> Имитация трёхфазной сети, питание и датчик тока на поясе Роговского
VCO
сообщение Feb 24 2018, 16:53
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Есть задача имитировать не только питание, но и сигнал пояса Роговского 3-фазной сети от однофазной.
Если первое как-то решаемо (трансформатор с потивофазными вторичными обмотками с их переключением), то второе - пока не представляю.
Есть вариант со звуковухой, но как сделать чёткую задержку в 120о cranky.gif И какую звуковуху использовать для этого каким образом?
Может подскажете, куда рыть и в том, и в другом направлениях?
khach
сообщение Mar 10 2018, 13:45
Пользователь №: 1 741
Если это лабораторный макет, то берем самый мелкий из доступных частотных преобразователей, 200 ватт обычно, однофазный по входу. Ставим на выход синусный фильтр фабричный или самодельный, нагружаем на 3 лампочки. токовые трансформаторы перед лампочками будут имитировать все что надо.
Чуть более сложный вариант- берем STM32 и его FOC SDK ( пакет управления моторами) желательно в его древней версии 2.0 тк она с исходниками всеми была. Запускаем. Теоретически силовой IGBT мост можно не симулировать, а сразу на драйверы поставить формирующий фильтр и просто намотать несколько витков первички на токовые трансформаторы для нужного уровня сигнала.
VCO
сообщение Mar 14 2018, 17:08
Из: Kursk
Спасибо, хорошие варианты, и оба нам доступны. Но смысл звуковой карты именно в том, чтобы имитировать любые сигналы с датчиков тока на основе пояса Роговского, а какие именно они будут при перегрузках - пока не известно.
Мы шаг за шагом зондируем почву, а я пока в арьергарде, готовлю конструкцию и схемотехнику для нового датчика тока.
Да тут походу может статься, что это будут и другого типа датчики (к чему я также склоняюсь), но это сути дела не меняет.
Я не могу отлаживать электронику в условиях ломовых кондуктивных помех от многих сотен или тысяч ампер перегрузки.
Поэтому имитация должна быть полноценной. Нашёл таки я одну интересную программу, как испытаю её - отпишусь здесь.
khach
сообщение Mar 14 2018, 19:16
Вот только трехканальная звуковая карта это большая экзотика. А две двухканальных обычно не синхронизируются точно по фазе. И по частотам тоже может быть разбег, если это не профессиональная звуковая карта с возможностью внешней синхронизации. Но такой набор стоит больше чем плата FPGA c 3 ЦАПами.
Возможно подойдет что то типа http://www.highlandtechnology.com/DSS/T340DS.shtml 4-канальный функциональный генератор.
- VCO   Имитация трёхфазной сети   Feb 24 2018, 16:53
- - MiklPolikov   Надо бы уточнить: сие в единственном экземпляре, и...   Feb 24 2018, 21:57
|- - VCO   Цитата(MiklPolikov @ Feb 25 2018, 00:57) ...   Feb 25 2018, 13:40
|- - Baser   Цитата(VCO @ Feb 25 2018, 15:40) Четыёхка...   Feb 25 2018, 16:31
||- - VCO   Цитата(Baser @ Feb 25 2018, 19:31) Была п...   Feb 26 2018, 17:28
||- - =L.A.=   Цитата(Baser @ Feb 25 2018, 19:31) Была п...   Mar 7 2018, 06:30
|- - MiklPolikov   Цитата(VCO @ Feb 25 2018, 16:40) Четыёхка...   Mar 3 2018, 09:55
||- - VCO   Цитата(MiklPolikov @ Mar 3 2018, 12:55) О...   Mar 4 2018, 05:17
||- - MiklPolikov   Цитата(VCO @ Mar 4 2018, 08:17) Наверное,...   Mar 4 2018, 18:57
|- - izerg   Цитата(VCO @ Feb 25 2018, 15:40) Разумеет...   Mar 5 2018, 23:32
- - syoma   Если нужен имитатор сети для стенда, то возможно н...   Mar 6 2018, 10:28
- - MegaVolt   Так движок от веника как раз выдаёт 3 фазы   Mar 8 2018, 11:59
|- - Baser   Цитата(MegaVolt @ Mar 8 2018, 13:59) Так ...   Mar 8 2018, 13:26
|- - MegaVolt   Цитата(Baser @ Mar 8 2018, 16:26) Пришлос...   Mar 8 2018, 20:55
|- - VCO   Цитата(MegaVolt @ Mar 8 2018, 23:55) Ха х...   Mar 9 2018, 13:26
||- - MegaVolt   Цитата(VCO @ Mar 9 2018, 16:26) Я тоже с ...   Mar 9 2018, 21:28
|- - Herz   Цитата(MegaVolt @ Mar 8 2018, 22:55) Ха х...   Mar 10 2018, 09:52
- - Plain   khach, о чём Вы? Сейчас каждая первая плата как ми...   Mar 14 2018, 19:53
- - khach   Цитата(Plain @ Mar 14 2018, 22:53) khach,...   Mar 14 2018, 20:29
- - VCO   Цитата(khach @ Mar 14 2018, 23:29) Ага, 6...   Mar 17 2018, 07:32
- - khach   Цитата(VCO @ Mar 17 2018, 09:32) Мне инте...   Mar 17 2018, 14:24
- - VCO   Цитата(khach @ Mar 17 2018, 17:24) Писать...   Mar 17 2018, 14:51
- - khach   Цитата(VCO @ Mar 17 2018, 17:51) Вы также...   Mar 17 2018, 15:51
- - VCO   Цитата(khach @ Mar 17 2018, 18:51) А как...   Mar 17 2018, 16:42
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 23:12
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
