> Оценочная плата и референс-дизайн USB источника питания, использующего TPS61088 для поддержки технологии Quick Charge 2.0
Terraelectronica
сообщение Mar 16 2018, 09:46
Пользователь №: 51 684
PMP9773 – оценочная плата и референс-дизайн USB источника питания, использующего микросхему 10 А полностью интегрированного синхронного повышающего преобразователя TPS61088 для поддержки технологии Quick Charge 2.0. Микросхема работает в широком диапазоне входных напряжений от 2.7 В до 12 В и поддерживает работу от одного или двух литиевых элементов питания. Чип имеет возможность коммутации тока до 10 А и способен обеспечить выходное напряжение в диапазоне от 4.5 В до 12.6 В.
При умеренной и высокой нагрузке микросхема работает в режиме ШИМ. В условиях легкой нагрузки чип может работать в одном из двух режимов, который можно выбрать с помощью вывода MODE. Один из них, режим частотно-импульсной модуляции (PFM), позволяет повысить эффективность преобразования, другой - принудительный ШИМ режим, позволяющий избежать проблем, вызванных низкой частотой коммутации. Частота переключения в режиме ШИМ регулируется внешним резистором в диапазоне от 200 кГц до 2,2 МГц. TPS61088 также реализует программируемую функцию плавного пуска и настраиваемую функцию максимального тока переключения. Кроме того, устройство обеспечивает защиту от перенапряжения на выходе на уровне 13.2 В, защиту от перегрузки по току (цикл за циклом) и защиту от перегрева.
Кроме TPS61088, на плате установлена микросхема TPS2592AA, представляющая собой комплексное решение для защиты цепей и управления питанием, а также чип CHY100 от Power Integrations – физический уровень интерфейса зарядного устройства, поддерживающего регулировку выходного напряжения согласно стандарту Quick Charge 2.0. Изделие поддерживает выходную мощность 5V&3A, 9V&2A или 12V&1.5A.
Рис. Оценочная плата PMP9773. Вид сверху
Терраэлектроника - современный интернет-магазин для разработчиков
Follow TerraElectronic on Twitter
Новости УНИТЕРА - будь в курсе новейших технологий
УНИТЕРА - неотъемлемый инструмент на рабочем месте современного разработчика электроники
Поставка BOM (Bill of Material) – возможность быстро сделать заказ или узнать цену и наличие товара по файлу спецификации
Каталог типовых решений – сборник практических решений для проектирования радиоэлектронной аппаратуры
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 08:03
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
