> стабилизатор потребляемой мощности ( или суммарного тока )
megajohn
сообщение Mar 13 2018, 07:51
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
есть устройство на микроконтроллере
работает от Umcu и потребляет Imin...Imax
требуется на вход поставить некий стабилизатор мощности, чтобы потребляемая мощность была фиксирована а излишки энергии выделялись на внешнем резисторе
ну конечно же с условием Itotal > Imax
как правильно называется такой стабилизатор, или как правильно должна выглядеть схема ?
сначала подумал про параллельный стабилизатор, но сдается что это не совсем то
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
ae_
сообщение Mar 13 2018, 12:51
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
Схема условная, без коррекции и компенсации.
Напряжение VREF схема будет пытаться поддерживать на R2, на эту величину будет меньше питание на нагрузке R3. Его можно выбрать небольшим, например 50мВ.
R2=VREF/Itotal
R1 — балласт, R1 < (VCC-VREF-1)/Itotal.
megajohn
сообщение Mar 13 2018, 17:09
Из: СПб
благодарю, получил почти такую же схему, передав измерилку тока ( только общая земля )
в модели работает, но вот в живую....проверим
а не подскажете про коррекции и компенсации ?
А то наверное в этом все тонкости, чтобы заработала схема правильно
ae_
сообщение Mar 14 2018, 04:31
Из: Иркутск
Цитата(megajohn @ Mar 14 2018, 02:09) *
К сожалению, с формулами и теорией я не помогу, надеюсь на более опытных участников.
Возможно, С1 не нужен, если схема заработает без самовозбуждения. Если будет генерировать, то начать с сотен пФ и увеличивать, пока не начнёт устойчиво работать.
ОУ нужен со входами, которые могут работать при напряжении +Uпит, выход ОУ также работает вблизи Uпит, но это можно изменить, добавив резистор между выходом ОУ и базой VT1.
Itotal для этой схемы =100 мА, падение на токоизмерительном резисторе 0.1 В
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 15:17
