Логирование данных в файл. |
Mar 20 2018, 10:40
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(Jenya7 @ Mar 20 2018, 11:02)  Как вообще сделать покрасивше? Я исследовал быстродействие FatFS. РезультатыКак видно время открытия и закрытия не такое уж критичное. Поэтому у меня задача лога всегда открывает и закрывает файл после каждой инспекции очереди сообщений. Задача лога имеет самый низкий приоритет. Очередь сообщений циклическая, особое внимание требует разруливание ситуаций переполнения очереди, поскольку это частая ошибка когда код начинает случайно логить в цикле. А вот операция получения объема свободного места очень затратная по времени. Так же не рекомендую создавать много мелких файлов, это увеличит время открытия и закрытия файлов. Надо также думать сколько открытых файлов может одновременно поддерживать файловая система и сколько это занимает памяти. Лучше не держать долго открытые файлы. Тогда лог будет иметь меньше влияния на остальной код который тоже может применять FS.
Mar 20 2018, 10:50
Пользователь №: 71 075
Цитата(AlexandrY @ Mar 20 2018, 15:40)  Я исследовал быстродействие FatFS. РезультатыКак видно время открытия и закрытия не такое уж критичное. Поэтому у меня задача лога всегда открывает и закрывает файл после каждой инспекции очереди сообщений. Задача лога имеет самый низкий приоритет. Очередь сообщений циклическая, особое внимание требует разруливание ситуаций переполнения очереди, поскольку это частая ошибка когда код начинает случайно логить в цикле. А вот операция получения объема свободного места очень затратная по времени. Так же не рекомендую создавать много мелких файлов, это увеличит время открытия и закрытия файлов. Надо также думать сколько открытых файлов может одновременно поддерживать файловая система и сколько это занимает памяти. Лучше не держать долго открытые файлы. Тогда лог будет иметь меньше влияния на остальной код который тоже может применять FS. так все таки с очередями лучше чем первый вариант? я не вижу существенной разницы. только в первый вариант нужно добавить семафор.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Mar 20 2018, 10:50
Mar 20 2018, 12:28
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(Jenya7 @ Mar 20 2018, 14:14)  у меня ОС с задачами. выделить одну задачу на забор пакетов из очереди и записи в файл? Как тут уже сказали - должна быть отдельная задача, которая вычитывает данные из очереди и пишет их в файл. Но кроме того, и многозадачное добавление данных в очередь тоже должно быть потокобезопасным. Цитата(Jenya7 @ Mar 20 2018, 14:24)  какие? только не говорите sprintf  Нет. Я говорил уже не раз на форуме: stdlib IAR-а (и многих других компиляторов) имеет внутреннюю функцию: extern "C" int _Printf( void *(*)(void *, int), void *, const char *, va_list *);
Она не декларирована в IAR-овских хидерах, но все прочие декларированные вовне printf, sprintf, vsprintf и всё это семейство внутри вызывают именно её. Она обладает максимальными возможностями из всего этого семейства printf*, включает всё. Я у себя в проектах IAR использую только её. И никаких других sprintf() или чего-то ещё.
Mar 20 2018, 12:31
Цитата(jcxz @ Mar 20 2018, 17:24)  Как тут уже сказали - должна быть отдельная задача, которая вычитывает данные из очереди и пишет их в файл. Но кроме того, и многозадачное добавление данных в очередь тоже должно быть потокобезопасным. а я вот туплю - как инициализировать семафор. я пользовался уже готовыми semTake, semGive. Цитата(jcxz @ Mar 20 2018, 17:28)  Нет. Я говорил уже не раз на форуме: stdlib IAR-а (и многих других компиляторов) имеет внутреннюю функцию: extern "C" int _Printf( void *(*)(void *, int), void *, const char *, va_list *); Она не декларирована в IAR-овских хидерах, но все прочие декларированные вовне printf, sprintf, vsprintf и всё это семейство внутри вызывают именно её. Она обладает максимальными возможностями из всего этого семейства printf*, включает всё. Я у себя в проектах IAR использую только её. И никаких других sprintf() или чего-то ещё. вы уж меня извините но тащить этого монстра в свой проект я не буду.
Mar 20 2018, 12:38
Из: Омск
Цитата(Jenya7 @ Mar 20 2018, 14:30)  а я вот туплю - как инициализировать семафор. я пользовался уже готовыми semTake, semGive. Я не знаю как это делать в vxWork - не использовал её. Но да - потокобезопасное добавление данных в очередь можно сделать на базе семафора. Это один из вариантов. Другие варианты: а) критическая секция; б) интерфейс на базе аналога InterlockedCompareExchangePointer() + дин.память; в)...? Цитата(Jenya7 @ Mar 20 2018, 14:31)  вы уж меня извините но тащить этого монстра в свой проект я не буду.  В смысле?? А это разве не Ваше?: Цитата(Jenya7 @ Mar 20 2018, 11:02)  У меня по всему коду разбросанны сообщения типа printf ("LIB ID = %d\n", lib_id); Читайте внимательнее мои посты: Любая printf*-функция внутри вызывает _Printf() (в IAR). Воспользуйтесь отладчиком чтобы убедиться. Так что Вы затащили ещё большего "монстра" к себе
Mar 20 2018, 12:53
Цитата(jcxz @ Mar 20 2018, 17:38)  Я не знаю как это делать в vxWork - не использовал её. Но да - потокобезопасное добавление данных в очередь можно сделать на базе семафора. Это один из вариантов. Другие варианты: а) критическая секция; б) интерфейс на базе аналога InterlockedCompareExchangePointer() + дин.память; в)...? В смысле?? А это разве не Ваше?: Читайте внимательнее мои посты: Любая printf*-функция внутри вызывает _Printf() (в IAR). Воспользуйтесь отладчиком чтобы убедиться. Так что Вы затащили ещё большего "монстра" к себе  нет. это - printf ("LIB ID = %d\n", lib_id); - в vxWork - там мне не важно, там у меня мощный камень и ОС. но в проектах на IAR я printf не использую.
Jenya7 Логирование данных в файл. Mar 20 2018, 09:02 RobFPGA Приветствую!
Цитата(Jenya7 @ Mar 20 2018,... Mar 20 2018, 09:43 HardEgor Цитата(Jenya7 @ Mar 20 2018, 16:02) Сейча... Mar 20 2018, 09:48 haker_fox QUOTE (Jenya7 @ Mar 20 2018, 17:02) 1. Пр... Mar 20 2018, 10:01 Jenya7 Если подвести итог вышесказанному получиться что т... Mar 20 2018, 10:12 andrew_b Цитата(Jenya7 @ Mar 20 2018, 13:12) Код c... Mar 20 2018, 11:25  Jenya7 Цитата(andrew_b @ Mar 20 2018, 16:25) Что... Mar 20 2018, 12:01   andrew_b Цитата(Jenya7 @ Mar 20 2018, 15:01) IAR д... Mar 20 2018, 12:13    jcxz Цитата(andrew_b @ Mar 20 2018, 14:13) Есл... Mar 20 2018, 12:21     Jenya7 Цитата(jcxz @ Mar 20 2018, 17:21) IAR име... Mar 20 2018, 12:24 haker_fox QUOTE (Jenya7 @ Mar 20 2018, 18:12) я не ... Mar 20 2018, 13:02  RobFPGA Приветствую!
Цитата(haker_fox @ Mar 20 20... Mar 20 2018, 13:08   jcxz Цитата(RobFPGA @ Mar 20 2018, 15:08) логр... Mar 20 2018, 13:15    RobFPGA Приветствую!
Цитата(jcxz @ Mar 20 2018, ... Mar 20 2018, 13:30     jcxz Цитата(RobFPGA @ Mar 20 2018, 15:30) Вобщ... Mar 20 2018, 15:10      RobFPGA Приветствую!
Цитата(jcxz @ Mar 20 2018, 1... Mar 20 2018, 15:30       jcxz Цитата(RobFPGA @ Mar 20 2018, 17:30) Но е... Mar 20 2018, 15:57        RobFPGA Приветствую!
Цитата(jcxz @ Mar 20 2018, ... Mar 20 2018, 16:56        jcxz Цитата(Jenya7 @ Mar 20 2018, 14:53) но в ... Mar 20 2018, 12:59 k155la3 Цитата(Jenya7 @ Mar 20 2018, 12:02) У мен... Mar 20 2018, 12:13 haker_fox QUOTE (jcxz @ Mar 20 2018, 21:15) Заказан... Mar 21 2018, 01:43 AlexandrY Цитата(haker_fox @ Mar 21 2018, 03:43) Оп... Mar 21 2018, 05:51 jcxz Цитата(haker_fox @ Mar 21 2018, 03:43) Оп... Mar 21 2018, 08:39
