USB MASS storage эмуляция большего размера, USB MASS storage STM32 |
Mar 15 2018, 15:23
Пользователь №: 73 602
Добрый день! Имеется печатная плата, на которой расположена ПЛИС как основное устройство и микроконтроллер STM32, как вспомогательное устройство для загрузки конфигурационного файла в ПЛИС. Замысел следующий - STM32 реализует USB Mass storage, в результате, пользоваттель, при подключении по USB видит подключенную к компу флешку, загружает на эту флешку bit-файл, которым инициализируется ПЛИС. Реализовал данное устройство с памятью во внутренней памяти микроконтроллера, но проблема в том, что она меньше размеров загрузочного файла. Сам файл мне сохранять в памяти не нужно, - требуется лишь дергая ножками STM32 загрузить его в ПЛИС, соответственно нужно эмулировать для компа память большего размера, а для этого, необходимо парсить usb-запросы от компа на запись и считывание. Сама реализация USB mass storage устройства в STM32 - проще некуда, достаточно реализовать лишь две функции Код STORAGE_Write_FS и Код STORAGE_Read_FS См. файл по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/ALsV/UTQGUYgwoМне нужно модифицировать их так, чтобы понимать, что в данный момент времени пришел запрос на загрузку файла, вычитать его данные, делая вид, что сохраняю его во флеш, а на самом деле передать его в ПЛИС, а в ответ на запрос на считывание его просто вернуть набор нулей. Кто-нибудь сталкивался с подобной задачей? Поделитесь мануалами, примерами кода, описанием протокола usb-команд к usb mass storage.
Mar 16 2018, 20:42
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(Almaz1988 @ Mar 15 2018, 17:23)  Реализовал данное устройство с памятью во внутренней памяти микроконтроллера, но проблема в том, что она меньше размеров загрузочного файла. Сам файл мне сохранять в памяти не нужно, - требуется лишь дергая ножками STM32 загрузить его в ПЛИС, соответственно нужно эмулировать для компа память большего размера, О каком размере файла хоть речь-то? Вообще в любом STM32 есть довольно большой объём памяти - flash-памяти программ. Почему не использовать её раз уж так хочется mass storage? Но я бы не заморачивался: раз USB, значит - реализовать DFU. DFU именно для того и предназначен (обновления прошивки). Вместо странного использования mass storage. Ну или хоть сделать CDC и передать туда файл прошивки.
Mar 17 2018, 16:51
Цитата(jcxz @ Mar 16 2018, 23:42)  О каком размере файла хоть речь-то? Вообще в любом STM32 есть довольно большой объём памяти - flash-памяти программ. Почему не использовать её раз уж так хочется mass storage? Но я бы не заморачивался: раз USB, значит - реализовать DFU. DFU именно для того и предназначен (обновления прошивки). Вместо странного использования mass storage. Ну или хоть сделать CDC и передать туда файл прошивки. Размер файла от 1-го МБ/ USB Mass storage - требование заказчика. Ему хочется, чтобы обновление прошивки ПЛИС выглядело простой записью файла на флешку, подключенную к ПК по USB. И роль этой флешки должна играть STM32 с размером флеш-памяти 128 КБ. Цитата(Andreas1 @ Mar 17 2018, 11:11)  Mass Storage - просто считывание/запись сектора и ФС вы уже сами должны изображать. По минимуму в флеше STM32 должно хранится содержимое 4 секторов по 512 байт: mbr, boot, fat, root с прописанными туда данными вашего файла. При этом отдавать в зависимости от номера запрошенного сектора или эти предопределенные сектора, или выкачанную по SPI вашу прошивку. Записывать можно примерно также, но желательно размер носителя сделать равным размеру прошивки+служебная область файловой системы. При этом новая прошивка будет перезаписывать старую. Удалось впихнуть FatFS от Chan'а в 64 КБ флеш-памяти МК, оставив другие 64 КБ под память программы. Выяснилось, что при перезаписи файла с ПК файл остается в прежнем секторе, не меняя своего положения. На первый взгляд это очень упрощает задачу в том случае, если файл прошивки ПЛИС будет иметь одно и то же название - тогда достаточно будет отслеживать запись в один и тот же сектор памяти. Но прежде этого нужно научиться симулировать для ПК флешку размером несколько мегабайт имея всего лишь 64 КБ.
Mar 17 2018, 17:47
Пользователь №: 15 142
Цитата(Almaz1988 @ Mar 17 2018, 19:51)  Удалось впихнуть FatFS от Chan'а в 64 КБ флеш-памяти МК, оставив другие 64 КБ под память программы. Выяснилось, что при перезаписи файла с ПК файл остается в прежнем секторе, не меняя своего положения. На первый взгляд это очень упрощает задачу в том случае, если файл прошивки ПЛИС будет иметь одно и то же название - тогда достаточно будет отслеживать запись в один и тот же сектор памяти. Но прежде этого нужно научиться симулировать для ПК флешку размером несколько мегабайт имея всего лишь 64 КБ. Вам надо просто хранить во флеше 4 правильно сформированных сектора и фсе. Если идет запрос к ФС (запрашиваемый сектор меньше первого сектора файла прошивы) - отдаем эти сектора или нули, если к файлу прошивки - читаем. пишем из плис. Если размер носителя в настройках массстораджа будет размер ФС+размер прошивки и правильно сформировать 4 служебных сектора, то запись файла размером с прошивку будет всегда идти одинаково. Только надо учитывать, что если общее число кластеров ФС меньше 4096, то комп считает, что это FAT12, несмотря на то, что в буте прописана фат16. Возможно это можно побороть, но мне проще оказалось фат12 эмулировать.
Mar 17 2018, 19:32
Мне пока удалось съэмулировать лишь 110КБ памяти. Для этого в запросах от ПК на считывание оказалось достаточно подменять: 1) значение байта по адресу 0x1D0 (сектор 0), который содержит размер раздела (partition):  2) значение байта по адресу 0x7E13 (сектор 63), который содержит, видимо, размер раздела (пока не уверен):  Если меняю значение байтов, выделенных на скриншотах синим цветом на 255 (0xff), то получаю размер флеш накопителя ( 255 + 63 ) * 512 = 159 КБ. Как только пытаюсь задать количество секторов, превышающее 0xff, т.е. перезаписать больше одного байта, то все рушится. Видимо чего-то не учел. Нет ли у кого-нибудь бинарного "скана" (image) файловой системы на несколько мегабайт?
Mar 17 2018, 20:30
Пользователь №: 45 309
Вот содержимое MBR и BS секторов для 16 Мбайт "флешки". Скрины из WinHex. Если что неясно спрашивайте. Вот в текстовом виде Для MBR. Фрагмент располагается с адреса 1BEh (на 1-й картинке - начало выделенной области). Код 0x00,0x03,0x02,0x00,0x06,0x07,0xE0,0xC9,0x61,0x00,0x00,0x00,0xff,0x7f,0x00,0x00 Для BootSector Код 0xEB,0x3C,0x90,0x4D,0x53,0x44,0x4F,0x53,0x35,0x2E,0x30,0x00,0x02,0x04,0x04,0x00 0x02,0x00,0x02,0xff,0x7f,0xF8,0xF2,0x00,0x3F,0x00,0xFF,0x00,0x61,0x00,0x00,0x00 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x29,0x0C,0x72,0xFA,0xB0,0x4E,0x4F,0x20,0x4E,0x41 0x4D,0x45,0x20,0x20,0x20,0x20,0x46,0x41,0x54,0x31,0x36,0x20,0x20,0x20 Для MBR и BS достаточно хранить в памяти контроллера только эти фрагменты, а остальное легко сформировать программно.
Mar 17 2018, 22:23
Цитата(controller_m30 @ Mar 17 2018, 23:30)  Вот содержимое MBR и BS секторов для 16 Мбайт "флешки". Скрины из WinHex. Если что неясно спрашивайте. Вот в текстовом виде Для MBR. Фрагмент располагается с адреса 1BEh (на 1-й картинке - начало выделенной области). Код 0x00,0x03,0x02,0x00,0x06,0x07,0xE0,0xC9,0x61,0x00,0x00,0x00,0xff,0x7f,0x00,0x00 Для BootSector Код 0xEB,0x3C,0x90,0x4D,0x53,0x44,0x4F,0x53,0x35,0x2E,0x30,0x00,0x02,0x04,0x04,0x00 0x02,0x00,0x02,0xff,0x7f,0xF8,0xF2,0x00,0x3F,0x00,0xFF,0x00,0x61,0x00,0x00,0x00 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x29,0x0C,0x72,0xFA,0xB0,0x4E,0x4F,0x20,0x4E,0x41 0x4D,0x45,0x20,0x20,0x20,0x20,0x46,0x41,0x54,0x31,0x36,0x20,0x20,0x20 Для MBR и BS достаточно хранить в памяти контроллера только эти фрагменты, а остальное легко сформировать программно. Спасибо! Очень помогло! Методом тыка добился эмуляции 678 КБ памяти: Код uint8_t mbr[16] = { 0x00, // not bootable 0x01, // head number of partition start sector in CHS form. ?? 0x01,0x00, // cylinder number ?? 0x01, // FAT12 (CHS/LBA, <65536 sectors) 0x07, // header number of partition end sector in CHS form. ?? 0xE0,0xC9, // cylinder number and sector number in the cylinder... ?? 0x3F,0x00,0x00,0x00, // partition start sector in LBA (0x3F = 63) 0xFF,0x7F,0x00,0x00 // partition size in unit of sector (0x7FFF = 32767) }; Код uint8_t br[62] = { 0xEB,0x3C,0x90, // Jump to bootstrap 0x4D,0x53,0x44,0x4F,0x53,0x35,0x2E,0x30,// "MSDOS5.0" 0x00,0x02, // 512 bytes per sector 0x04, // 1 sector per cluster 0x01, 0x00, // number of reserved sectors 0x01, // number of FAT copies 0x00, 0x02, // number of root directory entries 0xF0,0x07, // Total number of sectors in the filesystem 0xF8, // descriptor type - hard disk 0x01,0x00, // Number of sectors per FAT 0x3F,0x00, // Number of sector per track 0xFF,0x00, // number of heads 0x3F,0x00, // Number of hidden sectors 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x00,0x29,0x00,0x00,0x00,0x00,0x4E,0x4F, 0x20,0x4E,0x41, 0x4D,0x45,0x20,0x20,0x20,0x20,0x46,0x41,0x54,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20 }; Но изменение параметров совершенно рандомно влияет на объем памяти, которое "видит" Винда на ПК. Например, если в br поменяю поле "Total number of sectors in the filesystem" c 0x07F0 на 0x7FFF, т.е. увеличу значение поля, то Винда обнаружит меньше памяти - порядка 500 КБ. Описание, которое нашел на просторах интернета - весьма скромное: https://www.win.tue.nl/~aeb/linux/fs/fat/fat-1.htmlhttp://elm-chan.org/docs/fat_e.html#partitionи не дает понимания на что влияет каждый параметр. Магическое "CHS form" гуглу вообще неизвестно)
Almaz1988 USB MASS storage эмуляция большего размера Mar 15 2018, 15:23 _4afc_ Цитата(Almaz1988 @ Mar 15 2018, 18:23) За... Mar 15 2018, 22:23 Almaz1988 Цитата(_4afc_ @ Mar 16 2018, 01:23) Можно... Mar 16 2018, 18:59  jcxz Цитата(Almaz1988 @ Mar 17 2018, 18:51) Вы... Mar 17 2018, 17:13      controller_m30 Цитата(Almaz1988 @ Mar 18 2018, 01:23) Ма... Mar 18 2018, 07:48 Andreas1 Mass Storage - просто считывание/запись сектора и ... Mar 17 2018, 08:11 mantech Цитата(Andreas1 @ Mar 17 2018, 11:11) Mas... Mar 18 2018, 12:36 Almaz1988 Добрый день.
Приключения не закончились. Методом п... Mar 31 2018, 08:27 Almaz1988 И в окне форматирования отображается 32.5 КБ вмест... Mar 31 2018, 13:57 controller_m30 Почему показывает 32 КБ вместо 6 Мб сказать пока н... Mar 31 2018, 18:39
