> I2C STM32F103, Помогите тразобраться
MiklPolikov
сообщение Mar 16 2018, 22:18
Пользователь №: 24 702
Интерфейс I2C МК STM32F103.
Пытаюсь подружить с пирометром MLX90614
Ни как не могу понять: После передачи адрес(W) + команда , нужно делать Stop Condition ? Или сразу ещё один Start Condition и дальше опять адрес( R ) ?
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Сергей Борщ
сообщение Mar 17 2018, 09:12
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
В однозадачной системе с одним ведущим (master) на шине - без разницы. Можно передавать stop, можно не передавать. Единственный случай, когда обязательно нужно передать stop - это при записи в память (там stop запускает процесс записи). Во всех остальных случаях вместо stop-start можно передавать start, это будет т.н. repeated start. В многозадачной системе или при наличии нескольких независимых ведущих в данном случае нужно обязательно передавать repeated start, который гарантирует, что между записью адреса и чтением никто не влезет на шину и не перепишет установленный адрес.
MiklPolikov
сообщение Mar 17 2018, 11:58
Полагаю, это мой случай. Т.к. передача команды это адрес в MLX90614 , а следующее за ним чтение - это чтение по этому адресу.
Так вот: если делать старт-стоп, то MLX90614 не работает.
А если пытаться передавать повторный старт из STM32F103 , то не работает он , а именно при последующей передаче адреса не выставляет бит "адрес передан". Да и в документации на МК написано, что "старт нужно передавать при сброшенном бите BUSY" , а когда обмен идёт, этот бит уже стоит. Хотя в STM32F429 этот же код работал, и там такой же I2C !
Может такое быть, что I2C в МК не умет передавать повторный старт ?
gerber
сообщение Mar 17 2018, 14:49
Пользователь №: 68 088
В 103 довольно капризный I2C, требующий точного соблюдения всей циклограммы, расписанной в даташите событийно (EV5-EV9), и правильной очистки статусных бит, как написано. Вот псевдо-код (псевдо - потому, что на бесконечных циклах ожидания), работающий на 103 в режиме мастера, с repeated start, без прерываний (чтение из регистра устройства с I2C адресом 0):
void CI2C1::ReadByte(u8 nOffset, u8* pData)
  u8 data;
  u16 sr1, sr2;
  I2C1->CR1 |= I2C_CR1_START;
  while (!(I2C1->SR1 & I2C_SR1_SB));
  I2C1->DR = 0x00;
  while (!(I2C1->SR1 & I2C_SR1_ADDR));
  sr1 = I2C1->SR1;
  sr1 = sr1; // prevent warning
  sr2 = I2C1->SR2;
  sr2 = sr2; // prevent warning
  I2C1->DR = nOffset;
  while (!(I2C1->SR1 & I2C_SR1_BTF));
  I2C1->CR1 |= I2C_CR1_START; // repeated start
  I2C1->DR = 0x01;
  sr1 = I2C1->SR1;
  sr2 = I2C1->SR2;
  while (!(I2C1->SR1 & I2C_SR1_RXNE));
  data = I2C1->DR;
  I2C1->CR1 |= I2C_CR1_STOP;
  *pData = data;
"... часами я мог наблюдать, как люди работают." (М. Горький)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 22:42
Страница сгенерированна за 0.0135 секунд с 7
