> Логирование данных в файл.
Jenya7
сообщение Mar 20 2018, 09:02
Пользователь №: 71 075
У меня по всему коду разбросанны сообщения типа
printf ("LIB ID = %d\n", lib_id);
сообщения выводятся серийно на терминал.
Сейчас нужно некоторые сообщения логировать в файл на SD карте.
Возникли вопросы по алгоритмике логирования данных
1. Прежде всего проверить есть ли место на SD - вопрос как это сделать? и если нет места? очистить файл и начать писать сначала?
2. Если файл открыт - добавить данные в файл, посмотреть флаг закрыть файл или нет.(я не хочу часто дергать файл - открывать\закрывать)
тогда что - держать глобальный указатель на файл?
3.Если файл закрыт - открыть с опцией "а+", добавить данные в файл, посмотреть флаг закрыть файл или нет.
Как вообще сделать покрасивше?
AlexandrY
сообщение Mar 20 2018, 10:40
Ally
Пользователь №: 2 050
Я исследовал быстродействие FatFS.
Результаты
Как видно время открытия и закрытия не такое уж критичное.
Поэтому у меня задача лога всегда открывает и закрывает файл после каждой инспекции очереди сообщений. Задача лога имеет самый низкий приоритет.
Очередь сообщений циклическая, особое внимание требует разруливание ситуаций переполнения очереди, поскольку это частая ошибка когда код начинает случайно логить в цикле.
А вот операция получения объема свободного места очень затратная по времени.
Так же не рекомендую создавать много мелких файлов, это увеличит время открытия и закрытия файлов.
Надо также думать сколько открытых файлов может одновременно поддерживать файловая система и сколько это занимает памяти.
Лучше не держать долго открытые файлы. Тогда лог будет иметь меньше влияния на остальной код который тоже может применять FS.
Jenya7
сообщение Mar 20 2018, 10:50
Результаты
так все таки с очередями лучше чем первый вариант? я не вижу существенной разницы. только в первый вариант нужно добавить семафор.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Mar 20 2018, 10:50
jcxz
сообщение Mar 20 2018, 12:00
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Если у вас суперцикл - разницы нет.
Если многозадачная ОС - без понимания работы в многопоточном окружении можете писать только шлак.
- Jenya7   Логирование данных в файл.   Mar 20 2018, 09:02
- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(Jenya7 @ Mar 20 2018,...   Mar 20 2018, 09:43
- - HardEgor   Цитата(Jenya7 @ Mar 20 2018, 16:02) Сейча...   Mar 20 2018, 09:48
- - haker_fox   QUOTE (Jenya7 @ Mar 20 2018, 17:02) 1. Пр...   Mar 20 2018, 10:01
- - Jenya7   Если подвести итог вышесказанному получиться что т...   Mar 20 2018, 10:12
|- - andrew_b   Цитата(Jenya7 @ Mar 20 2018, 13:12) Код c...   Mar 20 2018, 11:25
||- - Jenya7   Цитата(andrew_b @ Mar 20 2018, 16:25) Что...   Mar 20 2018, 12:01
||- - andrew_b   Цитата(Jenya7 @ Mar 20 2018, 15:01) IAR д...   Mar 20 2018, 12:13
||- - jcxz   Цитата(andrew_b @ Mar 20 2018, 14:13) Есл...   Mar 20 2018, 12:21
||- - Jenya7   Цитата(jcxz @ Mar 20 2018, 17:21) IAR име...   Mar 20 2018, 12:24
|- - haker_fox   QUOTE (Jenya7 @ Mar 20 2018, 18:12) я не ...   Mar 20 2018, 13:02
|- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(haker_fox @ Mar 20 20...   Mar 20 2018, 13:08
|- - jcxz   Цитата(RobFPGA @ Mar 20 2018, 15:08) логр...   Mar 20 2018, 13:15
|- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(jcxz @ Mar 20 2018, ...   Mar 20 2018, 13:30
|- - jcxz   Цитата(RobFPGA @ Mar 20 2018, 15:30) Вобщ...   Mar 20 2018, 15:10
|- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(jcxz @ Mar 20 2018, 1...   Mar 20 2018, 15:30
|- - jcxz   Цитата(RobFPGA @ Mar 20 2018, 17:30) Но е...   Mar 20 2018, 15:57
|- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(jcxz @ Mar 20 2018, ...   Mar 20 2018, 16:56
|- - Jenya7   Цитата(jcxz @ Mar 20 2018, 17:00) Если у ...   Mar 20 2018, 12:14
|- - jcxz   Цитата(Jenya7 @ Mar 20 2018, 14:14) у мен...   Mar 20 2018, 12:28
|- - Jenya7   Цитата(jcxz @ Mar 20 2018, 17:24) Как тут...   Mar 20 2018, 12:31
|- - jcxz   Цитата(Jenya7 @ Mar 20 2018, 14:30) а я в...   Mar 20 2018, 12:38
|- - Jenya7   Цитата(jcxz @ Mar 20 2018, 17:38) Я не зн...   Mar 20 2018, 12:53
|- - jcxz   Цитата(Jenya7 @ Mar 20 2018, 14:53) но в ...   Mar 20 2018, 12:59
- - k155la3   Цитата(Jenya7 @ Mar 20 2018, 12:02) У мен...   Mar 20 2018, 12:13
- - haker_fox   QUOTE (jcxz @ Mar 20 2018, 21:15) Заказан...   Mar 21 2018, 01:43
- - AlexandrY   Цитата(haker_fox @ Mar 21 2018, 03:43) Оп...   Mar 21 2018, 05:51
- - jcxz   Цитата(haker_fox @ Mar 21 2018, 03:43) Оп...   Mar 21 2018, 08:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 15:38
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
