> DC-DC преобразователь из плюса в минус, Требуется помощь
Dench88
сообщение Mar 17 2018, 08:59
Пользователь №: 102 429
Есть однополярный блок питания на +24 вольт. От него необходимо запитать, после стабилизации, (в перспективе 4-ре) устройство с +12\общий\-12. При этом общий провод относительно корпуса без потенциала, поэтому делитель на ОУ и транзисторах не подходит (у него ведь вроде свой общий вывод и там разность потециалов относительно общего провода с БП и корпуса получается, так ведь?). Устройство потребляет по -12 порядка 100 мА. Те микросхемы, котрые я находил, например MAX 766, либо не выдают такой ток, либо они редки и их нет в продаже. Может кто знает типовое решение?
Сообщение отредактировал Dench88 - Mar 17 2018, 09:02
domowoj
сообщение Mar 17 2018, 09:39
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
А старая, добрая и легкодоставаемая MC34063
И на камнях растут деревья!
Dench88
сообщение Mar 17 2018, 10:08
Забыл сказать, что устройство будет тестироваться с повышенным, пониженным и номинальным напряжением. А эта микруха выдаёт ровно -12 вольт. Нужно, по хорошему -20 примерно, что бы еще стабилизатор LM317 присобачить.
Stells, а что там на входе и что на выходе получается? Просто в даташите не нашел ьакую схему.
А можно ж ведь повысить втророй MC34063 эти -12 до -20?
domowoj
сообщение Mar 17 2018, 10:46
Из: г.Новосибирск
А зачем после стабилизатора еще один стабилизатор ставить, тем более стабилизатор
положительного напряжения.
Сообщение отредактировал domowoj - Mar 17 2018, 10:47
Dench88
сообщение Mar 17 2018, 11:44
Этим стабилизатором будут включаться режимы с повышенным, пониженным и номинальным напряжением резисторами, подключаемыми через транзисторные ключи.
Стабилизатор на минус будет LM337T.
- Dench88   DC-DC преобразователь из плюса в минус   Mar 17 2018, 08:59
- - stells   RE: DC-DC преобразователь из плюса в минус   Mar 17 2018, 09:34
|- - stells   Цитата(Dench88 @ Mar 17 2018, 14:08) Stel...   Mar 17 2018, 10:13
||- - A.Lex   Цитата(Dench88 @ Mar 17 2018, 13:44) Этим...   Mar 17 2018, 11:57
||- - Dench88   Цитата(A.Lex @ Mar 17 2018, 14:57) А поче...   Mar 17 2018, 13:31
|- - Егоров   Цитата(Dench88 @ Mar 17 2018, 14:08) Забы...   Mar 17 2018, 20:31
- - domowoj   Бред.   Mar 17 2018, 15:46
|- - Dench88   Цитата(domowoj @ Mar 17 2018, 18:46) Бред...   Mar 17 2018, 16:27
|- - SSerge   Цитата(domowoj @ Mar 17 2018, 22:46) Бред...   Mar 17 2018, 18:56
- - Dench88   Т.З. Разработатываю преобразователь однополярного...   Mar 18 2018, 04:48
|- - Егоров   Цитата(Dench88 @ Mar 18 2018, 07:48) Т.З....   Mar 18 2018, 06:41
||- - Dench88   Цитата(Егоров @ Mar 18 2018, 09:41) Что п...   Mar 18 2018, 12:25
||- - stells   Цитата(Dench88 @ Mar 18 2018, 16:25) Да, ...   Mar 18 2018, 13:15
||- - Dench88   Цитата(stells @ Mar 18 2018, 16:15) т.е. ...   Mar 18 2018, 13:29
|- - @Ark   Цитата(Dench88 @ Mar 18 2018, 07:48) Т.З....   Mar 18 2018, 06:50
|- - stells   Цитата(Dench88 @ Mar 18 2018, 08:48) Треб...   Mar 18 2018, 06:52
- - Molotov   Почему нельзя просто взять 2 резистора по 2 Мегаом...   Mar 18 2018, 06:07
- - Plain   Входное +10...+30, следовательно, сперва требуется...   Mar 18 2018, 13:46
|- - Dench88   Цитата(Plain @ Mar 18 2018, 16:46) Входно...   Mar 18 2018, 15:15
- - Plain   Цитата(Dench88 @ Mar 17 2018, 19:27) нико...   Mar 18 2018, 15:47
- - Dench88   Цитата(Plain @ Mar 18 2018, 18:47) Нехилы...   Mar 18 2018, 16:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 19:12
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
