> Embedded assembler syntax in C, Как создать внутри кода на Си участок из ассемблерного кода
MySOL
сообщение Mar 12 2018, 07:35
Пользователь №: 72 370
Доброго времени суток!
Прошу подсказать или показать пример, как создать в коде на Си участок из ассемблерного кода (пишу критическую секцию и важно быть уверенным во времени исполнения участка). Нужно ли подключать какие-либо библиотеки и проводить дополнительные настройки?
Пример на сайте ARM видел. Я пытался скопировать его. Компилятор понимает директивы, но команды ассемблера не понимает.
Спасибо!
ViKo
сообщение Mar 12 2018, 13:31
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Не обращайте внимания. Это не компилятор, и не на void.
MySOL
сообщение Mar 12 2018, 13:39
Понял, спасибо! В ближайшее время опробую и отпишусь!
jcxz
сообщение Mar 12 2018, 14:24
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Если нужно именно в си-код добавить участок асм-кода (а не целиком функцию на асм), то лучше использовать intrinsic-функции. Если они есть в Keil. В IAR для этого их и использую.
Если функция целиком на асм, то лучше написать её в отдельном асм-файле.
ViKo
сообщение Mar 12 2018, 14:41
В Кейл есть, естественно. Но это же только замена некоторых уникальных asm-команд. Как они могут заменить "участок асм-кода"? laughing.gif
jcxz
сообщение Mar 12 2018, 18:12
Из: Омск
Никак. Но и смешивать си-код и асм, не зная какие регистры и как использует первый - чревато.
Вот Вы написали "BX LR", а ведь в LR в конце функции не обязательно будет адрес возврата, если пролог функции "написал" си-компилятор.
ViKo
сообщение Mar 13 2018, 04:13
Какой пролог? Вся функция показана. Название в том числе.
Умный компилятор Кейла (полагаю, как и другие) считает R0, R1 и т.п. не названиями регистров, а именами переменных.
Да, Кейл, естественно, выполняет соглашение о порядке передачи аргументов в функцию.
jcxz
сообщение Mar 13 2018, 12:59
Из: Омск
Если это и есть вся функция, то нафига её писать в си-файле??? Для этого существуют асм-файлы.
Про пролог сказано для случая смешивания си-кода и асм-кода в одной функции как хочет автор. Читайте внимательнее.
"Пролог" - это набор инструкций, который вставляется компилятором (си) в начало функции. Это может быть PUSH ..., может быть PUSH ...;SUB SP,..., могут быть пересылки аргументов в другие регистры или ещё чего - зависит от содержимого функции. К ассемблеру отношения не имеет.
- MySOL   Embedded assembler syntax in C   Mar 12 2018, 07:35
- - Baser   По ссылке на сайте АРМ, там руководство по использ...   Mar 12 2018, 11:04
- - jcxz   Цитата(MySOL @ Mar 12 2018, 09:35) Прошу ...   Mar 12 2018, 11:05
- - ViKo   "ARM ® Compiler v5.06 for µVision armcc User...   Mar 12 2018, 11:22
- - MySOL   Господа, спасибо за ответы! Почитал кейловски...   Mar 12 2018, 13:18
|- - KRS   Цитата(jcxz @ Mar 12 2018, 21:12) Но и см...   Mar 12 2018, 18:54
- - ViKo   Поначалу функцию имел следующую: Код__asm void Har...   Mar 13 2018, 13:25
- - jcxz   Цитата(ViKo @ Mar 13 2018, 15:25) Поначал...   Mar 13 2018, 13:43
- - ViKo   Цитата(jcxz @ Mar 13 2018, 16:43) Ну - у ...   Mar 13 2018, 14:04
- - jcxz   Цитата(ViKo @ Mar 13 2018, 16:04) Есть пр...   Mar 13 2018, 14:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 07:00
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
