> I2C STM32F103, Помогите тразобраться
MiklPolikov
сообщение Mar 16 2018, 22:18
Пользователь №: 24 702
Интерфейс I2C МК STM32F103.
Пытаюсь подружить с пирометром MLX90614
Ни как не могу понять: После передачи адрес(W) + команда , нужно делать Stop Condition ? Или сразу ещё один Start Condition и дальше опять адрес( R ) ?
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Сергей Борщ
сообщение Mar 17 2018, 09:12
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
В однозадачной системе с одним ведущим (master) на шине - без разницы. Можно передавать stop, можно не передавать. Единственный случай, когда обязательно нужно передать stop - это при записи в память (там stop запускает процесс записи). Во всех остальных случаях вместо stop-start можно передавать start, это будет т.н. repeated start. В многозадачной системе или при наличии нескольких независимых ведущих в данном случае нужно обязательно передавать repeated start, который гарантирует, что между записью адреса и чтением никто не влезет на шину и не перепишет установленный адрес.
MiklPolikov
сообщение Mar 17 2018, 11:58
Полагаю, это мой случай. Т.к. передача команды это адрес в MLX90614 , а следующее за ним чтение - это чтение по этому адресу.
Так вот: если делать старт-стоп, то MLX90614 не работает.
А если пытаться передавать повторный старт из STM32F103 , то не работает он , а именно при последующей передаче адреса не выставляет бит "адрес передан". Да и в документации на МК написано, что "старт нужно передавать при сброшенном бите BUSY" , а когда обмен идёт, этот бит уже стоит. Хотя в STM32F429 этот же код работал, и там такой же I2C !
Может такое быть, что I2C в МК не умет передавать повторный старт ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 02:59
Страница сгенерированна за 0.0132 секунд с 7
