> Перенос векторов прерываний в nRF51822
sevstels
сообщение Mar 19 2018, 13:55
Пользователь №: 32 910
Подскажите если есть идеи, где мог сделать ошибкy.
Недавно подключить к готовому проекту Cortex M0 bootloader. Перенес вектора прерываний приложения из начала флеш в середину, сделал ремап векторов. scmRTOS запускается успешно но стал вылетать в HardFault_Handler после вызова channel.push() в прерывании UART.
Вылет происходит когда накладываюя 2 прерывания.
От системного таймера и вызова метода push().
Поиск выхода в точку падения по методу Сергей Борщ, в дизассемблере по шагам на выход из обработчика стабильно приводит к позиции scmRTOS: while(CurProcPriority != SchedProcPriority);
Размер стека я менял - не помогает.
Если медленно шагать по щагам в дизасме, найти точку вылета не получается. Все работает.
Я знаю, что каналы в прерываниях использовать не рекомендовано. Но программа отлично и долго работала в этом варианте. И только сдвиг векторов из начала flash порушил работоспособность.
Неделя борьбы с багом ни к чему не привела, может у кого есть свежая идея. Спасибо.
Herz - дятел.
Baser
сообщение Mar 22 2018, 09:24
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Цитата(sevstels @ Mar 21 2018, 16:35) *
Производитель еще тот крендель. Они ничего не рекомендуют кроме своих сборок. Обойти их безумный индуский код стороной - было лучшее решение в данном случае.
Вероятно они поленились и в их 'авторско горяче-финской' модификации ядра никак не предусмотрен перенос векторов. Теперь каждый спасется как может...
Глянул форум Нордика, действительно, есть только такое единственное предложение по ремапу векторов. Видимо и в их библиотеках применяется подобный метод, который они называют MBR. Так что метод должен работать, видимо дело в нюансах, что-то упустили.
Цитата(sevstels @ Mar 21 2018, 17:00) *
Проверял. Смещение текущего прерывания четко определяет без ошибок. Более того, bootloader полностью рабочий через форвардер, пишет, проверяет, запускает. Прерывания нормально используются, ничего не крэшится.
Трудности начинаются в приложении. Оно под scmRTOS...
Навскидку, если очевидные вещи вы уже проверили, еще могут быть такие узкие места:
1. Еще раз проверить функции ремапа на реентерабельность, нет ли скрытых камней при обработке вложенных прерываний.
2. Разграничение физических областей кода бутлодера и приложения. Нет ли какого-нибудь ограничения чтения одной области из другой области через какие-нибудь биты защиты кода или через MPU (Memory Protection Unit).
3. На всех ли векторах прерываний в обеих таблицах есть заглушки при неиспользуемых векторах. А то может возникнуть прерывание, на которое вы не рассчитывали, а там пустота или другой код.
- sevstels   Перенос векторов прерываний в nRF51822   Mar 19 2018, 13:55
- - Сергей Борщ   QUOTE (sevstels @ Mar 19 2018, 15:55) Под...   Mar 19 2018, 14:52
- - sevstels   1. Свободное место проверяется, канал никогда не п...   Mar 19 2018, 15:52
|- - Сергей Борщ   QUOTE (sevstels @ Mar 19 2018, 17:52) 2. ...   Mar 19 2018, 18:45
- - sevstels   >> что за шаманство с вводом адреса из sp? ...   Mar 20 2018, 05:14
|- - Сергей Борщ   QUOTE (sevstels @ Mar 20 2018, 07:14) Наш...   Mar 20 2018, 14:13
- - sevstels   All pictures by one zip На мой взгляд целесообраз...   Mar 20 2018, 06:45
- - Baser   Цитата(sevstels @ Mar 19 2018, 15:55) Нед...   Mar 20 2018, 17:46
|- - Сергей Борщ   QUOTE (Baser @ Mar 20 2018, 19:46) Немног...   Mar 20 2018, 18:47
|- - Baser   Цитата(Сергей Борщ @ Mar 20 2018, 20:47) ...   Mar 20 2018, 22:00
- - sevstels   Цитата(Baser @ Mar 21 2018, 02:46) Немног...   Mar 21 2018, 11:21
|- - Baser   Цитата(sevstels @ Mar 21 2018, 13:21) Пом...   Mar 21 2018, 12:20
|- - Сергей Борщ   Чтобы за время вашего отпуска мысли не забылись, и...   Mar 23 2018, 11:01
- - sevstels   >> чем не угодил стандартный способ ремапа Н...   Mar 21 2018, 13:40
|- - Baser   Цитата(sevstels @ Mar 21 2018, 15:40) ...   Mar 21 2018, 13:59
- - sevstels   Производитель еще тот крендель. Они ничего не реко...   Mar 21 2018, 14:35
|- - AHTOXA   Ух ты, сколько интересного я пропустил Предлагаю ...   Mar 21 2018, 14:51
- - sevstels   Проверял. Смещение текущего прерывания четко опред...   Mar 21 2018, 15:00
|- - AHTOXA   Цитата(sevstels @ Mar 21 2018, 20:00) Про...   Mar 21 2018, 15:13
- - sevstels   Уже этот вариант тестил. В ОЗУ выделил константу, ...   Mar 21 2018, 15:27
|- - AHTOXA   push() вызывает перепланировку. Взводит флаг преры...   Mar 21 2018, 18:15
- - sevstels   Нет, все на месте, первым делом макрос проверяю. В...   Mar 21 2018, 18:29
- - sevstels   Спасибо. К сожалению таймаут на месяц. Вернусь с ...   Mar 22 2018, 15:57
- - sevstels   Снимаю шляпу... реально гениально. Ваша версия irq...   May 2 2018, 01:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 07:05
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
