Винеровская фильтрация vs МНК vs РНК |
Mar 15 2018, 06:27
Пользователь №: 75 748
Спасибо за ответ. Только я имел в виду не LMS, а LS. Сам постоянно путаюсь в названиях, которые исторически так сложилось, но не отражают сути. С LMS понятно. Я чего-то задумался про сравнение RLS и прямой оценке по МНК, при которой на каждом шаге обращались бы матрицы полностью (увеличивающиеся в размерности). По сути ведь в RLS по сравнению с МНК нет никаких аппроксимаций и приближения, значит должны давать одинаковую ошибку, которая хуже Винера, но при бесконечном числе отсчетов на входе стремится к винеровскому решению. UPD. Добавил картинки.
На первой формула (3.7) - это и есть МНК "в лоб". На второй картинке говорится о дисперсии ошибки оценки для этого метода при большом числе входных отсчетов n. На третьей подчеркнуто, что в RLS (РНК) дисперсия убывает пропорционально отношению (N/n), где N - число коэффициентов. Интересно, а вот как связаны дисперсии ошибки для МНК и RLS (РНК) при малых n. Здесь я подвис. Ведь RLS получается из (3.7) лишь путем различных матричных преобразований. Вроде бы тогда ошибки должны быть одинаковы. P.S. Есть некая относительно небольшая выборка с постоянными коэффициентами, подлежащими оценке. Хочу, не прибегая пока к моделированию, разобраться с точностью оценки по МНК и РНК...
Mar 15 2018, 09:12
Пользователь №: 39 163
Цитата(Grizzzly @ Mar 15 2018, 09:27)  Интересно, а вот как связаны дисперсии ошибки для МНК и RLS (РНК) при малых n. Здесь я подвис. Ведь RLS получается из (3.7) лишь путем различных матричных преобразований. Вроде бы тогда ошибки должны быть одинаковы. Ух, кажется понял о чем Вы. МНК от RLS отличается тем, что в одном случае (МНК) для оценки используется невзвешенная сумма n отсчетов, в случае RLS - всегда взвешенная (лямбда меньше 1 в терминах Вашей книжки) . Ну т.е. в случае MHK используются все входные отсчеты с одинаковым весом 1/n, в случае RLS для усреднения используется БИХ фильтр с параметром лямбда. Поэтому даже в асимптоте (n->Бесконечность)там перед оценками множитель вида (1-lambda)/(1+lambda) будет и соответствующая ошибка. MHK при бесконечном усреднении и эргодических процессах на входе даст стремящуюся к 0 по отношению к винеровскому фильтру ошибку. При lambda близкой к 1, n много большей N (длина фильтра в Вашей книжке) для эргодических процессов на входе множитель (1+lambda)/(1-lambda) будет сколь угодно близок к 1 и ошибка будет примерно одинаковой.
Mar 15 2018, 09:40
Цитата(andyp @ Mar 15 2018, 12:12)  Ух, кажется понял о чем Вы. Да. Я как раз про эту ситуацию. А вот теперь самое интересное  Есть входная выборка отсчетов, в пределах которой коэффициент передачи канала можно считать постоянным. Производится его оценка. Нужно без лишней задержки на обработку выдавать оценки для демодулятора. Допустим, коэффициентов для оценки 10, а длина входного вектора - 100. Отношение N/n = 0,1. Тут напрашивается RLS (lambda = 1). После поступления очередного отсчета идет переоценка h. Очевидно, что BER будет хуже по сравнению со случаем, когда бы я дождался всего блока на входе, решил один раз задачу МНК и с полученными оценками h произвел демодуляцию сразу для всего блока. Теоретически я могу вместо RLS каждый раз "в лоб" решать МНК по формуле (3.7) при этом размер вектора будет постоянно увеличиваться: 1, 2, 3, ... 100. На каждой следующей итерации нужно будет решать все бОльшую систему целиком. Это, разумеется, неоптимально по вычислительным затратам. Но я не могу до конца понять, не будет ли в данном случае дисперсия ошибки меньше, чем в RLS. Наверное, нет. В моем первом посте на правом рисунке из обозначений в формулах выходит, что дисперсии одинаковы для МНК и RLS, при малых N/n они хуже оптимальных, но с увеличением длины выборки к ним стремятся. Это самый волнующий меня вопрос  Какие-то сомнения всё-таки присутствуют...
Mar 15 2018, 11:08
Цитата(andyp @ Mar 15 2018, 13:52)  Т.е. МНК по доступным данным vs RLS по доступным данным? Все эти excess MSE дают нижнюю границу оценки ошибки и асимптотику. На коротких выборках и то и то будет плохо имхо (ну т.е. хуже чем эта граница). Согласен. Аналогично думал. Цитата(andyp @ Mar 15 2018, 13:52)  Давайте посмотрим на оценку КФ в случае RLS с параметром lambda = l и квадратами входов X_i Спасибо большущее за это. Прояснилась картина. UPD.: Хм, а ведь при постоянном значении коэффициентов в RLS без экспоненциального затухания lambda = 1 (канал не меняется из-за полосы/времени когерентности, скажем, на 100 отсчетах). Тогда члены (1-l) становятся равны нулю. Не совсем понял, как быть в этом случае. То есть задача сводится вообще к примитивнейшей, поскольку фильтрация должна быть с одинаковыми весами. По идее должно быть вырождение в МНК в этом случае. Так?
Mar 15 2018, 14:53
Цитата(Grizzzly @ Mar 15 2018, 14:08)  UPD.: Хм, а ведь при постоянном значении коэффициентов в RLS без экспоненциального затухания lambda = 1 (канал не меняется из-за полосы/времени когерентности, скажем, на 100 отсчетах). Тогда члены (1-l) становятся равны нулю. Не совсем понял, как быть в этом случае. То есть задача сводится вообще к примитивнейшей, поскольку фильтрация должна быть с одинаковыми весами. По идее должно быть вырождение в МНК в этом случае. Так? С l = 1 работать не будет. Оценки корр. функции считаются по следующей формуле R_n = l*R_n-1 + (1-l)*X_n Фактически это экспоненциальное усреднение БИХ фильтром первого порядка. В зависимости от l серединка окна будет браться с большими весами, а к краям окна веса будут спадать. Такая форма получения оценки КФ зашита внутрь RLS и именно она позволяет считать обновления сразу для обратной матрицы.
Mar 15 2018, 15:21
Цитата(andyp @ Mar 15 2018, 17:53)  С l = 1 работать не будет. Оценки корр. функции считаются по следующей формуле С этим утверждением не соглашусь. На 3-5 слайдах написано об этом случае: https://www-sigproc.eng.cam.ac.uk/foswiki/p...ain/4F7/rls.pdf Для стационарных процессов равенство единице имеет место. В этом случае потребуется "бесконечная" память, а все веса будут равны. Для моей блоковой задачи размер памяти будет соответствовать размеру блока. Почитал за день разные книги по адаптивной фильтрации, в том числе отечественные. В учебнике Сергиенко по ЦОС нашел ответ и на начальный мой вопрос. Получается, что, по крайней мере, для стационарных процессов без экспоненциального забывания, дисперсии ошибок должны совпадать с МНК, поскольку в целевой функции веса идентичны у слагаемых. Меня смущало, что, возможно, я не до конца понимаю переход от МНК к его рекурсивной реализации и не вижу каких-то преобразований, которые ухудшают дисперсию. Первый абзац про коэффициенты, ниже про лямбду.
Формула 9.21 относится к оптимальному фильтру по МНК: w = (XX^T)^(-1)d.
Mar 15 2018, 18:18
Цитата(Grizzzly @ Mar 15 2018, 18:21)  С этим утверждением не соглашусь. Да, был не прав. рекурсия выглядит как R_n = l*R_n-1 + X_n. Тогда все сработает.
