> монтаж SMD, монтаж SMD
romanz
сообщение Jan 30 2006, 23:14
Пользователь №: 12 818
Господа,порекомендуйте правильный выход из ситуации.
Имеется SMD rework станция (фен), + станция паяльная (с жалом 0.5).
беру плату под замену чипа контроллера шаг 0.5 прогреваю плату феном снизу или сверху (обычно снизу) убираю дохлый чип, затем solder wick и с паяльником убираю припой с контактных площадок для установки новой рабочей микрухи.
обрабатываю фломастером с флюсом no-clean поверхность контактов, жду пока высохнет.
беру паяльную пасту в шприце, и надавливаю тонкие полоски 0.3-0.5 на контакты для установки чипа, далее размазываю пасту ровномерным слоем по этим контактам.
ставлю чип,
начинаю греть сверху ноги сверху, сначала 100-150C градусов разогрев пасты 60 секунд. потом увеличение до 200-250 градусов сама пайка., при пайке паста метализируется и местами уходит на ножки чипа. и всегда 100% образуются смыкания дорожек при 100 ногах, смыкания ног на каждой стороне порядка 6-10 ног х 4. которые потом удалять с solder wick доставляет неимоверный гемор (на минут так 15).
Объясните как по человечески можно запаивать чипы в дом. опытных условиях, чтобы избежать данного гемора с очисткой ног чипа. ?
для меня это сейчас актуальный вопрос, расскажите кто паяет паяльной пастой и феном.
использую пасту: IF-9002S NC 25- 45 микрон (84%) в шприце.
Survivor
сообщение Sep 16 2006, 04:25
Пользователь №: 1 418
Киньте ссылочку на упомянутые в этом посте обучающие видеосюжеты!
- romanz   монтаж SMD   Jan 30 2006, 23:14
- - AndyBig   Паять жалом-микроволной. Пайка 208-ногого TQFP зан...   Jan 31 2006, 10:54
- - ZZmey   Перед нанесением паяльной пасты флюсом мазать не н...   Jan 31 2006, 13:06
- - Alechin   Я паял в печке Мулинекс Впечатления не однозначны...   Jan 31 2006, 14:24
|- - Stariy Alex   Цитата(Alechin @ Jan 31 2006, 18:24) Я па...   Sep 27 2006, 20:11
|- - Stariy Alex   Цитата(Alechin @ Jan 31 2006, 18:24) Я па...   Sep 27 2006, 20:12
- - arttab   Возможно еще, что паста в избытки.   Feb 1 2006, 03:00
- - Pyku_He_oTTyda   Я пробовал шаг 0,5 паять пастой в печи - толково н...   Feb 1 2006, 06:21
- - AndyBig   ЦитатаЕстественно единичные экземпляры и мелкая се...   Feb 1 2006, 08:47
- - Pyku_He_oTTyda   С таким шагом и трафорет не поможет, при установке...   Feb 1 2006, 10:27
- - Boston   Использую 2 способа 1)микроволна 2) сдуваешь чип, ...   Feb 1 2006, 20:13
- - kay   можно вопрос, а что такое микроволна? импульсный п...   Feb 3 2006, 22:28
- - AndyBig   Цитатаможно вопрос, а что такое микроволна? Микров...   Feb 4 2006, 17:38
- - kay   к сожалению не приходлось с такими сталкиваться, с...   Feb 4 2006, 19:35
- - AndyBig   Цитатаз.ы. ты на siemens-club'е не бываешь? Бы...   Feb 5 2006, 09:29
- - Circuit Breaker   Ручное нанесение пасты и ручная установка компонен...   Feb 8 2006, 10:08
- - Миша   Так все-таки можно в микроволновке паять? Печки оч...   Feb 20 2006, 17:36
- - AndyBig   В микроволновке - нельзя.   Feb 21 2006, 11:12
- - Circuit Breaker   Можно! Грибы тож. можно есть все. Но некото...   Feb 22 2006, 10:47
- - IEC   Паяю TQFP208 простым паяльником ( самодельный регу...   Apr 4 2006, 05:59
- - AndyBig   ЦитатаВремя пайки TQFP208 - минуты 4 Время пайки т...   Apr 4 2006, 17:04
- - IEC   В основном из 4 минут очень много времени идет на ...   Apr 5 2006, 05:48
- - Survivor   Цитата(romanz @ Jan 31 2006, 03:14) Госпо...   Sep 17 2006, 20:13
- - SergKov   По моему феном хорошо снимать корпуса, а паять всё...   Sep 20 2006, 18:43
- - Wildmus   Коллеги, кто-нибудь из Вас использует стандарт IPS...   Sep 21 2006, 13:56
- - enron   Может кинет кто ссылку на обучающее видео?   Sep 22 2006, 11:10
- - enron   глюк   Sep 22 2006, 11:20
- - ENIAC   По видеоматериалам, указанным в начале данной темы...   Sep 22 2006, 12:33
- - Wildmus   ЦитатаHi, All! Скажу сразу, мне неизвестно Ваш...   Sep 28 2006, 07:53
|- - andrey_s   Цитата(Wildmus @ Sep 28 2006, 10:53) Цита...   Sep 28 2006, 13:14
- - Stariy Alex   Hi, All! Сожалею, но с утра не мог сюда попаст...   Sep 28 2006, 17:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 16:46
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
