Добрый день.
Стоит задача организации приема данных по нескольким каналам последовательного интерфейса. Для промежуточного хранения данных создал дуал порт память на m9k. Для того, чтобы разобраться, как она работает (до этого с ней не работал), в .bdf из графических примитивов собрал примерно такую конструкцию:
приемник -> модуль чтения/записи -> ip ядро -> передатчик
Приемник и передатчик рабтают по последовательному интерфейсу, выдаю данные на плис и принимаю через терминал на пк.
Модуль чтения/записи раздает адреса, тактирование и флаги wr_en/rd_en, для памяти, программа представляет из себя echo, то есть работает по принципу "принимаю n раз по байту, записываю в память, потом считываю n раз, выдаю"
На этом этапе было все хорошо. Затем я копипастой размножил эту конструкцию, сделал 4 приемника, 4 модуля rd/wr 4 передатчика, 4 графических примитива dual port ram - получилось 4 одинаковых канала вместо одного, 4 параллельных операции чтения/записи в память. В проекте пропорционально увеличилось количество занимаемых ячеек, использованной памяти. Никаких ошибок не было, на rtl тоже все было хорошо. Однако, из 4 таких каналов постоянно работал только один. Я вывел флаги чтения записи во всех модулях чтения/записи на свободные пины, чтобы посмотреть осциллографом, получилась следующая картина: флаги корректно выдаются только на одном (работающем) канале из 4х. На остальных они отсутствуют, хотя каналы идентичные, без обратных связей, выдачу флагов ничего не должно блокировать.
Отсюда возникает несколько вопросов:
1. Можно ли на cyclone4 реализовать несколько параллельных процессов чтения/записи в память? Если да, то в чем моя ошибка? Если нет, то почему квартус не вернул ошибку при компиляции проекта?
2. Если на cyclone4 нельзя реализовать несколько параллельных процессов чтения/записи в память, почему из 4 модулей чтения/записи, флаги раздавал только один (хотя они не зависят от памяти, от других каналов, полностью идентичные, корректно отображаются на rtl)?
Заранее благодарю за ответы.
