> SMA разъем, с 4 ногами в плату, как правильно разводить
AndreyVN
сообщение Mar 13 2018, 06:50
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Что-то не пойму, SMA разъем, центральный вывод с 4 сторон окружен "земляными" выводами, то есть, отвести центральный вывод можно только "волоском" 0.2-0.3 мм, при том, что микрополосок 50 Ом должен быть шириной около 2 мм.
Многие надевают разъем сбоку на плату, тогда, все хорошо, земляные ноги снизу, центральный - сверху, ничего не ограничивает ширину отходящей дорожки.
Вопрос, как мыслил производитель по поводу разводки разъема вертикальной установки, чего я не понимаю?
PArtem
сообщение Mar 15 2018, 12:25
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 70 703
“…никогда не говори никогда…“, не всегда разработчик свободен в своем выборе.
Существующая реальность гораздо суровее: СР50-928ФВ и СР50-939ФВ, угловой и прямой “трухоле” разъем. Как с этим жить?
Задача разъема – оптимально ввести сигнал на плату.
Торцевой разъем (особенно на частотах > 2-3 ГГц вне конкуренции), существует много статей как правильно сделать переход на мпл (копланар) на частотах >10 ГГц.
С “розеткой на плату” все немного сложнее:
1. На частотах до 2-3 ГГц, если особо не важен ксв, “забить на приличия” и провести полосок как получится.
2. Снимать сигнал в среднем слое “трехслойки” (StripLine) между землями (надо иметь опыт в проектировании многослойной платы)
3. Снимать сигнал с нижней части платы (или перевернуть разъем)
Как пример, кусок макета изделия, частота ~1.5 ГГц, RO4350B, 0.762mm. Сигнал идет по верхнему слою, нижний заливка.
Обратите внимание, что некоторые разъемы делаются без “ выборки” между земляными контактами (для варианта 2),
используйте разъемы Molex/Johnson, угловые вроде как имеют немного больший ксв. TXLine в помощь sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 14:00
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
