Правила для разных регионов платы, Как задать разную макс. высоту в разных регионах PCB |
Mar 20 2018, 07:22
Пользователь №: 61 968
Цитата(C2000 @ Mar 20 2018, 14:17)  Есть PCB. Разбил на 2 Bord Regoin-а: "Region 1" и "Region 2". Как задать разную допустимую высоту для разных регионов платы? Доброго дня! Какой версией AD пользуетесь? Можете представить немного скриншотов того что и как Вы делаете?
Сообщение отредактировал Lninio - Mar 20 2018, 07:24
Mar 20 2018, 07:32
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 62 366
Цитата(Lninio @ Mar 20 2018, 10:22)  Доброго дня! Какой версией AD пользуетесь? Можете представить немного скриншотов того что и как Вы делаете? Версия 16-ая
Цитата(Realking @ Mar 20 2018, 10:25)  WithinRoom('Region 1') Не комнаты, а регионы платы
Mar 20 2018, 08:51
Пользователь №: 3 671
Цитата(C2000 @ Mar 20 2018, 10:32)  Не комнаты, а регионы платы эТО У ВАС ДЛЯ ГИБКО-ЖЕСТКИХ ПЛАТ Нужно ROOM использовать Цитата(C2000 @ Mar 20 2018, 10:37)  Комнаты не для этого. Именно для этого и можно. Цитата Параллельно ещё один вопрос: как задать зазоры относительно конкретной 3D модели (крышка корпуса изделия)? Можно конечно создать компонент с 3D моделью крышки и создать правило относительно него, но хотелось бы просто относительно свободной 3D модели Place 3D body и далее в правилах до нее и указать
Mar 20 2018, 09:29
Из: г. Мытищи
Цитата(Владимир @ Mar 20 2018, 11:51)  эТО У ВАС ДЛЯ ГИБКО-ЖЕСТКИХ ПЛАТ Place 3D body и далее в правилах до нее и указать Это для разделения платы на регионы. Не обязательно с "разной жёсткостью" Можно пример, пожалуйста, как правильно задать правило относительно 3D body? А если у меня комнаты используются для размещения дублирующихся модулей (для чего в принципе и предназначены) и эти комнаты (одна и та же или даже один компонент) располагаются сразу в обоих регионах платы?
Mar 20 2018, 09:39
Цитата(C2000 @ Mar 20 2018, 12:29)  Это для разделения платы на регионы. Не обязательно с "разной жёсткостью" Смысла деления на регионы платы с одинаковыми свойствами нет никакого Цитата Можно пример, пожалуйста, как правильно задать правило относительно 3D body? В моих статьях давал лет 8 назад Цитата А если у меня комнаты используются для размещения дублирующихся модулей (для чего в принципе и предназначены) и эти комнаты (одна и та же или даже один компонент) располагаются сразу в обоих регионах платы? Где вы прочитали что они для дублирующих модулей? Это частный случай Они для всего. И для указания по высоте. И для указания зон с разными ширинами (зазорами) для одного импеданса или класса точности И для ... В том числе для вашего случая
Mar 20 2018, 09:46
Из: г. Мытищи
Цитата(Владимир @ Mar 20 2018, 12:39)  Смысла деления на регионы платы с одинаковыми свойствами нет никакого
В том числе для вашего случая И всё таки можно пример или хотя бы ссылку (или название) на ту статью где он есть Если я разделю плату с помощью комнат то это ограничение. Т.к. компоненты должны находится внутри комнаты и получиться что на границе их размещать нельзя. По моему кардинально не правильное решение. Тогда уж более правильным будет указание зазора относительно 3D модели корпуса в которую помещена плата, но для этого нужен запрашиваемый выше пример.
Mar 20 2018, 09:52
Цитата(C2000 @ Mar 20 2018, 12:46)  И всё таки можно пример или хотя бы ссылку (или название) на ту статью где он есть В моем профиле Цитата Если я разделю плату с помощью комнат то это ограничение. Т.к. компоненты должны находится внутри комнаты и получиться что на границе их размещать нельзя. Откуда это чепуха? Цитата По моему кардинально не правильное решение. Да, кардинальное, только ваше заблуждение Цитата Тогда уж более правильным будет указание зазора относительно 3D модели корпуса в которую помещена плата, но для этого нужен запрашиваемый выше пример. Какая разница что содержит 3D модель. Соседнюю плату, ваш корпус, радиатор, ... прочее Идет контроль до 3D
Mar 20 2018, 10:47
Цитата(C2000 @ Mar 20 2018, 13:16)  Так вопрос как указать правило до конкретной 3D модели))) Укажите в нем ваше конкретное 3D Сделать это можно кучей разных способов Не знаете как-- Найти подобное, открыть паенл фильтра. там будет написано выражение для правило. Там же, для ленивых, есть кнопа и создать правило на основе отфильтрованного Цитата(C2000 @ Mar 20 2018, 13:39)  С комнатами всё-таки мы привязываем компонент к определённой области Кто вам сказал такую чушь? Комната комнатой, привязка привязкой. Комната может содержать компоненты, а может не содержать. Компоненты в комнате могут проверятся, что там находятся, а могу не проверяться Цитата(C2000 @ Mar 20 2018, 13:39)  Эт понятно. Т.е. к модели напрямую нельзя? И как всётаки разграничить плату на зоны, не ограничивая перемещение компонентов по этим зонам, если они "выполняют" все их правила С комнатами всё-таки мы привязываем компонент к определённой области Можно если память не изменяет. Именно так я и делал
C2000 Правила для разных регионов платы Mar 20 2018, 07:17  Realking Цитата(C2000 @ Mar 20 2018, 10:32) Версия... Mar 20 2018, 07:35   C2000 Цитата(Realking @ Mar 20 2018, 10:35) сде... Mar 20 2018, 07:37    Realking Цитата(C2000 @ Mar 20 2018, 12:29) Это дл... Mar 20 2018, 09:38          Lninio Цитата(C2000 @ Mar 20 2018, 17:16) Так во... Mar 20 2018, 10:36           C2000 Цитата(Lninio @ Mar 20 2018, 13:36) Такую... Mar 20 2018, 10:39 Realking Цитата(C2000 @ Mar 20 2018, 10:17) Есть P... Mar 20 2018, 07:25 Lninio Несколько способов.
Первый - как упоминалось, нужн... Mar 20 2018, 10:30 C2000 Цитата(Lninio @ Mar 20 2018, 13:30) Неско... Mar 20 2018, 10:34  Lninio Цитата(C2000 @ Mar 20 2018, 17:34) Ок, у ... Mar 20 2018, 11:02 C2000 Да уж, правило ограничения компонента по высоте ре... Mar 20 2018, 11:31
