Cyclone IV PLL теряет захват |
Mar 12 2018, 21:32
Пользователь №: 7 056
Коллеги, сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой: Есть два сигнала проходящих через сдвоенный LVDS->LVTTL буфер и заходящих на соседние клоковые пины (24 и 25 пины EP4CE22E22I7). Один из них клок 100МГц, второй - последовательные данные 200Мбит/с DDR. Расстояние от буфера до ПЛИС всего 0.5 см. Сигнал locked с PLL выведен на светодиод. Когда на линии данных ничего нет, сигнал locked в норме (светодиод горит непрерывно). Как только на линии данных появляется активность (для простоты я просто даю туда меандр 100МГц), сигнал locked начинает моргать или вообще исчезает. Причем проблема только с этим единственным сигналом. Остальные сигналы приходящие на ПЛИС никак не влияют на работоспособность PLL. Конденсаторы по питанию проверил - как и должно быть 0,1мкФ на каждый пин. 1мкФ по питанию буфера. Источник питания стоит на 2А (TPS82084). По идее должно хватить с запасом, тем более что ПЛИС заполнена всего на несколько процентов. По началу я грешил на LVDS->LVTTL буфер, но сигнал на выходе совершенно чистый. Все что можно уже проверил. Уже не знаю что и думать... В первый раз такое... Может ли быть, что если на два соседних клоковых пина заходят довольно высокочастотные сигналы, один сигнал очень сильно наводится на другой внутри самой ПЛИС?
Mar 13 2018, 12:13
Пользователь №: 1 640
не могу утверждать, но сложилось впечатление, что pll у Альтер (циклон 3-4, стратикс 3) достаточно "слабая" - чувствительна к шумам и т.д. то есть в функционально похожих приборах, разрабатывавшихся одной командой, никогда не сталкивался с "глюками" PLL у ксайлинсов, латисов, актелов, а с альтерами было несколько раз... еще советую продублировать lock (хотя бы для проверки во время отладки) - он не всегда срабатывает: например, запустить два достаточно длинных счетчика, один от гарантированного такта, другой с этой pll и проверять их отношение
Mar 13 2018, 13:38
Пользователь №: 60 920
Цитата(yes @ Mar 13 2018, 16:13)  не могу утверждать, но сложилось впечатление, что pll у Альтер (циклон 3-4, стратикс 3) достаточно "слабая" - чувствительна к шумам и т.д. то есть в функционально похожих приборах, разрабатывавшихся одной командой, никогда не сталкивался с "глюками" PLL у ксайлинсов, латисов, актелов, а с альтерами было несколько раз... еще советую продублировать lock (хотя бы для проверки во время отладки) - он не всегда срабатывает: например, запустить два достаточно длинных счетчика, один от гарантированного такта, другой с этой pll и проверять их отношение Да, замечал такое - идентичная плата, различие только в ПЛИС, локация ПЛИС на плате та же. Spartan-6 работал без сбоев, а Cyclone-3/4 редко но сбоили pll и иногда загадочным образом детектировалось SEU, похоже слетала прошивка. Качество питания проверяли, sso также. А всеравно, в похожих условиях Spartan-ы ни разу не сбоили
Mar 13 2018, 14:21
Пользователь №: 9 118
Цитата(alxkon @ Mar 13 2018, 16:38)  Cyclone-3/4 редко но сбоили pll А частота входного клока pll какая была? У меня сложилось впечатление, что для входных клоков <50МГц мегавизард неправильно конфигурирует pll, в таком случае укзываю 50МГц, нормально получается.
Mar 14 2018, 06:09
Цитата(Leka @ Mar 13 2018, 18:21)  А частота входного клока pll какая была?
У меня сложилось впечатление, что для входных клоков <50МГц мегавизард неправильно конфигурирует pll, в таком случае укзываю 50МГц, нормально получается. Насколько помню, 33МГц. А Вы клок наружу выводили или как удалось определить что визард ошибся?
BSACPLD Cyclone IV PLL теряет захват Mar 12 2018, 21:32 ViKo Так Quartus не зря не дает размещать рядом такие с... Mar 13 2018, 03:55 BSACPLD Цитата(ViKo @ Mar 13 2018, 06:55) Так Qua... Mar 13 2018, 08:28 ViKo 100 MHz и 200 Mbps дает разместить рядом? Вы часто... Mar 13 2018, 09:01 BSACPLD Цитата(ViKo @ Mar 13 2018, 12:01) 100 MHz... Mar 13 2018, 09:21 Leka Цитата(BSACPLD @ Mar 13 2018, 00:32) для ... Mar 13 2018, 09:48 ViKo Может, земли-питания плохо разведены? Mar 13 2018, 09:50 Leka Можно еще посмотреть чистоту питания банка _внутри... Mar 13 2018, 09:57 Shamil Цитата(BSACPLD @ Mar 13 2018, 03:32) По н... Mar 13 2018, 10:00 BSACPLD Цитата(Shamil @ Mar 13 2018, 13:00) То, ч... Mar 13 2018, 11:44  Shamil Цитата(BSACPLD @ Mar 13 2018, 17:44) Пере... Mar 13 2018, 11:52 Raven Раз оба сигнала проходят через один буфер, и разры... Mar 13 2018, 12:13 Inanity А если саму PLL в Chipplan разместить на другом св... Mar 13 2018, 16:36 Leka У меня входной клок был 25МГц - pll вообще не запу... Mar 14 2018, 07:26 alxkon Цитата(Leka @ Mar 14 2018, 11:26) У меня ... Mar 15 2018, 05:21 BSACPLD Решил наконец проблему
Дело было в буфере.
Пока с... Mar 14 2018, 09:39 Leka Использовал только 13.1
Подробно не исследовал, тк... Mar 15 2018, 08:54
