> Запитка усилителя по коаксиалу, Есть два варианта запитки, какие плюсы и минусы.
Digi
сообщение Mar 14 2018, 11:05
Пользователь №: 529
Хочу запитать антенный усилитель по кабелю. Какие есть минусы, если на стороне усилителя я не буду разделять питание и сигнал , а сразу подключу кабель к выходу усилителя, так как на второй схеме ?
Рабочая частота 900 МГц, сигнал узкополосный. Длина кабеля 20 метров.
khach
сообщение Mar 16 2018, 08:20
Пользователь №: 1 741
Второй вариант- это классика, которая сгорит от первого же разряда статического электричества при манипуляции с кабелем. Так что голосую за первый, и еще с добавлением стабилитрона на фильтре питания,т.к иногда очень странные напряжения подают с инжектора. Ну и еще рекомендовал бы чуть пожертвовать уровнем усиления и на выходе поставить аттенюатор ВЧ на 2- 3 дб. Это предотвратит генерацию схемы в случае подключенного и запитанного инжектора но отключенной 50 омной нагрузки после инжектора.
MePavel
сообщение Mar 17 2018, 07:27
Из: Воронеж
Пользователь №: 79 150
Можно объяснить поподробнее и что именно сгорит?
В питании усилителя можно (надо) установить TVS-диод.
Прежде чем слепо ставить аттенюатор, не помешало бы исследовать устойчивость МШУ (информацию можно почерпнуть из технического описания или воспользоваться VNA). Кстати, длинный кабель тоже является неплохим аттенюатором.
khach
сообщение Mar 17 2018, 10:59
При подключении кабеля к голому выходу усилителя статический заряд, накопленный в конденсаторе кабеля пойдет прямо усилителю на выход. А там совсем не 5 вольт может быть. Нужны или специальные меры предосторожности типа перемычки на тройнике коаксиальном перед подключением которую потом снимают, или первый вариант схемы. TVS диод на высокочастотной линии это слишком смелое предложение, особенно учитывая его емкость в закрытом состоянии.
Плохой кабель конечно обеспечивает приемлемый КСВ по выходу усилителя, но что делать если кабель хороший? А где загудит SPF5189 при его полосе до 4 ГГц при кабеле не подключенном к 50ом нагрузке - сие науке не известно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 11:45
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
