Pick & place, сгенерировать |
Mar 14 2018, 06:58
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Добрый день! Как сгенерировать P&P файл для сборки. Необходим такой формат: Код Designator Footprint Center-X(mm) Center-Y(mm) Ref-X(mm) Ref-Y(mm) Pad-X(mm) Pad-Y(mm) Layer Rotation Comment D15 BGA10X10X1.2-121/0.8-0.4 115 21.5 * * * * Top 180 CYUSB3014-BZXI D12 BGA13.5X5.5X1.4-96/0.8X0.35 151.8 58.6 * * * * Top 270 74AVC32T245ZKE C236 C0402 141.2 87.85 * * * * Top 90 0.01 C237 C0402 143.2 88.1 * * * * Top 270 0.01 C301 C0402 122.65 24.4 * * * * Top 270 0.01 В общем, главное, чтобы Designator, футпринт и наименование (для микросхем) или Value (для пассива) попали в один файл.
Mar 14 2018, 10:34
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(peshkoff @ Mar 14 2018, 13:12)  В акцессе уйма таблиц. я понял, что там полное описание платы, но обрбатывать их какой то очень сложный путь. мне кажется должен быть и покороче.
в PCB\vbreport\work я нашел файлы. там в файле .TCM координаты, а определить что за компонент можно по ссылке PartNumberID, а PartNumberID искать в .TCV....
мне пришлось их сращивать в екселе. В принципе все сработало, но теперь новая версия и опять по новой.
отправлю вариант с Output>Report_Writer, может получится что.
Хотелось бы знать (для собственно развития) как это делают в экспедишине в большинстве случаев? Ведь на производство нужно отдавать эту информацию. в каком виде ее отдаете вы? Стандартный вариант выдачи File -> Export -> General Interfaces -> Generic AIS. Если данный формат не подходит, то формирование через Report Writer или написание собственного прямого скрипта используя функции Automation. Кроме того есть еще программы подготовки к производству в которые можно передать топологию напрямую или через обменные файлы и уже из них генерировать нужные данные на станки. Например в менторовском CAMCAD Pro есть сразу генераторы под конкретное оборудование.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Mar 17 2018, 06:43
Из: Israel
Пользователь №: 26 306
Цитата(fill @ Mar 14 2018, 14:34)  Стандартный вариант выдачи File -> Export -> General Interfaces -> Generic AIS. Если данный формат не подходит, то формирование через Report Writer или написание собственного прямого скрипта используя функции Automation. Кроме того есть еще программы подготовки к производству в которые можно передать топологию напрямую или через обменные файлы и уже из них генерировать нужные данные на станки. Например в менторовском CAMCAD Pro есть сразу генераторы под конкретное оборудование. Вопрос к Филлу, я так понимаю, что CAMCAD в версиях VX уже не работает? или есть уже обновленный софт? Спасибо.
Mar 17 2018, 15:46
Из: Israel
Цитата(fill @ Mar 17 2018, 15:13)  Последняя доступная версия CAMCAD Assembly CCASM1.6 Update 2 (Released April 07, 2015). VX как и предыдущие версии позволяет экспортировать в формат CAMCAD. Че-то на Менторе не нахожу ее... где спрятали?
Mar 21 2018, 22:14
Из: Israel
Цитата(fill @ Mar 21 2018, 15:38)  Зачем вам hkp? В Xpedition Layout выполняете File>Export>CCZ и затем просто открываете полученный файл в CAMCAD. Он зашифрован, какой программой расшифровать? В 7.9.5 была утилитка DataConvert что есть в VX? Спасибо.
Mar 22 2018, 07:43
Из: Israel
Цитата(fill @ Mar 22 2018, 10:13)  Не понял зачем его расшифровывать? CCZ это родной формат CAMCAD. Ругается
Прикрепленные изображения
Mar 22 2018, 13:01
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Roman53 @ Mar 22 2018, 10:43)  Ругается Только что попробовал: VX2.3 выдал *cce CAMCAD Pro из CCASM1.6 открыл его. Проблему не вижу.
Mar 22 2018, 22:26
Из: Israel
Цитата(fill @ Mar 22 2018, 17:01)  Только что попробовал: VX2.3 выдал *cce CAMCAD Pro из CCASM1.6 открыл его. Проблему не вижу.
Спасибо большое, Филл, с CAMCAD professional получилось, а с PCB translator пока не хочет поднимать этот файл показывает ту же бяку, которую я ранее послал. В принципе без камкада можно обойтись, но просто уже интересно.
peshkoff Pick & place Mar 14 2018, 06:58 MadCraven Добрый. File -> Export -> General Interfaces... Mar 14 2018, 09:13 fill RE: Pick & place Mar 14 2018, 09:24 peshkoff Цитата(fill @ Mar 14 2018, 12:24)
спаси... Mar 14 2018, 09:37  fill Цитата(peshkoff @ Mar 14 2018, 12:37) спа... Mar 14 2018, 09:49             fill Цитата(Roman53 @ Mar 23 2018, 01:26) Спас... Mar 23 2018, 06:51              Roman53 Цитата(fill @ Mar 23 2018, 10:51) Сохрани... Mar 23 2018, 20:49 a123-flex Цитата(peshkoff @ Mar 14 2018, 14:12) Хот... Mar 24 2018, 03:53  fill Цитата(a123-flex @ Mar 24 2018, 06:5... Mar 24 2018, 08:08   a123-flex Цитата(fill @ Mar 24 2018, 12:08) Если вы... Mar 24 2018, 08:52    fill Цитата(a123-flex @ Mar 24 2018, 11:5... Mar 24 2018, 08:54     a123-flex Цитата(fill @ Mar 24 2018, 12:54) Я понял... Mar 24 2018, 08:56    fill Цитата(a123-flex @ Mar 24 2018, 11:5... Mar 24 2018, 16:33     a123-flex Цитата(fill @ Mar 24 2018, 20:33) Ваша пр... Mar 24 2018, 17:22      Frederic Цитата(a123-flex @ Mar 24 2018, 20:2... Mar 24 2018, 17:59      fill Цитата(a123-flex @ Mar 24 2018, 20:2... Mar 25 2018, 09:25       Roman53 Цитата(fill @ Mar 25 2018, 13:25) Т.е. сн... Mar 25 2018, 09:39       a123-flex Цитата(fill @ Mar 25 2018, 21:03) У вас е... Mar 25 2018, 17:05     Roman53 Цитата(fill @ Mar 24 2018, 20:33) Ваша пр... Mar 25 2018, 07:55      a123-flex Цитата(Roman53 @ Mar 25 2018, 11:55) Колл... Mar 25 2018, 09:14  fill Цитата(a123-flex @ Mar 24 2018, 06:5... May 10 2018, 17:08   Roman53 Цитата(fill @ May 10 2018, 21:08) Несколь... May 13 2018, 04:07    fill Цитата(Roman53 @ May 13 2018, 07:07) Не с... May 13 2018, 07:55 EvilWrecker Экспедишин вроде как и мощный, и реально жесткие п... Mar 24 2018, 18:28 EvilWrecker ЦитатаА я считаю что любой мало мальски грамотный ... Mar 25 2018, 10:16 Roman53 Цитата(EvilWrecker @ Mar 25 2018, 14:16) ... Mar 25 2018, 11:26 EvilWrecker Перед тем как комментировать еще раз хотел бы спро... Mar 25 2018, 11:39 Roman53 Цитата(EvilWrecker @ Mar 25 2018, 15:39) ... Mar 25 2018, 12:02  EvilWrecker Цитата(Roman53 @ Mar 25 2018, 15:02) Врат... Mar 25 2018, 12:08   Roman53 Цитата(EvilWrecker @ Mar 25 2018, 16:08) ... Mar 25 2018, 12:27    EvilWrecker Цитата(Roman53 @ Mar 25 2018, 16:27) Буде... Mar 25 2018, 12:30   fill Цитата(EvilWrecker @ Mar 25 2018, 15:08) ... Mar 25 2018, 13:25  Frederic Цитата(Roman53 @ Mar 25 2018, 15:02) Врат... Mar 25 2018, 13:19 EvilWrecker Цитатапредполагаю, что не удастся в 20 мин уложитс... Mar 25 2018, 13:44 fill Цитата(EvilWrecker @ Mar 25 2018, 16:44) ... Mar 25 2018, 14:58 Frederic Цитата(EvilWrecker @ Mar 25 2018, 16:44) ... Mar 25 2018, 15:03  fill Цитата(Frederic @ Mar 25 2018, 18:03) мож... Mar 25 2018, 15:15   Roman53 Цитата(fill @ Mar 25 2018, 19:15) Все оче... Mar 25 2018, 15:34  a123-flex Цитата(Frederic @ Mar 25 2018, 19:03) пот... Mar 25 2018, 16:40 fill Цитата(EvilWrecker @ Mar 25 2018, 16:44) ... Mar 25 2018, 15:06 EvilWrecker Все fill, у вас кончились аргументы что любой пост... Mar 25 2018, 15:33 fill Цитата(EvilWrecker @ Mar 25 2018, 18:33) ... Mar 25 2018, 15:37 EvilWrecker ЦитатаФилл абсолютно прав, этот футпринт можно сде... Mar 25 2018, 15:41 fill Цитата(EvilWrecker @ Mar 25 2018, 18:41) ... Mar 25 2018, 16:01 EvilWrecker У вас открыта пустая билиотека .pcblib в альтуиме:... Mar 25 2018, 16:19 fill Цитата(EvilWrecker @ Mar 25 2018, 19:19) ... Mar 25 2018, 16:51 EvilWrecker ЦитатаЯ уже давно понял "адекватность" в... Mar 25 2018, 16:59 fill Цитата(EvilWrecker @ Mar 25 2018, 19:59) ... Mar 25 2018, 17:03 EvilWrecker ЦитатаКакие у Вас претензии, EvilWreker, кто Вы та... Mar 25 2018, 17:09 a123-flex Цитата(EvilWrecker @ Mar 25 2018, 21:09) ... Mar 25 2018, 17:10 EvilWrecker ЦитатаЯ полагаю, именно эту мысль fill и должен до... Mar 25 2018, 17:36 Roman53 Цитата(EvilWrecker @ Mar 25 2018, 21:36) ... Mar 25 2018, 17:55  a123-flex Цитата(Roman53 @ Mar 25 2018, 15:26) Мент... Mar 25 2018, 19:27 EvilWrecker ЦитатаСтановится неинтересно.
Это так- без вашего ... Mar 25 2018, 18:00 Roman53 Цитата(EvilWrecker @ Mar 25 2018, 22:00) ... Mar 25 2018, 18:22 EvilWrecker ЦитатаДа никто и не думает Вас ни в чем обвинять, ... Mar 25 2018, 18:33 EvilWrecker ЦитатаЯ бы сказал так: признаться я и сам не очень... Mar 25 2018, 19:53 fill Цитата(EvilWrecker @ Mar 25 2018, 22:53) ... Mar 25 2018, 20:02 Roman53 Цитата(EvilWrecker @ Mar 25 2018, 23:53) ... Mar 25 2018, 20:12 EvilWrecker ЦитатаНе укажите ссылку на видео где можно убедитс... Mar 25 2018, 20:06 fill Цитата(EvilWrecker @ Mar 25 2018, 23:06) ... Mar 25 2018, 20:18 EvilWrecker ЦитатаВот видите, сколько людей столько и мнений, ... Mar 25 2018, 20:18 Roman53 Цитата(EvilWrecker @ Mar 26 2018, 00:18) ... Mar 25 2018, 20:26 EvilWrecker ЦитатаЕсли в sketch router можно без проблем однов... Mar 25 2018, 20:31 Roman53 Цитата(EvilWrecker @ Mar 26 2018, 00:31) ... Mar 25 2018, 20:37  EvilWrecker Цитата(Roman53 @ Mar 26 2018, 00:37) а во... Mar 25 2018, 20:41   Roman53 Цитата(EvilWrecker @ Mar 26 2018, 00:41) ... Mar 25 2018, 20:44    EvilWrecker Цитата(Roman53 @ Mar 26 2018, 00:44) Вы б... Mar 25 2018, 20:47     Roman53 Цитата(EvilWrecker @ Mar 26 2018, 00:47) ... Mar 25 2018, 21:06 fill Цитата(EvilWrecker @ Mar 25 2018, 23:31) ... Mar 26 2018, 11:56 EvilWrecker ЦитатаВы, уважаемый, пока не предъявили ничего под... Mar 25 2018, 21:14 SII Не надоело письками меряться и холивары разводить? Mar 26 2018, 01:35 EvilWrecker Цитата(SII @ Mar 26 2018, 05:35) Не надое... Mar 26 2018, 08:24 ClayMan Касательно работы с библиотекой идеология Ментора ... Mar 26 2018, 12:01 EvilWrecker ЦитатаТ.е. вместо того чтобы сделать это просто в ... Mar 26 2018, 12:04 fill Цитата(EvilWrecker @ Mar 26 2018, 15:04) ... Mar 26 2018, 12:30 EvilWrecker ЦитатаХорошо, перефразируем т.к. snake routing вид... Mar 26 2018, 12:44 a123-flex Цитата(EvilWrecker @ Mar 26 2018, 15:44) ... Mar 26 2018, 13:07 EvilWrecker ЦитатаМне кажется это бессмысленная борьба, EvilWr... Mar 26 2018, 13:18 Inpharhus Знатный холивар развели, товарищи
Цитата(EvilWr... Mar 27 2018, 07:30 EvilWrecker ЦитатаЗнатный холивар развели, товарищи biggrin.g... Mar 27 2018, 09:54 Inpharhus Цитата(EvilWrecker @ Mar 27 2018, 12:54) ... Mar 27 2018, 11:29 EvilWrecker ЦитатаТут хочется привести цитату "Только сит... Mar 27 2018, 12:04
