектре сигнала на частоте тактового генератора. То есть, например, если я имею clock = 20 МГц и полосу сигнала 8 МГц, то для выделения синхронизированного сигнала мне нужен полосовой фильтр с центральной частотой 20 МГц и еще захватить 4 МГц влево-вправо от неё. Однако, если честно, не совсем понимаю как такой фильтр применять. Тактовая частота 20 МГц, и частота дискретизации отсчетов, поступающих на СФ, тоже 20 МГц. Получается, что цифровым фильтром я могу фильтровать от 0 до 10 МГц при таком раскладе. Получается, что надо перед полосовым фильтром поднимать частоту дискретизации? Я правильно понял?
И еще: пользовался кто-нибудь данной схемой синхронизации? Если да, то был какой-нибудь ощутимый результат?
petrov
сообщение Mar 13 2018, 11:50
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Судя по картинке модуль используется в качестве нелинейности чётного порядка.
По картинке не понятно что за такты вы имеете ввиду. Картинка на аналог больше похожа, выпрямили и выделили полосовым фильтром гармонику символьной частоты.
Пользовались. Был ощутимый результат.
el.d
сообщение Mar 13 2018, 11:54
Вот да, есть такое подозрение. Возможно, перевод кривоват, надо бы найти оригинал. Кстати, раз пользовались, то какую нелинейность использовали?
Так импульсы тактовой частоты и не изображены на картинке. Вообще, они в книжке Скляра вообще нигде не рисуются (возможно ошибаюсь, так как читал её не полностью). В аналоговом виде не катит, надо в цифровом. Это же возможно? 05.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 19:03
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
