> ADC DDR and setup slacks
andrew_b
сообщение Sep 28 2015, 10:55
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Имееется ADC AD6649, выдающая 14-разрядные данные в DDR-режиме на частоте до 250 МГц. Приёмником выступает Cyclone V.
Не получается разводка без ошибок в STA. Причём ошибки в одном и том же месте: на пути от выхода ddio до ближайшего триггера. Там небегает какое-то дикая задержка по данным, что никак не укладывается в 4-нс тактовую. Что с этим делать, я уже не знаю. LogicLock ситуацию не спасает. Задержки меньше, чем без него (естественно), но слаки не уходят.
Приложен минимальный проект: ddio->регистры->выход. Буду признателен, если кто-то взглянет.
otv116
сообщение Mar 21 2018, 13:44
Пользователь №: 4 466
Для интереса поменял CEBA на CEFA, у которого есть HMC.
Ничего не изменилось. Кто шел напрямик, тот и идет. Кто через HMCPHY, так и идет через HMCPHY.
-> _Anatoliy
см. аттач.
Прикрепленный файл  Using_Cylcone_V_HMCPHY_DQ_pins_as_high_frequency_inputs.pdf ( 1.36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 12
- andrew_b   ADC DDR and setup slacks   Sep 28 2015, 10:55
- - _Anatoliy   Цитата(andrew_b @ Sep 28 2015, 13:55) Име...   Sep 28 2015, 11:32
- - des00   Цитата(andrew_b @ Sep 28 2015, 17:55) При...   Sep 28 2015, 11:45
|- - _Anatoliy   Вот пример для AD9634. Код#***********************...   Sep 28 2015, 11:52
||- - des00   Цитата(_Anatoliy @ Sep 28 2015, 18:52) Во...   Sep 28 2015, 12:03
||- - _Anatoliy   Цитата(des00 @ Sep 28 2015, 15:03) брррр....   Sep 28 2015, 12:14
||- - des00   Цитата(_Anatoliy @ Sep 28 2015, 19:14) А ...   Sep 28 2015, 12:21
||- - _Anatoliy   Цитата(des00 @ Sep 28 2015, 15:21) может ...   Sep 28 2015, 12:37
||- - des00   Цитата(_Anatoliy @ Sep 28 2015, 19:37) Зн...   Sep 28 2015, 12:47
||- - _Anatoliy   Цитата(des00 @ Sep 28 2015, 15:47) Если н...   Sep 28 2015, 13:57
||- - des00   Цитата(_Anatoliy @ Sep 28 2015, 21:57) А ...   Sep 29 2015, 05:02
|- - andrew_b   Цитата(des00 @ Sep 28 2015, 15:45) Всё ст...   Sep 28 2015, 13:03
- - Anton1990   Цитата(andrew_b @ Sep 28 2015, 13:55) Име...   Sep 28 2015, 15:36
|- - andrew_b   Цитата(Anton1990 @ Sep 28 2015, 19:36) Та...   Sep 29 2015, 06:00
- - des00   Мне удобнее с верилогом работать. Поправил код : К...   Sep 29 2015, 07:04
|- - _Anatoliy   Скомпилировал исходный проект в двух квартусах, ре...   Sep 29 2015, 09:51
|- - andrew_b   Цитата(_Anatoliy @ Sep 29 2015, 13:51) Ск...   Sep 29 2015, 10:21
|- - _Anatoliy   Цитата(andrew_b @ Sep 29 2015, 13:21) У м...   Sep 29 2015, 10:28
|- - des00   Цитата(_Anatoliy @ Sep 29 2015, 17:28) А ...   Sep 29 2015, 11:34
|- - _Anatoliy   Цитата(des00 @ Sep 29 2015, 14:34) Читал,...   Sep 29 2015, 11:42
|- - andrew_b   Цитата(_Anatoliy @ Sep 29 2015, 15:42) Эт...   Sep 29 2015, 11:58
|- - _Anatoliy   Думаю что нельзя сказать что один метод хорош,друг...   Sep 29 2015, 12:28
|- - des00   Цитата(andrew_b @ Sep 29 2015, 18:58) У м...   Sep 29 2015, 12:56
|- - andrew_b   Цитата(des00 @ Sep 29 2015, 16:56) пропус...   Sep 30 2015, 10:30
|- - _Anatoliy   Цитата(andrew_b @ Sep 30 2015, 13:30) Ес...   Sep 30 2015, 11:38
|- - andrew_b   Цитата(_Anatoliy @ Sep 30 2015, 15:38) А ...   Oct 1 2015, 06:03
|- - _Anatoliy   Цитата(andrew_b @ Oct 1 2015, 09:03) Если...   Oct 1 2015, 06:35
- - des00   а так вообще последние квартусы глюкодромы у меня...   Sep 29 2015, 11:51
- - alexadmin   Меня сейчас растопчут ногами, но я давно уже махну...   Sep 30 2015, 15:55
|- - _Anatoliy   Цитата(alexadmin @ Sep 30 2015, 18:55) Ме...   Oct 1 2015, 10:52
- - andrew_b   Начал наконец смотреть распиновку. КодDin [0...   Oct 2 2015, 08:00
|- - des00   Цитата(andrew_b @ Oct 2 2015, 15:00) И ...   Oct 2 2015, 08:26
|- - andrew_b   Цитата(des00 @ Oct 2 2015, 12:26) лечите ...   Oct 2 2015, 11:14
|- - des00   Цитата(andrew_b @ Oct 2 2015, 19:14) Вопр...   Oct 2 2015, 15:28
- - andrew_b   Отпишусь по результатам натурных испытаний. HMCPH...   Nov 14 2015, 13:36
- - otv116   Добрый день. Делаю прошивку под C-III как раз с АЦ...   Mar 3 2018, 09:38
- - otv116   Пробовал бороться с задержкой сигнала от DQ пина д...   Mar 21 2018, 12:57
|- - _Anatoliy   Кстати, насчёт HMCPHY, может есть у кого доступ на...   Mar 21 2018, 13:34
- - _Anatoliy   Цитата(otv116 @ Mar 21 2018, 16:44) Спас...   Mar 22 2018, 04:16
- - Flip-fl0p   ЦитатаСпасибо, коллега! Тоже сталкивался с по...   Mar 22 2018, 04:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 15:46
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
