> Шаблоны классов работы с пинами и портами (по маске и набору пинов) SILABS EFM32, может кому пригодится
Nixon
сообщение Mar 19 2018, 15:01
Группа: Админы
Пользователь №: 48
По мотивам STM32TPL от Anton B. Gusev aka AHTOXA сделал с учетом новых возможностей С++11/14 подобное для EFM32
Особенно интересно получился класс PortPins.
чуток поправил
Прикрепленный файл  efm32lg_gpio.zip ( 3.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
Сообщение отредактировал Nixon - Mar 20 2018, 10:00
Причина редактирования: форматирование
Вам помочь или не мешать?
juvf
сообщение Mar 20 2018, 11:20
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Pin практически не отличим
вроде как 3 такта должен быть. ну это мож на стм32.
Пример интересный.... я бы не полез смотеть сырц, если бы в описании видел
IV. Check pin state:
* Var = PA5::Get() //return int: 0 when RESET, 1 when SET
* Var = pa5.Get() or
* VAR = pa5;
вроде как логично 0 это 0, а 1 это 1, но вдруг вы возвращяете для порта РА5 значение (1<<5)? Такое тоже бывает. А может возвращаете RESET или SET, true или false, LOW или HI. Но так вы пишете для себя....
2Forger если дополнить описание в шапке, то будет всё очевидно, понятно, тривиально и читаемо. В реализацию вообще можно не заглядывать, разве что для образовательных целей.
c11 щя все поддерживают. IAR, gcc. Про кеил не знаю, может там его нет. вроде как 7 лет прошло.
Nixon
сообщение Mar 20 2018, 11:27
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Для Pin и PortPins производится приведение считываемых данных к их реальному размеру. Т.е. для Pin вернется или 0 или 1, но никак не 1<<5
juvf
сообщение Mar 20 2018, 11:36
Из: Челябинск
Это вы знаете, так как вы знаете, что так и куда приводиться. Вы знаете что там BitBanding. у того же АНТОХА
* V. Check pin state:
* if (PA5::Signalled()) // returns non-zero if pin input = active state (H for PA5)
возвращает ноль и НЕ НОЛЬ, а не ноль может быть и 1<<5. Ни куда не надо лезть, из шапки всё понятно.
Если писать для людей (да и для себя. т.к. сможете забыть), то уж лучше уже в шапке чиркнуть возвращаемое значение. Хотел сразу про это сказать, но у вас код "для себя". ))
Nixon
сообщение Mar 20 2018, 12:28
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Согласен, задокументировал плохо. Переделаю.
Цитата(Forger @ Mar 20 2018, 13:41) *
В особых случаях, если число пинов позволяет, то я бы задействовал не один двунаправленный, а два однонаправленных пина, соединенных вместе: один на выход, второй на вход.
Но признаюсь, с таким пока еще ни разу никогда не сталкивался.
"Широкая" параллельная шина для связи например с FPGA
Надуманная "проблема" или я не пойму о чем речь. Приведите пример ))
Пример - есть параллельная 4-битная шина висящая на пинах 1(bit0), 11(bit1), 12(bit2) и 5(bit3) (ну получилось так при разводке). Необходимо записать на шину определенное число. Сколько операций займут у вас битовые манипуляции?
А вот этот момент просвятите, пожалуйста, по-подробнее, разумеется, в применении к нашей области (МК) wink.gif
Если возможно, то конкретные ситуации, где это действительно оказалось полезным.
Пожалуйста. Мне например очень помогает нормальная поддержка constexpr. Это помогает резко экономить RAM, которого никогда не хватает. Или инитить что-либо. Например
struct S {
  int a;
  int b;
  int c;
constexpr S R[] = {{0,1,2}, {3,4,5}, {6,7,8}};
constexpr int sum ( void ) {
  int temp = 0;
  for (int i = 0; i < sizeof(R)/sizeof(S); i++) temp += R.b;
  return temp;
const int summa = sum();
int array[summa];
создание массива на этапе компиляции, размер которого зависит от суммы всех R.b. Причем размер R не играет значения. Пример абсолютно абстрактный.
Очень приятная фишка variadic template - помогает КРАСИВО и БЫСТРО делать например делегаты и списки типов.
P.S. Забыл сказать - динамическое выделение памяти у нас на работе запрещено внутренним регламентом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 09:42
Страница сгенерированна за 0.19629 секунд с 7
