> Design Entry CIS и ГОСТ
ramm
сообщение Mar 20 2018, 13:17
Из: г.Лесной
Пользователь №: 54 063
Здравствуйте.Появилась необходимость нарисовать схему+плату по ГОСТу.Почитал форум,сходил сюда https://www.pcbsoft.ru/tutorials ,скачал статью и архив и завис. В архиве есть файл GOST_SYMBOLS.OLB я его добавил в проект,не через ini файл и не через user preference,а просто add library в правой части рабочего окна. В менеджере проекта в левой части рабочего окна виден состав библиотеки, но,когда я делаю place part и выделяю эту библиотеку,то справа - пусто,состав файла не отображается и нечего размещать.
Вопрос по форматкам : открыл файл GOST_FORMAT_2.5mm_grid, выбрал А3 формат,скопировал - вставил в проект,он появился в менеджере проекта в левой части рабочего окна наряду со страницей,созданной самой программой (не по ГОСТу) и что мне с ней делать, сразу схему в ней рисовать или копировать с основной страницы,которую программа сама создаёт ? сгенерируется ли netlist. Ещё деталь: у меня три листа в схеме,первый лист из файла с форматками,а как должны выглядеть другие листы я без понятия( в смысле оформления ).Извиняюсь за такие вопросы,просто обходился без ГОСТа до сих пор.Если не трудно,по подробнее обьясните .
ramm
сообщение Mar 21 2018, 13:21
Из: г.Лесной
SSerge спасибо большое. Я уже перетаскивал лист А3 в проект,он в менеджере проекта (левая часть рабочего окна) появился и открывается,но я не знаю,что мне делать со страницей,сформированной самой программой,просто удалить? А netlist сгенерируется? И ещё вопрос : в архиве только первый лист А3,а следующие оформлены по другому,искал в инете,форматки есть для ворда,автокада ит.д. для ORCAD нет,самому долго разбираться как правильно оформить (мне оформление не важно было,а сейчас не тот случай и время жмёт) не подскажите где найти ?
SSerge
сообщение Mar 21 2018, 19:42
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Просто удалить. Сгенерируется.
Посмотрел что там. Действительно, лист A3_Landscape_2 с ошибкой, рамка как для первого листа.
Исправить не сложно, но с непривычки несколько утомительно.
Там Title Block содержит только текст, а линии рамки нарисованы почему-то отдельно, просто как линии на листе схемы. Странное решение, ну да ладно.
И то и другое заблокировано от изменений.
Поэтому сначала выделяете область с угловым штампом, будут выделены и линии и сам Title Block.
Правая кнопка -> UnLock, разблокировали. Теперь можно удалить кнопкой Del. Проследите чтобы при выделении чего лишнего не захватить. Если что, то Ctrl+Z отменяет последнюю операцию.
Открываете другой лист с правильным угловым штампом, аналогично выделяете, жмёте Ctrl+C, скопировали в буфер обмена.
Возвращаетесь к листу с ошибкой, по Ctrl+V вставляется фрагмент из буфера, он пока привязан к курсору и его можно двигать, прицеливаемся поточнее в нижний правый угол, клик левой кнопкой ставит фрагмент на лист.
После вставки фрагмент остаётся выделенным и его можно подвигать ещё если удерживать нажатой левую кнопку мыши. Двигать удобнее стрелками на клавиатуре, точнее получается.
После удачной установки на место снова блокируем (правая кнопка->Lock).
Russia est omnis divisa in partes octo.
- ramm   Design Entry CIS и ГОСТ   Mar 20 2018, 13:17
- - ed8888   так попроси помощи у старших товарищей   Mar 20 2018, 16:29
|- - ramm   Цитата(ed8888 @ Mar 20 2018, 21:29) так п...   Mar 20 2018, 23:18
- - SSerge   Самое простое а Вашем случае копировать нужные лис...   Mar 21 2018, 10:26
- - ramm   SSerge, спасибо за помощь.   Mar 22 2018, 12:20
- - ramm   Здравствуйте уважаемые, возникла проблема...пытаюс...   Apr 2 2018, 14:09
- - Uree   Даже не представляю, как ее включить... В настройк...   Apr 2 2018, 14:30
|- - ramm   Цитата(Uree @ Apr 2 2018, 19:30) Даже не ...   Apr 2 2018, 14:34
- - Uree   Нашлось в настройках: Снять птицу Printing и сет...   Apr 2 2018, 19:04
- - ramm   Uree спасибо большое,получилось...а ларчик просто ...   Apr 2 2018, 23:22
- - ramm   Здравствуйте снова. Появилось несколько вопросов: ...   Apr 17 2018, 13:53
|- - KAlexn   Цитата(ramm @ Apr 17 2018, 16:53) 2.Есть ...   Apr 18 2018, 05:13
- - ramm   KAlexn спасибо за помощь. ...по session log не под...   Apr 18 2018, 12:02
- - ramm   Уважаемые,ещё вопрос: нужен split part из контролл...   Apr 19 2018, 13:00
|- - SSerge   Цитата(ramm @ Apr 19 2018, 20:00) Уважаем...   Apr 20 2018, 05:13
- - ramm   Здравствуйте, с Днём Победы всех. Появился такой в...   May 9 2018, 10:37
- - Uree   Жесть вопрос... ГОСТ, фэньшуй... Вы видели где-то ...   May 9 2018, 11:43
|- - ramm   Цитата(Uree @ May 9 2018, 16:43) Жесть во...   May 9 2018, 14:26
|- - Карлсон   Цитата(ramm @ May 9 2018, 17:26) она как ...   May 9 2018, 15:18
|- - ramm   Цитата(Карлсон @ May 9 2018, 20:18) А кто...   May 9 2018, 18:02
- - bamgran   1) Ради Эйнштейна, не стоит воспринимать ГОСТ наст...   May 14 2018, 14:46
- - ramm   Здравствуйте. Вопрос не по теме,но задам здесь. Сг...   May 27 2018, 04:17
- - Карлсон   Выкладывайте схему и плату.   May 27 2018, 17:08
- - ramm   RE: Design Entry CIS и ГОСТ   May 27 2018, 20:19
- - Карлсон   Посмотрите, как у вас контроллер пронумеровался. О...   May 28 2018, 19:20
- - ramm   Карлсон спасибо большое, я уже не знал что делать,...   May 28 2018, 21:57
- - ramm   Здравствуйте, простой вопрос для спецов : одна из ...   Jun 1 2018, 22:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 15:24
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
