> АЦП help?, adc
cxz
сообщение Sep 13 2006, 13:40
Пользователь №: 20 305
sad.gif Подскажите как пересчитать измереное значение из ацп в вольты ?
P6SEL |= BIT0; //ADC select Port 6.0
ADC12CTL0 = SHT0_2 + MSC + REFON + ADC12ON;
ADC12CTL1 = SHP+CONSEQ_2; // Use sampling timer
ADC12MCTL0 = 0;
ADC12MEM0 = 0;
ADC12IE= BIT0;
ADC12CTL0 |= ENC+ADC12SC; // Conversion enabled
#pragma vector=ADC_VECTOR
__interrupt void ADC12ISR()
Vin=((ADC12MEM0*3300)/4096);
ADC12IFG=0;
Результат ADC12MEM0=0x903 на осцилографе 3.3в
Nadc=4096*(Vin -- Vr-)/(Vr+ -- Vr-) или я неправ?
chopik
сообщение Sep 14 2006, 12:50
Пользователь №: 20 384
Согласно указанным настройкам ADC12CTL0 = SHT0_2 + MSC + REFON + ADC12ON, в качестве опорного источника напряжения берется внутренний генератор напряжения, и его величина составляет 1,5В.Естественно возникает переполнение регистра АЦП.Можно в этом убедиться, проверив соответствующий флаг.В любом случае опорное напряжение должно быть НЕ МЕНЬШЕ измеряемого.Т.е. либо выбрать в качестве опорного какое-нибудь внешнее напряжение, либо подавать измеряемое через делитель так, чтобы уложиться в эти 1,5В или 2,5В получаемые от внутреннего генератора.
A R T
сообщение Sep 15 2006, 09:22
Из: Сарапула
Пользователь №: 18 275
Скажите, а если опорное напряжение превысит питающее (Ucc), как это отразится на измерении???
Сделал трэш - разбудил Ктулху!!!
chopik
сообщение Sep 15 2006, 13:24
Опытов сам не проводил, но если опираться на документацию, то получается следующее.Далее в основном цитаты, смысл думаю понятен будет. Заголовок:12-bit ADC, power supply and input range conditions.Текст: AVCC (Analog supply voltage) MIN=2,2V MAX=3,6V, а максимальное внешнее напряжение подаваемое на входы ADC должно быть Vref(VREF+) (Positive external reference voltage input) MIN =1,4V MAX = V(AVCC), т.е. 3,6V. По идее ничего страшного не будет, если питание будет 3,3V а внешнее опорное для ADC 3,6V. Если я не прав, просьба поправить.
Вариант с делителем на мой взгляд наиболее приемлем.
A R T
сообщение Sep 15 2006, 18:34
Из: Сарапула
chopik, спасибо за отклик!
То, что ничего страшного не будет - это понятно... Мне интересно, как (и почему) это повлияет на точность измерений.
Из своего опыта: задизайнил измерение температуры в диапазоне от 10 до 150 град С. Питание 2,8В; опорное 3,2В. При таком раскладе получаю разброс измеренных значений ~1 град (это при 140 град. на входе АЦП ~2,2В...). С. Снизил опорное до 2,8В. Получил разброс ~0,4 гард...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 03:25
Страница сгенерированна за 0.01355 секунд с 7
