> Логирование данных в файл.
Jenya7
сообщение Mar 20 2018, 09:02
Пользователь №: 71 075
У меня по всему коду разбросанны сообщения типа
printf ("LIB ID = %d\n", lib_id);
сообщения выводятся серийно на терминал.
Сейчас нужно некоторые сообщения логировать в файл на SD карте.
Возникли вопросы по алгоритмике логирования данных
1. Прежде всего проверить есть ли место на SD - вопрос как это сделать? и если нет места? очистить файл и начать писать сначала?
2. Если файл открыт - добавить данные в файл, посмотреть флаг закрыть файл или нет.(я не хочу часто дергать файл - открывать\закрывать)
тогда что - держать глобальный указатель на файл?
3.Если файл закрыт - открыть с опцией "а+", добавить данные в файл, посмотреть флаг закрыть файл или нет.
Как вообще сделать покрасивше?
Jenya7
сообщение Mar 20 2018, 10:12
Если подвести итог вышесказанному получиться что то такое
FILE *g_log_fp;
int g_log_file_size;
void LOG_LogMessage(char *file, char *message, int value, int close)
    int file_size = 0;
    char buff[256] = { '\0' };
    char sval[10];
    ItoA(value, sval);
    strcat(buff, message);
    strcat(buff, sval);
    if (g_log_fp == NULL)
        g_log_fp = fopen(file, "a+");
        if (g_log_fp != NULL)
            fputs(buff, g_log_fp);
    else
    fseek(g_log_fp, 0, SEEK_SET);
    fseek(g_log_fp, 0, SEEK_END);
    file_size = ftell(g_log_fp);
    if (close)
        fclose(g_log_fp);
    else
        fflush(g_log_fp);
    if (file_size >= MAX_LOG_FILE_SIZE)
        //LOG_Clear() ???
        //go to the next file ???
или я что то упустил в логике?
или через очередь ?
char log_buffer[1024];
MSG_Q_ID log_messages_Q;
void LOG_Init(void)
    log_messages_Q = msgQCreate(100, 1024, 0);
void LOG_SengQ(char *message, int value)
    int size = strlen(message) + 4; //4 - for value
    char sval[10];
    log_buffer[0] = '\0';
    ItoA(value, sval);
    strcat(log_buffer, message);
    strcat(log_buffer, sval);
    msgQSend(log_messages_Q, log_buffer, size, NO_WAIT, MSG_PRI_NORMAL);
и потом в отдельном потоке msgQReceive(log_messages_Q, log_buffer, 1024, NO_WAIT); ?
я не думаю что очередь дает какие то преимущества.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Mar 20 2018, 10:29
haker_fox
сообщение Mar 20 2018, 13:02
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (Jenya7 @ Mar 20 2018, 18:12) *
Эстетические) Процессы асинхронно просто вызывают некую функцию
CODE
pushMsgToLog(...)
, которая уже внутри помещает сообщение в очередь. Получается естественно.
Другая задача асинхронно читает очередь, и получив очередное сообщение, форматирует его, готовит к записи в соответствующий файл.
Выбор.
- Jenya7   Логирование данных в файл.   Mar 20 2018, 09:02
- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(Jenya7 @ Mar 20 2018,...   Mar 20 2018, 09:43
- - HardEgor   Цитата(Jenya7 @ Mar 20 2018, 16:02) Сейча...   Mar 20 2018, 09:48
- - haker_fox   QUOTE (Jenya7 @ Mar 20 2018, 17:02) 1. Пр...   Mar 20 2018, 10:01
|- - andrew_b   Цитата(Jenya7 @ Mar 20 2018, 13:12) Код c...   Mar 20 2018, 11:25
||- - Jenya7   Цитата(andrew_b @ Mar 20 2018, 16:25) Что...   Mar 20 2018, 12:01
||- - andrew_b   Цитата(Jenya7 @ Mar 20 2018, 15:01) IAR д...   Mar 20 2018, 12:13
||- - jcxz   Цитата(andrew_b @ Mar 20 2018, 14:13) Есл...   Mar 20 2018, 12:21
||- - Jenya7   Цитата(jcxz @ Mar 20 2018, 17:21) IAR име...   Mar 20 2018, 12:24
|- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(haker_fox @ Mar 20 20...   Mar 20 2018, 13:08
|- - jcxz   Цитата(RobFPGA @ Mar 20 2018, 15:08) логр...   Mar 20 2018, 13:15
|- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(jcxz @ Mar 20 2018, ...   Mar 20 2018, 13:30
|- - jcxz   Цитата(RobFPGA @ Mar 20 2018, 15:30) Вобщ...   Mar 20 2018, 15:10
|- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(jcxz @ Mar 20 2018, 1...   Mar 20 2018, 15:30
|- - jcxz   Цитата(RobFPGA @ Mar 20 2018, 17:30) Но е...   Mar 20 2018, 15:57
|- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(jcxz @ Mar 20 2018, ...   Mar 20 2018, 16:56
- - AlexandrY   Цитата(Jenya7 @ Mar 20 2018, 11:02) Как в...   Mar 20 2018, 10:40
|- - Jenya7   Цитата(AlexandrY @ Mar 20 2018, 15:40) Я ...   Mar 20 2018, 10:50
|- - jcxz   Цитата(Jenya7 @ Mar 20 2018, 12:50) так в...   Mar 20 2018, 12:00
|- - Jenya7   Цитата(jcxz @ Mar 20 2018, 17:00) Если у ...   Mar 20 2018, 12:14
|- - jcxz   Цитата(Jenya7 @ Mar 20 2018, 14:14) у мен...   Mar 20 2018, 12:28
|- - Jenya7   Цитата(jcxz @ Mar 20 2018, 17:24) Как тут...   Mar 20 2018, 12:31
|- - jcxz   Цитата(Jenya7 @ Mar 20 2018, 14:30) а я в...   Mar 20 2018, 12:38
|- - Jenya7   Цитата(jcxz @ Mar 20 2018, 17:38) Я не зн...   Mar 20 2018, 12:53
|- - jcxz   Цитата(Jenya7 @ Mar 20 2018, 14:53) но в ...   Mar 20 2018, 12:59
- - k155la3   Цитата(Jenya7 @ Mar 20 2018, 12:02) У мен...   Mar 20 2018, 12:13
- - haker_fox   QUOTE (jcxz @ Mar 20 2018, 21:15) Заказан...   Mar 21 2018, 01:43
- - AlexandrY   Цитата(haker_fox @ Mar 21 2018, 03:43) Оп...   Mar 21 2018, 05:51
- - jcxz   Цитата(haker_fox @ Mar 21 2018, 03:43) Оп...   Mar 21 2018, 08:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 07:00
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
