> Резьбовые соединения в системе питания.
serj1979
сообщение Mar 13 2018, 09:27
Из: Пенза
Пользователь №: 89 844
Добрый день.
Есть резьбовое соединение (подвод от блока питания крепится болтами к шине и дальше раздаётся по плате)
для подвода питания 5В, токи довольно приличные до 20А.
То ли с течением времени, то ли изначально закрутили плохо (хотя соединение через шайбу наподобие "гровера") соединение ослабело
(болты "докручиваются" на пол оборота и более), возросло переходное сопротивление при больших токах потребления ощутимое
падение напряжение, в общем нехорошо.
P.S. Когда болты докрутили стало хорошо.
Как решить проблему: профилактика (раз в полгода докручивать болты)? По иному стопорить резьбовое соединение?
Что можно почитать по данной теме, как люди проблему решают?
serj1979
сообщение Mar 14 2018, 05:43
Из: Пенза
Собственно вот картинка:
Backplane VME (Elma TreNew).
ikm
сообщение Mar 14 2018, 06:17
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Шайбы в комплекте шли? Лапчатые используются в основном для крепления плоских поверхностей (деталей из листового метала), где надо компенсировать неровности листа. У тех что я использовал бэкплейнов CPCI были тарельчатые (целиковые) с насечками внутри. А если не было, то мы использовали "Шайба зубчатая ГОСТ 10463". Для электрического контакта последние рекомендую. Хотя оба варианта используются при вибрациях 2-5g и без отказов.
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
serj1979
сообщение Mar 14 2018, 13:26
Из: Пенза
Шли, те самые что и стоят.
ikm
сообщение Mar 15 2018, 06:50
Из: С-Пб
Замените вашу шайбу на простую плоскую шайбу + гровер. Гровер между винтом и плоской шайбой Это так на всякий).
- serj1979   Резьбовые соединения в системе питания.   Mar 13 2018, 09:27
- - ikm   Цитата(serj1979 @ Mar 13 2018, 12:27) Доб...   Mar 13 2018, 09:31
|- - serj1979   Цитата(ikm @ Mar 13 2018, 12:31) А что на...   Mar 13 2018, 10:58
|- - ikm   Цитата(serj1979 @ Mar 13 2018, 13:58) Обж...   Mar 13 2018, 11:36
- - novikovfb   У электриков есть правило: или не использовать рез...   Mar 13 2018, 11:10
|- - serj1979   Цитата(novikovfb @ Mar 13 2018, 14:10) У ...   Mar 13 2018, 11:22
- - GefarD   А как же автоматические выключатели они все на ви...   Mar 13 2018, 13:19
|- - serj1979   Цитата(ikm @ Mar 15 2018, 09:50) Замените...   Mar 15 2018, 09:06
- - GefarD   Можно поменять винт на плоский шлиц и поставить гр...   Mar 14 2018, 16:10
- - fider   Поздновато увидел. Если надо бороться с раскручива...   Mar 17 2018, 19:56
- - Valery-m   Цитата(serj1979 @ Mar 13 2018, 12:27) Доб...   May 25 2018, 17:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 16:07
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
