> Python для разработчика, зачем?
Dubov
сообщение Mar 13 2018, 14:13
Пользователь №: 72 052
Прошу рассказать о каких-либо примерах применения Python в Embedded.
Все чаще в вакансиях встречаю требование знать Python. Ума не приложу где его можно применить программисту C++.
Поделитесь опытом, как Python и скрипты сделали вашу жизнь проще. Возможно, в тестировании как-то это полезно?...
Сообщение отредактировал Dubov - Mar 13 2018, 14:15
syoma
сообщение Mar 14 2018, 09:50
Пользователь №: 25 368
Собственно получается, что знание Питона требуется для embedded разработчика в случае, если он не чисто кодер, а занимается также тестированием, отладкой, проверкой концепций и всего остального, что легче сделать на компьютере, чем встроенной железяке и не важно надо будет при этом это переносить туда или это просто какая-то вспомогательная утилита. То есть нужна какая-то программа или скрипт на PC - за пять минут на Питоне написал и используешь. Не на Си же ее делать?
Например у меня даже разработчик firmware для ПЛИС отлично использует Питон в своих целях - снимает данные с Ethernet порта Wiresharkoм и потом их прогоняет через какие-то скрипты. Или из XML генерит bin-файл, который загружает в память плис через PCIe. В общем в вспомогательных вещах Питон очень пригодится.
Эдди
сообщение Mar 14 2018, 09:59
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
Раскрою "страшную тайну": пхытон придумали для облегчения работы тем, кто вместо операционной системы использует на компьютере прошивку для игровых приставок. У них нет полноценного набора coreutils, нет возможности писать элементарные скрипты, вот они и выпендриваются!
Почему бы и нет?
Все алгоритмы обработки данных я, понятное дело, в интерпретаторе (octave) отлаживаю. Пусть это долго (и иногда приходится сильно урезать объем данных, чтобы не ждать результатов рассчета пару недель), зато потом, когда алгоритм отлажен, на С (при необходимости использовать GPU еще и на C++ — под nvcc) пишу за неделю-другую-четвертую обработчик. Вуаля — шустро и непринужденно.
Но это для вещей, с которыми часто надо работать. Если надо работать не чаще раза в пару месяцев, то могу и потратить целый день на полуавтоматизированную обработку чисто в octave.
Пхытон в моем случае был бы эдаким промежуточным вариантом: шустрей, чем в октаве, но все равно значительно медленней, чем на нормальном ЯП. А учитывая то, что у меня рвотный рефлекс на синтаксис пхытона, лучше при мне об этой дряни вообще не говорить (а то могу и заляпать ненароком)!!!
_pv
сообщение Mar 14 2018, 11:22
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
и как там, всё работает с открытыми nouveau драйверами?
или же принципиальный непримиримый линуксоид понаставил себе закрытых проприетарных блобов от нвидии для игровых приставок sm.gif))
- Dubov   Python для разработчика   Mar 13 2018, 14:13
- - Nix_86   Использую как вспомогательный инструмент для преоб...   Mar 13 2018, 14:27
- - yes   например pyserial - какой-нибудь лабудой по UART (...   Mar 13 2018, 14:35
- - one_eight_seven   Тесты, кодогенераторы (когда нужно сделать узкозат...   Mar 13 2018, 15:09
- - adnega   Цитата(Dubov @ Mar 13 2018, 17:13) Подели...   Mar 13 2018, 15:53
- - dxp   Помимо автоматизации рутинных операций Python очен...   Mar 14 2018, 04:30
- - Эдди   Этот дебильный пхытон куда только нынче не пихают...   Mar 14 2018, 04:56
|- - a123-flex   Цитата(Эдди @ Mar 14 2018, 08:56) Этот де...   Mar 14 2018, 05:55
|- - Эдди   Цитата(a123-flex @ Mar 14 2018, 08:5...   Mar 14 2018, 06:19
- - one_eight_seven   Цитатао построения эффективного ПО для программно-...   Mar 14 2018, 05:58
|- - dxp   Цитата(one_eight_seven @ Mar 14 2018, 12...   Mar 14 2018, 06:38
|- - one_eight_seven   Цитата(dxp @ Mar 14 2018, 09:34) А вы про...   Mar 14 2018, 06:39
- - EvilWrecker   ЦитатаНет, как раз ПО будет неэффективным. Наверно...   Mar 14 2018, 06:00
- - one_eight_seven   ЦитатаНаверное спорно- случаи есть разные Наверняк...   Mar 14 2018, 06:13
- - twix   Цитата(Dubov @ Mar 13 2018, 14:13) Прошу ...   Mar 14 2018, 06:19
- - one_eight_seven   ЦитатаНельзя его там применять и точка. Искать при...   Mar 14 2018, 06:28
|- - AlexandrY   Цитата(one_eight_seven @ Mar 14 2018, 08...   Mar 14 2018, 10:54
- - EvilWrecker   ЦитатаВ этом и фишка питона: это язык-фронтэнд. Не...   Mar 14 2018, 07:05
- - one_eight_seven   ЦитатаВ этом суть pythonic философии. В моём поним...   Mar 14 2018, 07:52
- - alexunder   Поддержу dxp, one_eight_seven и всех питонистов +...   Mar 14 2018, 08:28
|- - twix   Цитата(alexunder @ Mar 14 2018, 08:28) По...   Mar 14 2018, 09:03
|- - alexunder   Цитата(twix @ Mar 14 2018, 10:03) В том т...   Mar 14 2018, 10:17
|- - Эдди   Цитата(alexunder @ Mar 14 2018, 13:17) Ме...   Mar 14 2018, 11:14
|- - alexunder   Цитата(Эдди @ Mar 14 2018, 12:14) Вот как...   Mar 14 2018, 11:34
|- - AlexandrY   Цитата(alexunder @ Mar 14 2018, 13:34) Не...   Mar 14 2018, 12:25
|- - alexunder   Цитата(AlexandrY @ Mar 14 2018, 13:25) Мо...   Mar 14 2018, 12:27
- - _pv   Питон всё-таки ненужен , для ембеддед жирноват-с. ...   Mar 14 2018, 08:28
- - ArtemKAD   Ну к примеру в GSM-модулях Telit встроенные Python...   Mar 14 2018, 09:33
||- - Эдди   Цитата(_pv @ Mar 14 2018, 14:22) и как та...   Mar 14 2018, 14:49
|- - Herz   Цитата(Эдди @ Mar 14 2018, 11:59) А учиты...   Mar 16 2018, 10:56
- - SSerge   Желающие могут прямо сегодня запустить микропитон ...   Mar 14 2018, 09:51
- - dxp   Цитата(one_eight_seven @ Mar 14 2018, 14...   Mar 14 2018, 10:59
- - one_eight_seven   ЦитатаЭто откуда такой слоган? Ничего не мешает на...   Mar 14 2018, 11:10
- - Эдди   Я же говорю: лично для меня питон — бессмысленная ...   Mar 14 2018, 11:43
- - one_eight_seven   ЦитатаА пыхтоновский код даже через 10 лет вы уже ...   Mar 14 2018, 11:48
- - dxp   Цитата(one_eight_seven @ Mar 14 2018, 18...   Mar 14 2018, 12:12
|- - alexunder   Цитата(dxp @ Mar 14 2018, 13:12) А он (ма...   Mar 14 2018, 12:15
||- - SSerge   Цитата(alexunder @ Mar 14 2018, 19:15) Уд...   Mar 14 2018, 12:30
||- - AlexandrY   Цитата(alexunder @ Mar 14 2018, 14:15) Уд...   Mar 14 2018, 12:31
||- - alexunder   Цитата(AlexandrY @ Mar 14 2018, 13:31) В ...   Mar 14 2018, 12:39
||- - AlexandrY   Цитата(alexunder @ Mar 14 2018, 14:39) Ко...   Mar 14 2018, 15:24
||- - alexunder   Цитата(AlexandrY @ Mar 14 2018, 16:24) Мо...   Mar 15 2018, 09:39
|- - andrew_b   Цитата(dxp @ Mar 14 2018, 15:12) Имхо, ту...   Mar 14 2018, 13:18
|- - dxp   Цитата(andrew_b @ Mar 14 2018, 20:18) Спр...   Mar 14 2018, 13:37
- - one_eight_seven   ЦитатаА, ну это мнение автора этого документа. Бою...   Mar 14 2018, 12:28
- - dxp   Цитата(one_eight_seven @ Mar 14 2018, 19...   Mar 14 2018, 13:04
- - one_eight_seven   Цитатани вижу никаких препятствий достигать одной ...   Mar 14 2018, 13:20
- - _pv   Цитата(dxp @ Mar 14 2018, 16:59) Ну, пито...   Mar 14 2018, 13:37
|- - dxp   Цитата(_pv @ Mar 14 2018, 20:37) тут не с...   Mar 15 2018, 03:09
|- - Эдди   Цитата(dxp @ Mar 15 2018, 06:09) Ну, пока...   Mar 15 2018, 04:55
|- - _pv   Цитата(dxp @ Mar 15 2018, 10:09) Да, всег...   Mar 15 2018, 10:14
|- - dxp   Цитата(_pv @ Mar 15 2018, 17:14) Есть там...   Mar 15 2018, 10:37
|- - _pv   Цитата(dxp @ Mar 15 2018, 17:37) Ну, само...   Mar 15 2018, 17:33
|- - dxp   Цитата(_pv @ Mar 16 2018, 00:33) это не к...   Mar 16 2018, 08:52
|- - AlexandrY   Цитата(dxp @ Mar 16 2018, 10:52) Мне вот ...   Mar 16 2018, 09:35
||- - dxp   Цитата(AlexandrY @ Mar 16 2018, 16:35) Хо...   Mar 16 2018, 10:02
|||- - Leka   Цитата(dxp @ Mar 16 2018, 13:02) На питон...   Mar 16 2018, 11:49
||||- - dxp   Цитата(Leka @ Mar 16 2018, 18:49) При бег...   Mar 16 2018, 12:13
||||- - _pv   Цитата(dxp @ Mar 16 2018, 19:13) Спасибо ...   Mar 16 2018, 13:29
|||- - AlexandrY   Цитата(dxp @ Mar 16 2018, 12:02) Задача: ...   Mar 17 2018, 09:57
|||- - dxp   Цитата(AlexandrY @ Mar 17 2018, 16:57) Я ...   Mar 17 2018, 11:43
|||- - AlexandrY   Цитата(dxp @ Mar 17 2018, 13:43) Каких им...   Mar 19 2018, 13:32
|||- - dxp   Цитата(AlexandrY @ Mar 19 2018, 20:32) Им...   Mar 20 2018, 02:59
||||- - AlexandrY   Цитата(dxp @ Mar 20 2018, 04:59) Парсер ф...   Mar 21 2018, 06:03
||||- - dxp   Цитата(AlexandrY @ Mar 21 2018, 13:03) В ...   Mar 21 2018, 23:56
||||- - AlexandrY   Цитата(dxp @ Mar 22 2018, 01:56) Где уж н...   Mar 22 2018, 09:46
||||- - dxp   Цитата(AlexandrY @ Mar 22 2018, 16:46) Гд...   Mar 22 2018, 11:16
||||- - Kabdim   Цитата(AlexandrY @ Mar 22 2018, 12:46) Во...   Mar 28 2018, 08:17
|||- - mantech   Цитата(AlexandrY @ Mar 19 2018, 16:32) И ...   Mar 20 2018, 06:26
||- - AHTOXA   Расскажу, как я применяю питон в embedded. Если м...   Mar 16 2018, 10:09
||- - Leka   Цитата(AlexandrY @ Mar 16 2018, 12:35) Хо...   Mar 16 2018, 10:19
|- - _pv   Цитата(dxp @ Mar 16 2018, 15:52) Как подо...   Mar 16 2018, 10:52
- - one_eight_seven   Цитатаа как только что-нибудь посерьёзнее, особенн...   Mar 14 2018, 13:59
- - Leka   Имхо, самостоятельный выбор языка должен с этой (и...   Mar 14 2018, 15:43
- - makc   Интересно, почему никто не упоминает GIL (еще см. ...   Mar 15 2018, 04:47
|- - dxp   Цитата(makc @ Mar 15 2018, 11:47) Интерес...   Mar 15 2018, 05:40
|- - makc   Цитата(dxp @ Mar 15 2018, 08:40) https://...   Mar 15 2018, 07:13
|- - dxp   Цитата(makc @ Mar 15 2018, 14:13) На тему...   Mar 15 2018, 08:13
- - Leka   У меня. Давно, работа, первое, что вспомнилось: - ...   Mar 15 2018, 11:33
- - Tpeck   Off А в питоне можно сделать высокоскоростной моду...   Mar 16 2018, 10:27
- - one_eight_seven   ЦитатаГде там ваш питон? Ау!! В каком смыс...   Mar 22 2018, 10:12
|- - AlexandrY   Цитата(one_eight_seven @ Mar 22 2018, 12...   Mar 22 2018, 11:31
- - one_eight_seven   ЦитатаА приятно чувствовать себя волшебником, все ...   Mar 22 2018, 11:49
|- - AlexandrY   Цитата(one_eight_seven @ Mar 22 2018, 13...   Mar 22 2018, 12:55
- - one_eight_seven   ЦитатаИдея делать хидеры из pdf-ов однако благодат...   Mar 22 2018, 13:59
- - esaulenka   Господа, у меня вопрос, раз уж тут собрались специ...   Mar 27 2018, 16:02
|- - _pv   Цитата(esaulenka @ Mar 27 2018, 23:02) Во...   Mar 27 2018, 18:11
|- - XVR   Цитата(esaulenka @ Mar 27 2018, 19:02) Во...   Mar 28 2018, 09:24
- - dxp   esaulenka, если хотите именно встроенный скриптовы...   Mar 28 2018, 04:28
- - _Pasha   Доброго времени суток как-то понадобилось перестав...   Apr 9 2018, 05:22
|- - halfdoom   Цитата(_Pasha @ Apr 9 2018, 08:22) как ра...   Apr 9 2018, 07:22
|- - SSerge   Цитата(halfdoom @ Apr 9 2018, 14:22) Как ...   Apr 9 2018, 10:30
|- - alexunder   Цитата(halfdoom @ Apr 9 2018, 09:22) Как ...   Apr 9 2018, 20:18
- - _Pasha   чёт я не пойму, в чем должно быть что то не так Ко...   Apr 10 2018, 05:09
- - AHTOXA   Цитата(_Pasha @ Apr 10 2018, 10:09) чёт я...   Apr 10 2018, 06:49
- - halfdoom   Цитата(AHTOXA @ Apr 10 2018, 09:49) Питон...   Apr 10 2018, 07:09
- - _Pasha   КодPython 3.5.2+ (default, Sep 22 2016, 12...   Apr 10 2018, 10:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 04:23
Страница сгенерированна за 0.01559 секунд с 7
